5261 connectés
  [Résolu] Problème de carte graphique ?
Sujet(s) à lire :
    - Bug affichage (écran gris, stries...)
n°10445922
TheBelge59
RGB !
Posté le 14-10-2018 à 15:51:24  profilanswer
Bonjour à tous, voilà, depuis mon déménagement, j'ai pas mal de problèmes avec mon PC... Flashs gris, rayures grises et blanches et blocage du PC, obligé de le redémarrer de force :/
Parfois même les écrans se mettent en veille, ce n'est donc pas un problème de connectique ou d'écran puisque ça le fait sur les quatre en même temps...
C'est réparable ou il faut que je change ma CG ? (qui est quasiment neuve mais plus sous garantie...)
Je vous met ma config :
Carte mère : Asus AM3 Pro
Processeur  : AMD Phenom II X6 1045T 2.7Ghz
Carte Graphique : AMD Sapphire Radeon HD 7950 3Go
Alimentation : LDLC TA ATX 650W 12V
RAM : 10Go Crucial Ballistix Sport XT DDR3
Merci pour vos réponses
Message édité par TheBelge59 le 21-10-2018 à 10:52:43
n°10445927
Oric93
Posté le 14-10-2018 à 15:59:11  profilanswer
Faut suivre les étapes du 'dépannage', nettoyage complet du pc au pinceau et à la soufflette pour la poussière, réinitialisation du bios pour supprimer tout ce qui est overclocking tester. Si ça ne change rien, une réinstallation complète du système au cas ou cela serait du à un bug logiciel et ensuite aviser si tout ça n'a pas résolu le problème.
n°10446118
TheBelge59
RGB !
Posté le 14-10-2018 à 20:03:49  profilanswer
j'ai passé la CG au pinceau, tout débranché/rebranché réinstallé tout le système, je ne peut pas toucher au bios (je n'ai pas de clavier PS2) mais ça n'a rien changé...
n°10446123
Scrabble
Posté le 14-10-2018 à 20:08:04  profilanswer
Bonsoir,
Si tu as des artefacts à l'écran, c'est que ta CG est défectueuse. Tu peut essayer de baisser ses fréquences, si ça ne marche pas il faut la changer.
n°10446252
TheBelge59
RGB !
Posté le 14-10-2018 à 22:58:49  profilanswer
Toujours pas... j'ai passé la fréquence de Windows de 75hz à 50 et 60 en fonction des écrans mais dès que j'ai lancé un jeu (que j'ai pris soin de passer en 60hz aussi) flashs et écran gris...
n°10446351
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 15-10-2018 à 10:23:21  profilanswer
scrabble parlait de la fréquence de la carte graphique, pas de l'écran :)
Mais au vu des symptômes ça ne sent pas bon pour ta 7950 ... voir si tu peux pas tester avec une carte ?
FeedBack - Topic A/V
n°10446520
TheBelge59
RGB !
Posté le 15-10-2018 à 13:19:08  profilanswer
Nan, j'en ai pas d'autre et j'ai pas vraiment moyen d'en avoir... :/
Mais pour la fréquence de la carte graphique, ça se règle comment ?
n°10446554
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2018 à 13:42:29  profilanswer
Avec MSI afterburner par exemple.
n°10446601
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 15-10-2018 à 14:34:12  profilanswer
C'est quoi la référence exacte de ta carte mère ? tu as peut-être des sorties graphique qui permettrait de brancher l'écran et d'outre passer la carte graphique ?
n°10446615
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2018 à 14:48:25  profilanswer
Il n'y a pas de puce graphique dans le phenom et de toute façon le but est de tester la carte graphique
Message édité par zonka le 15-10-2018 à 15:06:59
n°10446622
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 15-10-2018 à 14:59:30  profilanswer
Je sais bien pour le phenom, mais il existe des cm asus en am3 qui ont une partie graphique ds le chipset (à l'ancienne qoa, et vu que là on ne connaît pas la réf exacte), ça peut dépanner et voir relativement rapidement si la cg est bien en vrac.
Message édité par nenezz1 le 15-10-2018 à 15:00:43
n°10446627
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2018 à 15:07:09  profilanswer
n°10446927
TheBelge59
RGB !
Posté le 15-10-2018 à 22:44:25  profilanswer
J'ai déja essayé, débranché la CG, branché un écran sur la carte mère (Asus AM3 M4A89GTD PRO/USB3) Mais pas d'image...
Mais j'ai réussi à négocier avec un pote pour qu'il me prête sa CG, je vous donnerai les résultats, sinon si c'est bien la CG qui est défectueuse, je pense la remplacer par une MSI Geforce GTX 1050TI 4Gb (il me semble que c'est à peu près un bon équivalent, légèrement plus performant...)
Message édité par TheBelge59 le 15-10-2018 à 22:44:57
n°10446966
yous_f
Posté le 16-10-2018 à 01:43:40  profilanswer
Tu as 2 problèmes maintenant:
Le circuit graphique ATI Radeon HD 4290 intégré à ta carte mère ne fonctionne pas.
La carte graphique dédiée ne fonctionne pas.
As-tu essayé un "clear cmos" avant de tester le port graphique de ta carte mère ?
n°10447021
TheBelge59
RGB !
Posté le 16-10-2018 à 08:21:57  profilanswer
Non, dans cmd ?
n°10447125
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-10-2018 à 11:27:05  profilanswer
Tu avais démonté la carte graphique ?
Pour le Ccmos demande à google ;)
Message édité par Pachparla le 16-10-2018 à 11:28:52
n°10447133
yous_f
Posté le 16-10-2018 à 11:38:47  profilanswer
La procédure est expliquée dans le manuel de la carte mère paragraphe 2.6 jumper:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1539682083
Message édité par yous_f le 16-10-2018 à 11:39:30
n°10447258
TheBelge59
RGB !
Posté le 16-10-2018 à 14:42:38  profilanswer
Nouvelle info, j'ai essayé de brancher une GTX 970, le PC a démarré (sur le circuit graphique de ma carte mère, qui fonctionne donc), je n'ai pas eu le temps d'installer les drivers mais j'ai l'impression qui ça va un peu mieux.. Je vous redit ce soir
n°10451116
TheBelge59
RGB !
Posté le 21-10-2018 à 10:51:50  profilanswer
Bon, finalement j'ai réussi à tester avec un autre CG, et plus aucun souci. j'ai donc viré ma 7950 et mis une GTX 970 à la place. Merci à tous pour vos réponses :)
Problème de carte graphique?A supprimer
[Écran noir] - Problème carte graphique?Problème résolu
Problème de carte graphique ? XPS15Problème alimentation carte graphique
Problème carte graphiqueProblème de ventilo carte graphique gtx 970 bruyante
Problème carte mère (+ carte graphique)Problème fréquence carte graphique r9 380 4g
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de carte graphique ?
