9524 connectés
  HDMI carte graphique "pas de signal"
n°10747363
welcom1
Posté le 07-04-2020 à 00:50:15  profilanswer
Bonsoir a tous
J'ai récemment démonter ma CG pour mettre de la pâte thermique car elle chauffait trop et montait en température, et quand j'ai fini de tout monter quand j'met le câble HDMI l'écran ne reconnait plus la CG et affiche "pas de signal" testé sur le port de la carte mère sa marche mais par contre le pc ne reconnait pas la carte graphique et m'affiche 'Intel HD graphics" ou lieu de ma Nvidia, La CG est t'elle foutu ou bien c'est une simple erreur a corriger ? Merci encore.
n°10747396
kabyll
Posté le 07-04-2020 à 08:38:09  profilanswer
T'as bien rebranché les cables pcie pour l'alimenter?
Sûr d'avoir tt remonté comme il faut, t'as pas oublié un cable ventilo, sûr de rien avoir cassé ?
(Branché sur la cm, tu passes par le cpu > intel HD et ca n'a rien a voir avec la  cg)
n°10747624
welcom1
Posté le 07-04-2020 à 17:10:14  profilanswer
J'ai tout rebranché comme il faut mais "toujours aucun signal" j'pense que j'vais ré démonter la cg et voir s'qui vas pas
n°10747648
eastride
Posté le 07-04-2020 à 17:51:05  profilanswer
pâte thermique conductrice qui aurait débordé?
n°10748265
welcom1
Posté le 08-04-2020 à 20:55:36  profilanswer
J'vais vérifier sa j'y avais pas penser
[Résolu] Ecran noir au démarrage avec carte graphiqueConseil Carte Graphique pour 2 écrans 2K
Pc hdmi tv écran noirc'est bien les crte graphique miné
Changement cpu + carte mereNouvelle carte graphique avec écran noir
Conseil : changement de carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : HDMI carte graphique "pas de signal"
