9534 connectés
  alimentation 4080
alimentation 4080
n°11212810
vifazell
Posté le 18-01-2023 à 20:28:34  profilanswer
Je viens d'acheter une 4080. Elle me demande 3 cordons pcie indépendants pour l'alimenter, pas en utilisant l'extension pcie 8 pines du même cordon.
Disposant d'une RM 750x goldplus corsair, je n'ai que deux cordons indépendants (avec chacun 1 extension pcie donc) .
J'ai vu que le cordon cpu ressemblait au cordon pcie, hormis une pine qui se branche à l'alimentation. Ma question est: est ce que je peux m'en servir pour alimenter le 3eme porte pcie de la carte graphique ?
En vous remerciant !
n°11212816
kalix7
Posté le 18-01-2023 à 20:36:01  profilanswer
Chaque cordon dispose de 8 x 2 pins donc tu en a assez. Un cordon sera complètement branché , et l'autre aura un 8 pin vacant.
n°11212817
vifazell
Posté le 18-01-2023 à 20:40:02  profilanswer
MSI donne un schéma très explicite sur la façon de brancher les 3x8 pins. Il indique clairement que chaque cordon doit être indépendant (et que chacun est branché solo sur l'alim)et non un dual pins.
Ils ont même mis deux petits dessins "bien/pas bien" où on voit un 8 pin solo+ dual pin 2x8 pins (pas bieeeeeen)
Message édité par vifazell le 18-01-2023 à 20:40:58
n°11212821
kalix7
Posté le 18-01-2023 à 20:47:18  profilanswer
Mouais, vu la conso de la 4080 tu ne vas pas trop brusquer l'alim.
Une rtx 3090 ou 6950xt c'est autre chose..
Vaut mieux brancher ainsi que bidouiller avec le 8p cpu, sachant qu'il y'a un détrompeur et qu'il risque de ne pas s'insérer dans ton gpu ;)
n°11212833
vifazell
Posté le 18-01-2023 à 21:26:10  profilanswer
Je vais essayer. En attendant la réception d'un nouveau cable :')
n°11212965
kabyll
Posté le 19-01-2023 à 10:38:22  profilanswer
une 4080 au final ca consomme pas autant qu'on le redoutait,
1x 8 pins d'un cable, et 2x 8 venant du second, ca fera le job
au pire, si ca te rassure et t'as encore des connecteurs libres, tu peux acheter des cables pcie corsair sur leur boutique
c'est 3 ou 4€ le cable
sur ton alim tu peux mettre du type 3 ou type 4 pour les cables pcie
https://www.corsair.com/us/en/psu-cable-compatibility
par ex
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920143
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920130
n°11213285
ddlabrague​tte
Posté le 20-01-2023 à 06:28:37  profilanswer
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920284
Pour les RTX 4000, c'est pas plus simple d'utiliser ça ?
Message édité par ddlabraguette le 20-01-2023 à 06:28:58
n°11213830
max022
Posté le 21-01-2023 à 18:07:13  profilanswer
Perso j'adhère à leur vision des choses car je trouve cela plus sécurisant mais ce n'est pas une obligation.
https://www.modding.fr/test-aliment [...] on-2021/3/
Photo sous "La gestion des câbles demeure 100 % modulaire" :
Tu as 4 prises 1x8 pins (les 4 en partant de bas à droite de l'image) qui se partage entre cpu et PCI.
Du coup normalement tu as les 3x8 pins à moins que tu en utilise 2 sur le cpu.
Message édité par max022 le 21-01-2023 à 18:10:18
  alimentation 4080
Changement alimentation HSAlimentation suffisante pour upgrade RTX 3070
Upgrade GPU depuis GTX1080. 7900 XTX ou RTX 4080 ?ZOTAC Gaming GeForce RTX 4080 16GB est ce qu'elle sera compatible ?
Alimentation ?(Résolu) Choix alimentation
manque " gestion d alimentation " sur souris et clavierAlimentation
Alimentation qui fait un claquement..[RÉSOLU] Besoin d'aide pour branchement d'une alimentation Seasonic
Plus de sujets relatifs à : alimentation 4080
