5860 connectés
  Mémoire
  Probleme ajout de ram sauf en mode flex
n°11214199
cobrajb
Posté le 22-01-2023 à 21:25:40  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai voulu augmenter la Ram de mon (vieux) Pc qui possédait 4 barrettes de 2 Go de DDR2 (ouais, je sais...).
J'ai donc acheté 2 barrettes de 4Go, ayant les même caractéristiques que celles que je possédais(même fréquence(800), même voltage(1,8v), mêmes latences).
J’enlève donc 2 barrettes, je mets les nouvelles à la place et....ça marche pas. J'ai essayé d'inverser les positions, de changer le couple de barrettes que j'enlevais(j'ai 2 non name et 2 Kingston) : rien à faire. Soit des bip au démarrage, soit ça démarre et écran bleu après quelques secondes avec une erreur de la carte graphique quand je redémarre.
Quand je remets mes 4 barrettes initiales, bien sur, ça refonctionne.
J'ai ensuite mis seulement une des nouvelles barrettes, puis les deux nouvelles: ça fonctionne.
Selon les positions, j'arrive à faire fonctionner 2 nouvelles et une ancienne.
Mais 2 nouvelles et  2 anciennes impossible.....jusqu'à ce que je teste de ne pas mettre les barrettes de tailles identiques sur des slots de même couleur.
J'ai donc mis les deux 4 Go côte à côte, et deux 2 Go côte à côte. Donc à priori exit le dual channel.
Et là ça démarre en mode Flex et ça semble fonctionner.
J'ai donc quelques questions.
Idéalement, avez vous une idée de ce qui peut coincer?
Et au pire, est ce que c'est acceptable de rester en mode Flex? Je veux dire par là, est ce que ça ne me fait pas perdre trop en performance.
J'hésite à renvoyer les nouvelles barrettes, mais d'un autre côté, je ne saurai pas si ça vient des barrettes ou de mon ordi, et donc compliqué d'en re acheter ailleurs, au risque d'avoir le même problème. Donc si c'est pas problématique le mode Flex, autant je reste comme ça.
(si j'ai bien compris ce que j'ai trouvé sur des sites en anglais, y a deux Go de chaque barrette de 4 qui fonctionnement en Dual avec les  2Go  de la barrette de 2 qui est associée, et les 2 autres go qui fonctionnent en simple, ce qui doit quand même améliorer mon Pc)
Merci d'avance.
Message édité par cobrajb le 22-01-2023 à 21:33:17
n°11214201
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2023 à 21:34:44  profilanswer
Salut
Perso, je lirai tout le pavé quand tu nous auras donné la seule info utile qui est le modèle exact de la carte mère. Et de la RAM.
les barrettes de 4Go en DDR2, ça passe classiquement mal.
Message édité par zonka le 22-01-2023 à 21:35:48
n°11214214
cobrajb
Posté le 22-01-2023 à 22:19:54  profilanswer
Hello.
J'ai pas tout détaillé pour justement pas trop alourdir le pavé :-) et parce que je pensais que la carte mere n'avait pas d'incidence sur l'efficacité du mode Flex.
Mais ma carte c'est une Gigabyte GA-EP45-DS3.
Et les nouvelles Ram c'est  étiqueté ZVVN(mais ça apparait Hynix sous cpu-z) et c'est de la DDR2 800MHZ intel cl6 non ecc 1,8v. (exactement les même caract que mes anciennes barettes)
n°11214923
cobrajb
Posté le 24-01-2023 à 20:11:04  profilanswer
Bonsoir.
En  augmentant la tension de la mémoire (de 1,8v à 2V), le pc démarre avec le dual channel. Il est stable quelques minutes ( 4-5) avant de faire un écran bleu. Donc je sais pas si y a quelque chose à creuser dans cette direction.
Ces quelques minutes m'ont permis de faire quelques tests(aida64), et la différence Felx/Dual channel semble minime.
n°11214967
zonka
x58 forever!
Posté le 24-01-2023 à 23:20:55  profilanswer
OK, tu as une CM "fin socket 775" en PCI-E 2.0 et qui accepte 4x4 Go de RAM, donc tu as des chances d'y arriver.
le mode "flex" s'active normalement quand tu associes des barrettes de taille différentes en dual channel. Ce que tu as été obligé de faire si j'ai bien suivi...
Tes barrettes sont double face ou simple face? quand tu mets juste les 2x4 Go en dual channel, les 8 Go sont bien reconnus?
Pour les barrettes "identiques", pas convaincu : tu peux nous faire des copies écran de l'onglet SPD de CPU-Z pour les 2 Go et les 4 Go?
https://i.ibb.co/NC30sj8/DDR2-GA775.png
Message édité par zonka le 24-01-2023 à 23:29:29
n°11214972
cobrajb
Posté le 25-01-2023 à 00:31:29  profilanswer
Bonsoir.
Merci pour ton aide.
C'est des doubles faces, et oui, seules elles fonctionnent.
Je mets les copies d'écran.
C'est bizarre, avec aida64, j'ai de meilleurs résultats(nettement) avec mes anciennes barrettes(4*2) que n'importe quelle config avec les nouvelles (par exemples 4*2  ou 4422). Je sais pas si c'est normal.
n°11214973
cobrajb
Posté le 25-01-2023 à 00:33:38  profilanswer
Pour les 2  4GO, ça donne  ça :
https://i.ibb.co/DwRXthw/hynix.jpg
Sinon, j'ai deux barrettes sans marque de 2 GO identiques.
https://i.ibb.co/F8XhF8s/no-name.jpg
Et Deux barrettes Kingston, presque identiques:
https://i.ibb.co/qjG9BfW/kingston-1.jpg
https://i.ibb.co/qFjnZM4/kingston-2.jpg
Message édité par cobrajb le 25-01-2023 à 00:38:11
n°11215017
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-01-2023 à 09:46:25  profilanswer
Ca m'étonnerait que les 2 autres Go des barettes de 4 fonctionne en simple.
Tel quel je dirais que les 4Go fonctionnent comme des 2Go.
Sous windows tu as 12Go ou 8Go ?
Autre question : as-tu fais un Ccmos avant l'installation des 2x4 seules ?
n°11215078
cobrajb
Posté le 25-01-2023 à 11:20:59  profilanswer
Bonjour et merci.
Au démarrage y a écrit 12 et sous windows aussi. Aida me dit aussi qu'il y en a 12.
Non, je n'ai pas fait de ccmos.
n°11215082
artouillas​sse
Posté le 25-01-2023 à 11:24:33  profilanswer
Essaie un Ccmos, parfois la carte mère garde les réglages de la ram en mémoire, et quand tu installes une autre ram les réglages ne fonctionnent pas pour ces ram.
Peut-être que seules, les 4Go ne fonctionnent pas, mais avec les autres, les réglages passent, et les 4Go fonctionnent.
Ca peut paraitre bizarre mais plus rien ne m'étonne avec l'informatique :o
n°11215083
cobrajb
Posté le 25-01-2023 à 11:25:09  profilanswer
Pour le ccmos, est ce utile, vu que les 2 barrettes, seules, sont reconnues sans soucis?
n°11215085
artouillas​sse
Posté le 25-01-2023 à 11:27:27  profilanswer
Ah les 2x4 sont reconnues seules ? J'avais lu l'inverse sorry.
Du coup non c'est peut-être pas nécessaire.
Mais c'est étrange qu'en flex ça passe, que seules ça passe, mais pas en dual.
Faudrait peut-être bidouiller (overclocking et cie), mais je passe la main sur ce coup là :o
Edit :
J'suis pas fou, t'avais bien écrit qu'elles ne fonctionnaient pas seules :o
Edit² : ah si j'avais mal lu.
Faut que je dorme moi :/
Message édité par artouillassse le 25-01-2023 à 11:28:29
n°11215086
cobrajb
Posté le 25-01-2023 à 11:29:03  profilanswer
Lol, merci quand même.
Oui, il doit y avaoir un réglage, car au début, en dual, ça crashait des que windows s'ouvrait, alors qu'en montant un petit peu le voltage de la Ram, ça crash plus immédiatement, mais après quelques minutes.
J'ai vu qu'on pouvait régler des trucs sur le voltage de chaque channel, mais ça j'ai pas osé toucher.
n°11215092
artouillas​sse
Posté le 25-01-2023 à 11:34:25  profilanswer
Ouais l'OC sur 775 c'était du vrai OC, faudrait fouiller dans les archives du forum pour le détail.
(flemme :o )
n°11215132
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2023 à 13:21:47  profilanswer
Bon : essaie d'augmenter un peu la tension du Northbridge pour "tenir" la quantité de RAM ( la tension de la RAM ne devrait pas jouer) ; vérifie la température du NB si tu y as accès, normalement, ça peut chauffer assez fort.
pas illogique que ça passe mieux en Flex dans la mesure où quand tu associes 4+2Go, tu n'as le dual channel que sur les 2 1ers Go = charge moindre sur le controleur mémoire/NB
Message édité par zonka le 25-01-2023 à 13:22:40
n°11215141
cobrajb
Posté le 25-01-2023 à 13:49:19  profilanswer
Ok, je vais essayer. Par contre, pour augmenter le NB, c'est dans  MCH Core, c'est ça?
n°11215317
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2023 à 21:21:30  profilanswer
Oui c'est ça.
Message édité par zonka le 25-01-2023 à 21:22:26
n°11215328
cobrajb
Posté le 25-01-2023 à 21:43:49  profilanswer
Je l'ai monté de 0,1 et ça n'a rien changé. Ca craint pas de faire plus?
n°11215344
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2023 à 22:50:27  profilanswer
tu peux y aller (tu as la température affichée dans le bios en général) ; après...sur une carte-mère aussi vieille, des fois c'est justement la chauffe du NB par pâte thermique sèche qui pose probleme (on démonte, vire la vieille pâte et "repaste" ) = si ta température MCH est à 50°C en gros c'est OK ; si c'est déja à 80°C, "repaste" etc
n°11215345
cobrajb
Posté le 25-01-2023 à 22:54:38  profilanswer
Ok, merci, je vais tenter de monter encore un peu.
n°11215664
cobrajb
Posté le 26-01-2023 à 21:45:12  profilanswer
Donc j'ai remonté de 0,1V(je passe de 1,1V à 1,3V au final) le MCH core et plantage au bout d'1minute.
JE crois que je vais devoir me contenter du mode Flex...
Merci en tout cas.
Message édité par cobrajb le 26-01-2023 à 22:02:04
n°11215830
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2023 à 14:04:13  profilanswer
On le sentait bien  finir comme ça, pas choquant. Cette génération c'était 4x2 Go max en 'reel' même si 16 Go 'theoriques'
n°11218207
cobrajb
Posté le 02-02-2023 à 21:11:17  profilanswer
Oui.
Ca a l'air de marcher en flex en tout cas, même si j'ai au démarrage un message d'erreur de ma carte graphique depuis. Mais après à priori plus de souci.
  Mémoire
probleme sur ajout de ram carte mere gygabyteProblème de clavier après MAJ W10
Problème hardware [RGB]HDD Seagate USB: pas de bads sectors mais problème tout de même
Problème de démarrageProblème de démarrage, électricité statique/vidage condensateurs ?
probleme débit wifi 6e (intel ax210) fibre freeProblème tension ryzen 7950x
Problème de carte son très étrange
Plus de sujets relatifs à : Probleme ajout de ram sauf en mode flex
