3835 connectés
  chute d'FPS, chargement de nouveaux elements (RTX)
n°10744606
dello32
Posté le 31-03-2020 à 15:33:52  profilanswer
Salut tout le monde.  :hello:
Je viens chercher du soutient ici car j'ai passé 15 jours de confinement a chercher la cause d'une chute d'FPS sur ma RTX2060.
La baisse d'FPS semble liée au chargement de nouveaux elements, exemple: un menu apparait, un objet nouveau est demandé par le GPU.
Le problème apparait même sur des jeux peu gourmant en ressources, comme par exemple recRoom.
J'ai tout réinstallé (Windows aussi), tout mis a jour (Bios et Driver), le bios a été réglé pour ma RAM (3000Mhz) et la latence diminuée grâce a l'utilitaire "Timer Resolution".
- Est-ce ma configuration qui n'est pas assez puissante?
- Que puis-je faire comme tests pour trouver la cause?
Merci infiniment, je galère sévère la…
Ma configuration:
- Windows 10 Pro (x64)
- ECRAN: ACER KG241 (120Hz) + Oculus Rift S
- CarteMere: ASUS Prime B450M-A
- CPU: Ryzen 5 2600 Six-Core qui tourne a 3.4Ghz
- GPU: KFA2 RTX2060 6Go
- RAM: G.Skill dual 3000Mhz 16Go (2x8Go)
- SSD: SanDisk (seqwrite: 350MB/, seqRead: 412MB/s)
- ALIM: be quiet 600W
Voici le résultat d'un Benchmark:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/26050171
n°10744615
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 16:05:29  profilanswer
Commence par virer le truc timer resolution
Je connais pas, mais je le sens pas trop.
Verifie que tu as fait ttes les mises a jour de windows,
Reload les parametres par defaut ds le bios, puis reactive les profils de la ram.
Verifie que tu n'as pas de prog qui tournent en arriere plan (via le manager de tâches ).
Installe cpuz, appuye sur clock pour voir les frequences et verifie ds l'onglet memory que la ram est bien a 3000 (ce sera noté 1500).
Et lance un cinebench R20. Et regarde les frequences des coeurs sur cpuz, et donne nous ton score.
Verifie aussi la temperature de ton cpu pdt le cinebench, par ex avec hwinfo en mode sensor only
Ps: tu as quoi comme refroidissement pour ton cpu?)
Message édité par kabyll le 31-03-2020 à 16:08:42
n°10744622
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 31-03-2020 à 16:11:02  profilanswer
Well, si ça drop seulement aux chargement de maps/textures ça peut être ram ou cpu qui ont un peu de mal.. Après tous les jeux ne sont pas super optimisé non plus. Je commencerais par overclock le cpu voir si il y'a des résultats visible.
n°10744638
dello32
Posté le 31-03-2020 à 16:40:20  profilanswer
Merci pour vos message, ca me donne déjà des pistes de
Safnir: J'ai essayé de booster en utilisant le boost du fabriquant: ASUS Optimal dans le Bios, mais ma temperature est montée a 80-85 degres (CPU et GPU) et j'ai préféré couper :/
kabyll: je fait tout ca et je post les résultat
n°10744711
dello32
Posté le 31-03-2020 à 18:13:36  profilanswer
Re, Voici les résultats:
CPUZ: https://imgur.com/a/hSjHoKo
CineBench: https://imgur.com/a/VsxKTPe (score: 2713, 92 deg)
Petit detail: quand je joue a recRoom le CPU et GPU est en moyenne a 35 % et la température a 70-75degres.
Encore merci.
n°10744718
kabyll
Posté le 31-03-2020 à 18:26:21  profilanswer
le score cinebench est normal, donc pas de souci avec le cpu
et ta ram est bien a 3000
bizarre que userbenchmark donne une mauvaise note, ou alors t'as remis le bios par defaut entre temps?
pour la cg, lancer peut-etre un bench genre 3D Mark Firestrike, et vois où tu te situes (version d'eval gratos sur steam)
Sa frequence devrait monter vers 1700 mhz pdt le bench.
Boost Clock (MHz) 1695
source: https://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] click.html
Pour le ssd, je sais pas trop pourquoi t'as une mauvaise note. Tu avais bien installé les drivers chipset de ta carte mère?
Tu peux faire un crystal Disk Mark pour le bencher lui aussi
n°10744774
dello32
Posté le 31-03-2020 à 20:22:20  profilanswer
La carte mere c'est les drivers mit pas Windows car sur le site constructeur ils ne donnent riena par le drivers LAN et Carte son.
n°10744780
dello32
Posté le 31-03-2020 à 20:32:05  profilanswer
Et voici le benchmark actuel, apres la remise par default du Bios:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/26061222
n°10744917
kabyll
Posté le 01-04-2020 à 09:49:25  profilanswer
C'est mieux. A voir si en jeu ca change qqch.
n°10745891
dello32
Posté le 03-04-2020 à 15:36:59  profilanswer
En fait ca n'a rien changé XD. Je viens de lancer un test avec 3DMark, le résultat ne semble pas super folichon:
https://imgur.com/5kELlOV
j'ai testé de jouer a RecRoom sans le casque VR et les fps varient entre 120 et 90 selon l'endroit ou je regarde et j'ai des chute si j'ouvre les menus. Ce qui est étrange c'est que mon GPU est a 42%, mon CPU a 43% et ma RAM n'utilise que 30%.
Ma configuration est peut être trop limite pour faire de la VR, il faut que je me fasse une raison ^^'.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose a upgrader pour améliorer ce problème?
Encore merci.
n°10745894
dello32
Posté le 03-04-2020 à 15:39:09  profilanswer
J'allais oublier!
Comment mettre a jour les pilotes/chipset de ma carte mère?
(au passage je ne fait pas la différence entre bios et chipset).
n°10745984
disabled 9​3
Posté le 03-04-2020 à 19:14:16  profilanswer
Pour ton chipset B450:
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b450
Ne fait pas tes majs drivers avec Windows,utilise un logiciel comme Snappy Driver Lite ou autre pour etre bien a jour.
https://sdi-tool.org/download/
Message édité par disabled 93 le 03-04-2020 à 19:18:42
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
[ACH] Cooler d'origine pour EVGA RTX 2080 XC Ultra - HeatsinkRTX 2060super ou RTX 2070 ?
Drop Fps nouveaux elements apparaissent (RTX2060)FPS DROP EN JEUX
Ecran noir après une petite chute de la tourMoins de FPS avec ma Sapphire RX 5600 pulse qu'avec une GTX 970...
[AVIS] Gigabyte RX 5600 XT gaming OC ou RTX 2060 EVGA KOCarte graphique RTX 2060
Plus de sujets relatifs à : chute d'FPS, chargement de nouveaux elements (RTX)
