3865 connectés
  Rtx 4080 asus rog strix oc problème de refroidissement ?
n°11214249
klaus64000
Posté le 23-01-2023 à 07:39:02  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car je possède une rtx 4080 asus rog strix et les températures que j'ai ne sont pas extrême mais cela n'a rien à voir avec  ce que je vois sur des test , des benchs sur YouTube et autres , par exemple sur red dead redemption 2 en 4k ultra je suis en moyenne à 70° alors que ce que je vois elles sont en moyenne à 60°... ma fréquence entre guillemets stable est de 2790 mhz et une conso moyenne de 330w. J'ai essayé via Msi afterburner pour un test de mettre les ventilés de la cg à 80% et je suis à peine en moyenne à 64/65°..
Voilà bin rien de grave mais ça m'embête car au final j'ai les mêmes perfs de refroidissement qu'une 3070 et rien avoir avec les autres.
En espérant de l'aide de votre part.
Ma config:
Cpu  i9 13900kf
Mb: z790 e gaming asus rog strix
Ram : 32 go de ram g.skill 6000 mhz
Watercooling nzxt z73 (360mm)
Psu: corsair hx1000i
Boîtier corsair 5000d airflow (avec 3 ventilateur en front et 1 extracteur à l'arrière) pour une courbe en jeu de 70%.
Ventilateur Boîtier : lian li sl 120mm
n°11214266
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 23-01-2023 à 08:58:12  profilanswer
Accumulation de chaleur en partie basse.
Met le ventirad du nzxt en front sur la partie haute (connexion des tuyau en bas), et un ventilo suffisant en bas sur l'avant. Si ton boitier le permet, met aussi un ou 2 ventilo en bas pour aspirer de l'air du sol (sous le boitier) vers l'interieur.
Et ajouter egalement des ventilo en extraction sur le haut, au moins 1 au milieu, puis arriere puis avant.
n°11214292
klaus64000
Posté le 23-01-2023 à 10:05:45  profilanswer
D'accord alors si j'ai bien compris tu me conseille de mettre mon watercooling en 360mm en face avant ? Et les vénitiens dans quel sens ? Expulsion vers l'extérieur de la face avant ou aspirations côté co fig intérieur ? E  te remerciant d'avance..
P.S je ne peux pas mettre de ventilo en partis basse du boîtier sur le 5000d de chez corsair.
n°11214293
klaus64000
Posté le 23-01-2023 à 10:06:14  profilanswer
Ventilos*
n°11214352
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-01-2023 à 12:51:53  profilanswer
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,7.html
Sachant qu'on est sur des banc des test ouvert, avec une tzmp ambient de 21.... Test résultats ne sont pas deconnant.
n°11214370
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-01-2023 à 13:57:01  profilanswer
Oui j'allais le dire , quasiment tous les sites de test c'est sur des tables de bench (donc pas de boitier).
Il me semble aussi que si les lian li sl 120mm sont très pratiques avec leur système de chainage , ils ne sont pas les meilleurs niveau airflow.
AMHA si tu mets ton 360 en front cela va faire plus chauffer le GPU...
Les boitiers qui s'en sortent le mieux niveau température GPU sont les boitiers qui permettent de positionner des ventilos sous la CG ou les boitiers de type dual chamber.
Fractal Torrent
Fractal Torrent Compact
Lian Li Lancool Mesh 2
Lian Li Lancool 3
Lian Li O11 Air Mini (ou autre série O11)
Mais bon tu peux rester tel quel , tes températures ne sont pas dramatiques comme tu l'indiques puis tu peux aussi undervolter le GPU...
n°11214371
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 23-01-2023 à 13:58:34  profilanswer
360 c'est embetant, parce que sur ton boitier, l'air ne rentre que par devant. Avec un rad en 240, ca laisse de la place en dessous mais en 360 c'est plus complique.
Ta carte graphique a besoin d'air frais en dessous, et que l'air chaud ne stagne pas au dessus. Sinon, l'air chaud redescend entre le GPU et la vitre et retourne dans le GPU. Pour le voir, refait ton test en ouvrant le boitier. Si tu perds 10degres sur la carte, c'est la preuve.
Faut savoir aussi que tous les benchs en ligne sont fait sur des boîtiers ouvert ou des banc de test. Tu pourras pas faire mieux.
n°11214385
klaus64000
Posté le 23-01-2023 à 14:47:09  profilanswer
D'accord je vois , merci encore de votre soutien les gars , je pensais à une chose aussi c'est le 13900k avec mon 360mm ça le fait mais j'ai un collègue m'a parlé que sur les 12e et 13e gen c'était top de changer le bracket et de mettre un bracket thermal grizzly ou thermaltake et qu'on pouvait gagner jusqu'à 10° sur le cpu car ça corrige le défaut de planilité du processeur ducoup chargeur moins stagnante au niveau cpu et peut être un gain sur lairflow en globalité non ? Je sais pas si vous m'avez compris dans mon explication..
n°11214386
klaus64000
Posté le 23-01-2023 à 14:47:47  profilanswer
Chaleur moin*
n°11214459
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 23-01-2023 à 16:48:34  profilanswer
Ca changeras rien sur la perfo du GPU.
n°11214471
zonka
x58 forever!
Posté le 23-01-2023 à 17:03:09  profilanswer
Tu peux aussi undervolt. J'ai gagné 100W et 10 degrés sur ma 3080. Mais ça se teste en bench etc
n°11214475
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-01-2023 à 17:10:57  profilanswer
Fractal Torrent
Lian Li Lancool 3
Liancool mesh 2 pas de ventilo en bas...si 2 mais t as l'alim a côté et ça.tombe pile sur les ventilo de la cg, en aspi je doute que se soit bien bon.
 240 maxi en haut, 280 limite en front pour les rad et encore j'ai du tordre un truc pour le rentrer ...
Le boîtier est trop petit.
Message édité par uNReaLx77 le 23-01-2023 à 17:14:51
n°11214492
Space
Posté le 23-01-2023 à 17:35:57  profilanswer
C'est espacé ce n'est pas collé à l'alim et tu as aussi le mesh dans la partie basse du panneau , c'est exactement le mème principe sur le Lancool 3 ainsi que le Lancool 216 qui vient de sortir.
Maintenant que le Lancool 3 est sorti , le Lancool Mesh 2 offre moins d'intérèt...
Message édité par Space le 23-01-2023 à 18:14:17
n°11214570
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-01-2023 à 21:06:55  profilanswer
Le ventilo est juste sur l alim en bas, les 2eme un poil décalé mais très proche, après oui y a les mesh en bas mais en soufflant sur les ventilo de la cg je sais pas si ça ne va pas tuer leur flux d'air.
n°11214576
klaus64000
Posté le 23-01-2023 à 21:14:27  profilanswer
Merci encore les gars ! Petite question au passage 1 litre de liquide de refroidissement pour un watercooling custom juste pour le cpu (radiateur 360mm 2 tuyaux en 16/10) vous pensez que cela suffit ?
Probleme ajout de ram sauf en mode flexprobleme sur ajout de ram carte mere gygabyte
Problème de clavier après MAJ W10Problème hardware [RGB]
HDD Seagate USB: pas de bads sectors mais problème tout de mêmeWake On Lan Z690 Asus TUF
Problème de démarrageProblème de démarrage, électricité statique/vidage condensateurs ?
alimentation 4080Alimentation suffisante pour upgrade RTX 3070
Plus de sujets relatifs à : Rtx 4080 asus rog strix oc problème de refroidissement ?
