3767 connectés
  RTX 5600 XT : pas de signal
n°10748013
buzay
Posté le 08-04-2020 à 14:35:48  profilanswer
Suite à vos conseils le mois dernier, j'ai commandé et reçu la RTX 5600 XT, néanmoins, une fois monté le pc démarre ( après quelques galères l'alim avait du mal à se brancher dessus... ) et n'affiche aucun signal. J'imagine que c'est simplement par manque de drivers, néanmoins, j'imagine qu'il existe tout de même un moyen de la faire fonctionner........ Une idée svp ?
n°10748014
eastride
Posté le 08-04-2020 à 14:39:12  profilanswer
quand tu dis que t'avais du mal à lui brancher l'alim, ça fait peur
tu ne te serais pas trompé de connecteur et mit l'alim cpu dessus?
Message édité par eastride le 08-04-2020 à 14:39:30
n°10748020
buzay
Posté le 08-04-2020 à 14:44:52  profilanswer
Ahhhh je sais pas ! Il y a 2 sorties à 8 têtes j'en ai mis une des deux aléatoirement..... Sachant que l'ordi ne s'allumait pas du fait que l'alim avait du mal à rentrer, je me suis arrêté quand l'ordi démarrait... j'essaie de brancher avec l'autre ?
n°10748022
buzay
Posté le 08-04-2020 à 14:52:19  profilanswer
update: une des deux n'est pas bonne, ça a fumé quand j'ai allumé l'ordi avec l'autre ça a donc flingué une des deux têtes à 8 branche de l'allim ; la bonne nouvelle c'est que sur l'autre cg le pc s'allume toujours donc l'alim est pas flinguée
n°10748024
Hive
Posté le 08-04-2020 à 14:54:22  profilanswer
WTF.
Envoie des photos de ce que tu essaies de brancher.
n°10748028
buzay
Posté le 08-04-2020 à 15:04:24  profilanswer
https://www.noelshack.com/2020-15-3-1586350972-cg1.jpg
https://www.noelshack.com/2020-15-3-1586350978-cg2.jpg
J'ai procédé exactement aux mêmes branchements qu'étaient faits ultérieurement mais la connectique a du mal à rentrer.... un faux contact, l'ordi s'est éteint et voilà. SI la carte graphique est pas morte avec ce disfonctionnement, l'alim elle en tout cas reste fonctionnelle vu qu'il y a 2 connectiques identiques à 8 branches, et que seulement une branche de 8 est cramée.....
n°10748037
leorio
Posté le 08-04-2020 à 15:13:15  profilanswer
Sa semble être les bon connecteurs,peut être que tu t'es trompé de sens en les branchant?
n°10748045
buzay
Posté le 08-04-2020 à 15:22:23  profilanswer
Je me demande si c'est pas un défaut de fabrication... Les branches, que soit l'une ou l'autre, ont beaucoup de mal à rentrer. Le faux contact qui a fait fumer et griller une des 8 connectique en est la preuve....  Pour le sens, peut être, m'enfin ça fait une heure que je torture les branchements dans tous les sens pour essayer ne serait-ce que d'allumer l'ordi.... en vain
Il est bon de preciser que l'alim est une 750w silver et que donc, ce n'est pas dû à un manque de puissance de l'alim....
n°10748048
eastride
Posté le 08-04-2020 à 15:26:33  profilanswer
oulà :ouch:
-quand on manipule des composants, ça se fait alim éteinte
-il faut alimenter les 2 connecteurs du gpu avec les câble pcie de ton alim
et pour finir, il est extrêmement probable que ton gpu soit maintenant hs
n°10748056
buzay
Posté le 08-04-2020 à 15:34:44  profilanswer
Je n'ai pas manipulé les composants alim allumé... J'ai allumé le pc une fois tout branché, j'ai allumé et vu qu'il n'y avait aucun signal ; sans avoir touché les branchements le faux contact a eu lieu, a éteint le tout et la branche d'alim est morte ...
Je veux bien être teubé, là c'est clairement un faux contact ( 1h+ à brancher et tatilonner pour trouver le bon point pour l'allumer ) et quand elle s'allume, vu que c'est à tatillon, le moindre vibrement l'a fait disjoncter............ je renvois la cg?
n°10748069
zonka
x58 forever!
Posté le 08-04-2020 à 15:56:57  profilanswer
on n'a aucune info sur la CARTE-MERE, sur l'ALIM et "ça a fumé" donc même pas sûr que tu aies mis le bon connecteur.
A un certain stade, il nous faut les infos de base, le temps que tu crames complètement tout ou partie de la config.
n°10748071
buzay
Posté le 08-04-2020 à 16:02:20  profilanswer
n°10748074
zonka
x58 forever!
Posté le 08-04-2020 à 16:05:53  profilanswer
Alim aerocool, déjà, ça commence mal.... :(
n°10748076
buzay
Posté le 08-04-2020 à 16:08:53  profilanswer
L'alim est à changer oui elle fait beaucoup de bruit mais en 4 ans je n'ai jamais eu de soucis... je suis dégoûté j'ai pourtant été le plus précautionneux possible avant de brancher...
n°10748086
buzay
Posté le 08-04-2020 à 16:25:22  profilanswer
Update : J'ai réussi à allumer l'ordinateur, c'est donc bel et bien un faux contact qui empêche le bon fonctionnement de l'ordinateur.... Je l'ai éteint aussi tôt pour éviter de le problème se réitère...
La bonne nouvelle étant que la CG n'est pas morte
Message édité par buzay le 08-04-2020 à 16:25:45
n°10748127
buzay
Posté le 08-04-2020 à 17:14:51  profilanswer
Update : J'ai pu allumer l'ordi avec un signal sur mes écrans après 4h d'essais, c'est donc bel et bien un faux contact... Je vais m'empresser d'acheter une nouvelle alim avant que ça recommence .... merci beaucoup de l'aide apportée.... mais fuck gigabyte !!!
n°10748131
eastride
Posté le 08-04-2020 à 17:26:44  profilanswer
cool si ton gpu est ok, t'as de la chance ;)
pourquoi gigabyte?
ça fait parti des marques que je privilégie, j'ai encore du matos de chez eux qui doit avoir une 15aine d'années et qui tourne nickel
après un soucis peut toujours arriver
de ce que j'ai compris c'est ton alim la fautive
regarde ce qui se fait chez seasonic et fsp
Message édité par eastride le 08-04-2020 à 17:27:25
n°10748139
buzay
Posté le 08-04-2020 à 17:36:02  profilanswer
ahaha oui tu as raison, je disais ça sur le ton de la plaisanterie si tout fonctionne ça me va... Je prends note et je regarde ça ce soir ! merci !
PC plus de signal, clavier souris éteintHDMI carte graphique "pas de signal"
RX 5700 XT + Aorus Gaming 7 Wifi x470 problèmeCrash au lancement des jeux (Ecran no signal) carte graphique?
Pas de signal depuis changement de processeur Ryzen 5chute d'FPS, chargement de nouveaux elements (RTX)
[ACH] Cooler d'origine pour EVGA RTX 2080 XC Ultra - HeatsinkAMD Radeon RX 5500 XT sur PCI-e 2.0 16x possible ou pas
Problême, plus de signal à l'écranRTX 2060super ou RTX 2070 ?
Plus de sujets relatifs à : RTX 5600 XT : pas de signal
