8219 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
•Topic ATI • HD 4830
n°6687127
Posté le 09-11-2008 à 23:20:52  profilanswer
mtq a écrit :
Bonsoir a tous,
J'ai ce petit bijou en MSI-R4830-T2D512E-OC
Et comme vous pouvez le voir elle supporte tres bien le 700/1150 sans bug graphique ^^. En montant a 1200 la il y en a :(
Je gagne a peu près 15% à 20% en moyenne par rapport au frequence 585/900
GRID en 1920x1080@60Hz (TV fullHD) avec ttes option et a fond il deroule nikel :p
http://gpuz.techpowerup.com/08/11/09/7pa.png
Config:
Boitier: NSK-2480 avec alimentation 380W d'origine.
CPU: Athlon 64 X2 5000+
Ram: 4Go Kingston
CM: Gigabyte MA78GM-S2H
En gros ta une 4850 quoi :o
XaT
[:dawa]
n°6687133
mtq
Posté le 09-11-2008 à 23:25:30  profilanswer
Juste pour tester si le core peut monter a plus de 700MHz je peut modifier mon bios ou sa sert a rien?
n°6687141
frk18
Posté le 09-11-2008 à 23:28:33  profilanswer
A mon avis ça sert à rien, on peut pas monter la tension par le bios.
n°6687145
Largowned
Posté le 09-11-2008 à 23:31:31  profilanswer
Drapal  [:shadowdim]
n°6687157
Posté le 09-11-2008 à 23:39:18  profilanswer
c'te smiley... :d
[:dawa]
n°6687253
luxy
Posté le 10-11-2008 à 01:10:30  profilanswer
XaTriX a écrit :
En gros ta une 4850 quoi :o XaT
pas vraiment, y a pas le même nombre de Stream Processor
pourquoi tenter un flash de bios alors que ATT fonctionne très bien avec les HD48x0
ATT peut modifier les tensions de façon software sur beaucoup de cartes, la HD4830, je ne sais pas encore ...  :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6690449
grobidon2
je suis un bidon...
Posté le 11-11-2008 à 18:08:46  profilanswer
bonjour,
pour ceux qui l'ont, ca donne quoi niveau bruit? les quelques tests/avis que j'ai lu, les ventilos n'etaient pas regules...
n°6690525
frk18
Posté le 11-11-2008 à 18:45:43  profilanswer
Tu peux baisser la tension, mais tu ne peux pas la monter plus haut que le max du bios, comme avec ATT.
n°6690835
mtq
Posté le 11-11-2008 à 21:08:58  profilanswer
juste pour savoir
[HS]
Msi etant radin :/ cet adaptateur :
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] 4xxx_.html
pourait-il bien faire passer le son avec video?
Car j'ai deja un port hdmi sur ma carte mere et je sais pas si sa peut jouer en conflit :(
[/HS]
n°6690869
frk18
Posté le 11-11-2008 à 21:32:40  profilanswer
mtq a écrit :
juste pour savoir
[HS]
[/HS]
Je l'ai acheté pour ma 4850GS, ça me met que le dongle n'est pas compatible pour le son alors je te réponds NON.
Si tu en trouves un qui fonctionne...dis le moi.
EDIT: j'avais pas vu, c'est le modèle 4xxx, ça doit fonctionner, moi j'avais l'autre qui à l'époque n'était pas précisé 3xxx.
Je vais me commander ça.
Message édité par frk18 le 11-11-2008 à 21:35:39
n°6690881
mtq
Posté le 11-11-2008 à 21:40:25  profilanswer
tiens moi au courant et dis moi sa ;) sa serait sympa :)
Edit: Je viens de le commander on vera bien :/
Message édité par mtq le 11-11-2008 à 22:20:24
n°6691344
piccolo29
Posté le 12-11-2008 à 10:22:53  profilanswer
plop, j ai recu ma MSI-R4830-T2D512E-OC 98€ chez grosbill =) j avais precommander (elle était a 109 euros a l'époque plus un code promo de 10%) donc 98 € c cadeau,
suis très satisfais niveau performance après je ne sais pas pour mtq mais niveau bruit je la trouve trop bruyante...
n°6691436
luxy
Posté le 12-11-2008 à 11:16:39  profilanswer
essaye de réguler le ventilo avec ATT 1.6.9.1369
en suivant mon tuto en signature ;)
n°6691481
piccolo29
Posté le 12-11-2008 à 11:38:41  profilanswer
merci je vais regarder cela.
n°6691501
grobidon2
je suis un bidon...
Posté le 12-11-2008 à 11:45:12  profilanswer
salut,
sur les tests que j'ai lu, les hd4830 ne sont pas regulees. on peut forcer la regulation?
http://www.revioo.com/articles/a12070_2.html
On ne peut pas dire que le bruit qu’elle dégage est vraiment gênant, mais la carte reste bien audible et cela même idle car le ventilateur n’est pas régulé.
http://www.generation-3d.com/artic [...] 327-13.htm
La HD 4830 de chez HIS ne dispose pas de régulation de la ventilation (comme beaucoup d'autres HD 4830 en fait)
Message édité par grobidon2 le 12-11-2008 à 11:45:58
n°6691516
piccolo29
Posté le 12-11-2008 à 11:53:37  profilanswer
sinon je pensais mettre un potar zalman sur le ventilo de la hd4830
Message édité par piccolo29 le 12-11-2008 à 11:57:08
n°6691538
luxy
Posté le 12-11-2008 à 12:06:20  profilanswer
grobidon2 a écrit :
salut,
l'utilisateur Szwip du forum, a une sapphire hd4830 et a réussit a la réguler avec ATT :jap:
Message édité par luxy le 12-11-2008 à 12:06:28
n°6691600
grobidon2
je suis un bidon...
Posté le 12-11-2008 à 12:54:20  profilanswer
x
Message édité par grobidon2 le 29-07-2009 à 16:17:27
n°6691805
luxy
Posté le 12-11-2008 à 14:45:51  profilanswer
grobidon2 a écrit :
ca m'interesserait aussi d'avoir un retour sur le bruit et les temperatures avec regulation.
si le ventilo tourne vite : ça fait plus de bruit et ça chauffe moins
si le ventilo tourne lentement : ça fait moins de bruit et ça chauffe plus
        [:da_s_monk]  [:superpusso]
n°6691946
grobidon2
je suis un bidon...
Posté le 12-11-2008 à 15:54:40  profilanswer
x
Message édité par grobidon2 le 29-07-2009 à 16:17:36
n°6693520
hydrogen2
Posté le 13-11-2008 à 12:00:14  profilanswer
grobidon2 a écrit :
salut,
La Club 3D que j'ai acheté est thermo régulée. En idle le ventilo tourne à 37% de ses possibilités, c'est assez lent visuellement. C'est plutôt silencieux comparé a une 3850 très silencieuse. Le GPU s'O/C a 700MHz stable la ram c'est plus hard 950 à 1000 MHz.
Message édité par hydrogen2 le 13-11-2008 à 12:05:33
n°6693689
Posté le 13-11-2008 à 13:21:18  profilanswer
La club3d elle a un hdmi natif ?
XaT
[:dawa]
n°6693710
hydrogen2
Posté le 13-11-2008 à 13:30:28  profilanswer
XaT
Ne m'y connaissant pas trop du coté HDMI, je peux juste te dire que oui il y a une prise qui ressemble a une prise HDMI a l'arrière. Natif, je ne vois pas ce que tu veux dire.
n°6693713
Posté le 13-11-2008 à 13:33:53  profilanswer
http://www.son-video.com/Conseil/HomeCinema/HDMI.html
Natif ça veut dire que c'est directement du HDMI et pas via un adaptateur que l'on monte sur un DVI ;)
Combien elle coute la Club3D?
XaT
[:dawa]
n°6693784
hydrogen2
Posté le 13-11-2008 à 14:14:44  profilanswer
XaT
http://prix.hardware.fr/liste/109/ [...] =nom&nbf=5
n°6693804
luxy
Posté le 13-11-2008 à 14:21:37  profilanswer
peux-tu réguler le ventilo de façon software ? avec ATT par exemple
n°6693824
hydrogen2
Posté le 13-11-2008 à 14:28:04  profilanswer
je peux le faire a travers CCC, donc je suppose a travers d'autres soft c'est possible.
n°6694096
toma222
Posté le 13-11-2008 à 16:56:04  profilanswer
J'envisage de me prendre une HD4830 pour remplacer ma 8600GT. Je pense que ce sera la Sapphire.
Est-ce que quelqu'un l'a et si oui, avis sur ce modèle ? Niveau bruit en particulier ?
J'ai une alim Fortron Green Power 400W, pensez-vous que ça passera ? Sachant qu'apparemment 450W est recommandé.
Le reste de ma config :
- CM : Gigabyte DS3R.
- 2*2 Go de ram.
- Core 2 Duo E8400 (non overclocké).
- 2*40 Go de HDD (Raid0) + 320 Go.
- Carte Tuner TNT.
Merci.
n°6694108
Posté le 13-11-2008 à 17:01:39  profilanswer
Tien je compte faire un pc comme le tien (sauf la cm) :o
Tu me diras ce que ça consomme :o
XaT
[:dawa]
n°6694132
toma222
Posté le 13-11-2008 à 17:15:35  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas le matériel pour faire une mesure exacte.
Je doute que les 450W soient vraiment nécessaires vu les consommations mesurées dans les différents tests que j'ai pu lire. Je pense que je vais tenter de garder ma Fortron.
Par contre, j'ai gardé un mauvais souvenir de Sapphire (c'était il y a déjà pas mal de temps, à l'époque des Radeon 9xxx). Vous pensez quoi de cette marque ?
n°6694250
Posté le 13-11-2008 à 18:16:12  profilanswer
J'ai eu une sapphire c'était pas trop mal mais pas dans les générations actuelles.
Pour la consommation, ça devrait être dans les 350w en pleine charge ton pc je pense
XaT
[:dawa]
n°6694275
toma222
Posté le 13-11-2008 à 18:26:45  profilanswer
Ok, donc je pars pour la Sapphire. Apparemment les avis que j'ai pu lire sont bons sur ce modèle.
Niveau consommation, d'après ce test, avec la configuration suivante :
- Intel Core 2 Quad Q6600 (Overclocked to 3 GHz)
- 4GB (2x 2GB) Corsair PC6400 DDR2 RAM
- Gigabyte GA-X38-DS5 (Socket LGA 775, PCI Express 2.0)
- 250GB Western Digital Caviar SE16 hard drive
- Sony DVD-ROM
- Sapphire Radeon HD 4830 512MB
- 1000W Thermaltake Toughpower power supply
- Cooler Master 690 ATX system chassis
La consommation en charge monte à 200W. Donc je pense que ça devrait passer avec mes 400W, sachant que la Fortron a un bon rendement.
n°6694277
Posté le 13-11-2008 à 18:28:10  profilanswer
J'ai peut être estimé un peu trop haut, mais 3 disque dur ça consomme :o
XaT
[:dawa]
n°6694335
hydrogen2
Posté le 13-11-2008 à 18:58:29  profilanswer
XaT
- Asus Deluxe P5W chipset 975x
- 2 DD
- 4 Go DDR2
- graveur
- Core 2 duo 65 nm O/C 3 GHz
- 4830 o/c 700 MHz
- Sound blaster XFI
- Alim antec trio
210 watt en charge maxi sinon 200 w en charge moyenne et en idle 120-130 w
n°6694345
hydrogen2
Posté le 13-11-2008 à 19:02:44  profilanswer
- Sony DVD-ROM
Sapphire c'est plus ce que c'était. j'étais sapphire a fond. Mais dernièrement ils ont utilisé un ventilo maison et c'est une merde. En plus pour l'O/C Sapphire on repasse.
n°6694411
toma222
Posté le 13-11-2008 à 19:36:36  profilanswer
Trop tard, c'est commandé... Mais merci pour le retour.
L'overclocking ne m'intéresse pas, mais sur la première et dernière Sapphire que j'avais eu (une Radeon 9000 ou 9100 je sais plus...), c'était justement le ventilateur qui posait problème. Celui d'origine avait laché, et c'était un format tellement spécifique que je n'avais pas pu le changer.
Sur ce comparatif, le testeur a un bon avis sur la Sapphire par rapport à la Powercolor et la HIS.
Enfin je vous dirais ce que j'en pense quand je l'aurais reçue et montée.
n°6694803
marllt2
Posté le 14-11-2008 à 00:49:27  profilanswer
n°6694888
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 14-11-2008 à 07:15:46  profilanswer
Y a du changement chez HFR, nouveaux graphs, nouveaux jeux, wouah :p
n°6696226
mtq
Posté le 14-11-2008 à 23:56:56  profilanswer
Bon alors a 700@1150 3DMark planter alors quand jeux sa aller oO
Donc resulta a Stock:
http://images0.hiboox.com/images/4608/c22a3e5f84d413c9603f678261e5d63d.jpg
Et O/c toujous fini car je test la stabilité faut encore que je monte la ram pour voir le point de rupture et baisser ensuite:
http://images4.hiboox.com/images/4608/fdce450282df2dc3ecf5a81d163357b5.jpg
n°6696246
Posté le 15-11-2008 à 00:12:16  profilanswer
c'est la sapphire?
alors niveau bruit, ventilo ?
XaT
Message édité par XaTriX le 15-11-2008 à 00:12:24
[:dawa]
n°6696250
mtq
Posté le 15-11-2008 à 00:15:38  profilanswer
en voyant les screens tu aurait que c'etait la msi :p
et niveau bruit j'entend plus le ventirad du processeur a 15cm que la cg ... reste inaudible pour moi car dans un boitier nsk-2480 dans meuble TV et je suis a 3m et le tout devient inaudible dans ce cas...
Quelle Carte mere pour faire un duo SLI HD 3870??GA-EP45-DS3R et REALTEK HD
Chipset AMD 790 GX vs CG ATI x1950 Pro 256 MoHd secondaire non formaté
Ati Radeon HD 4670 Pilote "High Definition Audio ?Problème carte graphique ATI RADEON HD3870
Radeo HD 4850 normal ou toxic, hésitation.GeForce 6200 et HD Ready
[AVIS] choix entre 8600 GS ou Ati HD 3650
Plus de sujets relatifs à : •Topic ATI • HD 4830
