5698 connectés
  Alimentation
  Alimentation suffisante pour upgrade RTX 3070
n°11212603
rewnb
Posté le 18-01-2023 à 15:47:12  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai actuellement une config que je voudrais faire évoluer et je voulais savoir si mon alimentation suffisait car lorsque je teste avec les calculateurs de consommation, un coup on me dit qu'il faut 650W minimum, un coup 550w suffisent largement...
Voici le matos:
Be Quiet Straight Power E9 580W 80+Gold Modulaire
Asus Strix Z370H Gaming
i5 8600k @ 4.3Ghz
Noctua NH-U12S
16Go DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200Mhz
Crucial MX 500 500Go
Crucial MX 500 M.2 1To
Western Digital Caviar Blue 1To
ASUS RTX 2070 SUPER DUAL O8G-EVO
Samsung SH-223L
NZXT Sentry Mesh
Je voudrais remplacer ma 2070S par une RTX 3070.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
n°11212728
gallean
Posté le 18-01-2023 à 18:30:42  profilanswer
salut
j'aurais tendance à miser sur une 750w...corsair (rm et ses déclinaisons), seasonic (la je ne connais pas trop leur gammes donc je laisse ma langue au chat)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11212732
rewnb
Posté le 18-01-2023 à 18:45:26  profilanswer
Merci pour ton retour. J'attends d'autres avis dans ce cas
n°11212735
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-01-2023 à 18:49:03  profilanswer
Bonsoir
Ton alim est bonne dans l'absolu, faudrait faire des essais en charge avec la 3070, si l'alim tient le coup ça vaut peut-être pas la peine de la remplacer.
Les RTX 3000 peuvent avoir des montées en charge brêves au dessus de la conso max mesurée.
Un coup d'OCCT quand tu auras reçu ta 3070 et tu verras bien.
Une bonne alim se coupe en cas de problème, il y a les sécurités nécessaires pour que la config ne coure aucun risque.
Perso je tenterais tel quel.
n°11212743
rewnb
Posté le 18-01-2023 à 18:54:20  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je pense que tenterai le coup et si ça crash, je la remplacerai par une plus puissante.
n°11235049
rewnb
Posté le 28-03-2023 à 20:14:59  profilanswer
Salut, je relance ce topic plutôt que d'en refaire un autre.
Je compte changer mon 8600k par un 13500 couplé à une rtx 3080. Ma question est simple: une alimentation de 750w serait suffisante ou dois-je m'orienter vers une 850w ?
Merci à vous.
n°11235060
captain_se​xxy
Posté le 28-03-2023 à 20:46:50  profilanswer
Salut !
Avec 750 ( de qualité ofc ^^ ) tu es large pour la 3080 pas de soucis  [:skylight]
n°11235073
rewnb
Posté le 28-03-2023 à 21:23:26  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'hésite entre 2 modèles chez Be Quiet: la Pure Power M12 750W
https://www.ldlc.com/fiche/PB00540384.html
et la Straight Power 11 750w
https://www.ldlc.com/fiche/PB00243349.html
Si j'ai bien compris, la différence se joue au niveau des rails d'alimentation, 2 pour la Pure Power contre 4 pour la Straight Power.
Est-ce que cela se traduit par une réelle différence de performance ?
P.S.: J'ai actuellement une Straight Power 580W très silencieuse et j'en suis très content, d'où mon souhait de rester chez be quiet.
n°11239298
rewnb
Posté le 12-04-2023 à 21:21:58  profilanswer
Salut, je relance mon topic suite à la sortie de la rtx 4070 que je compte me prendre. Ayant actuellement une alimentation 580w 80+gold, je me demande si elle serait suffisante pour accueillir la rtx. Je compte la remplacer quand je changerai le processeur.
Merci de vos avis.
n°11239394
ByRaster
Posté le 13-04-2023 à 09:05:05  profilanswer
La 580w devrait supporter la 4070 et le changement de proc si tu restes sur le 13500.
En gros 4070 = 200w, proc = 65w, 50w pour la cm/ventilo/sata
Donc pour moi t'es large, mais je laisse quelqu'un confirmer :jap:
n°11239395
artouillas​sse
Posté le 13-04-2023 à 09:13:06  profilanswer
Ce serait plus vers 250W pour la 4070 en gardant une marge (entre 220 et 280W selon Nvidia), mais ça devrait pas poser de problème sur une bonne 580W.
Au pire une limitation du PL de la carte pour être sûr de pas aller au delà des possibilités.
n°11239528
rewnb
Posté le 13-04-2023 à 14:25:16  profilanswer
Ok merci beaucoup. Je prendrai un modèle avec un connecteur 8pins, faute d'alimentation actuelle compatible
Message édité par rewnb le 13-04-2023 à 14:25:33
n°11240312
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 16-04-2023 à 00:03:57  profilanswer
J'ai une Corsair SF600 (donc 600W) pour un AMD Ryzen 5 5600X et une 3070.
Après stress test aucun problème, et depuis maintenant 1 an et demi je n'ai jamais eu de crash.
Poupi Poupi Poupipou
n°11240360
rewnb
Posté le 16-04-2023 à 10:59:07  profilanswer
Merci pour ton témoignage. Je vais prendre un modèle 8 pins et je verrai bien mais elle ne consommera pas plus que ma rtx 2070super actuelle en charge donc ça devrait le faire.
n°11240370
yodawrx
Posté le 16-04-2023 à 11:17:09  profilanswer
J'ai une coolmaster 600w qui date de 2013 et qui n'a pas de certification particulière et qui fait tourner sans pb depuis 2,5ans un I5 9600k oc 5Ghz et une MSI 3070 trio X overclockée (en plus de l'overclock usine). Fais le test mais je pense que tu n'auras pas de pb.
n°11240532
rewnb
Posté le 16-04-2023 à 19:36:38  profilanswer
J'attends que la Asus soit de nouveau en stock et je commande tout ça. Je vous ferai un retour.
n°11245167
voodoospir​it
Posté le 03-05-2023 à 14:02:12  profilanswer
j ai un 8600k oc a 4.7ghz +3070 oc, je suis sur une 650rmx corsair , ca passe tranquille
n°11246274
rewnb
Posté le 08-05-2023 à 10:43:41  profilanswer
Salut, pour vous dire que j'ai reçu la rtx 4070 et que ça fonctionne parfaitement avec mon alimentation actuelle.
  Alimentation
conseil d'upgrade d'un i5 2500K // 1070Tiupgrade carte graphique
Upgrade GPU depuis GTX1080. 7900 XTX ou RTX 4080 ?Upgrade CG + écran
Upgrade config jeuUPGRADE config pour stream/jouer
Upgrade Carte Graphique pr (M370 + 8600k)Choix d'une carte RTX 4070 TI
Upgrade config 4070Ti
Plus de sujets relatifs à : Alimentation suffisante pour upgrade RTX 3070
