4184 connectés
  Problème de carte graphique?
n°10445064
neiqonr
Posté le 13-10-2018 à 00:14:54  profilanswer
Bonsoir, j'ai récemment acheté (Jeudi dernier pour être précis), une nouvelle configuration que j'ai reçu et monté Mardi, mais depuis aujourd'hui j'ai pu remarquer un problème très gênant : l'apparition de bandes blanches sur le haut de mon écran ainsi qu'une pixellisation totale de mon écran lors ce "bug". (aperçu --> https://i.imgur.com/WsW2X4O.jpg)
Je pense que ce soucis vient de la carte graphique, peut-être un problème de soudure? Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée pour m'éclaircir?
Je précise aussi que je possède un double screen et que ce problème n'est QUE sur le screen branché en DP, mon écran en HDMI n'a pas ce problème
Config : Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8Go
AMD Ryzen 5 2600x
RAM DDR4 2X8Go 3000MHz
Be Quiet ! Pure Power 600W
MSI B450-A-PRO
Merci !
Message édité par neiqonr le 13-10-2018 à 00:21:56
n°10445070
orion
Posté le 13-10-2018 à 00:21:35  profilanswer
salut j'ai eu un problème similaire un jour
pour ma part rien de grave en fait le câble DVI était en train de ce déboîter ...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10445072
neiqonr
Posté le 13-10-2018 à 00:23:05  profilanswer
Salut & merci de la réponse !
Justement, j'ai pensé à ça au début, un simple problème de câble, mais étant donné qu'à chaque redémarrage, ce problème a disparu, est ce que ça peut toujours être ça?
n°10445074
orion
Posté le 13-10-2018 à 00:25:40  profilanswer
dans mon cas j'avais le problème seulement dans le bureau windows ..
test ça coûte rien, regarde si le câblé est bien branché sur l'ecran et sur le gpu !
dans mon cas c'est au niveau du gpu que le câblé était pas complètement enfiché .
sinon tu overclock ta carte ?
n°10445077
neiqonr
Posté le 13-10-2018 à 00:27:03  profilanswer
Je vais tout de même essayer oui, merci !
Non, pas d'overclock
A supprimer[Écran noir] - Problème carte graphique?
Problème résoluProblème de carte graphique ? XPS15
Problème alimentation carte graphiqueProblème carte graphique
Problème de ventilo carte graphique gtx 970 bruyanteProblème carte mère (+ carte graphique)
Problème fréquence carte graphique r9 380 4gproblème carte graphique sous alimenter
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique?
