3283 connectés
  Problème carte graphique
n°10406141
Posté le 14-08-2018 à 19:09:05  answer
hello , après mon problème de ventilo , j'ai pris une GTX 1050 TI 4GO qui est suffisant pour mon utilisation , problème quand je démarre le pc ecran noir le ventillo de la CG fonctionne mais c'est tout ayant un ryzen 5 je n'est pas de graphique intégré , je voulais donc savoir d'ou peut venir ce problème ? je sais plus du tout quoi faire.
Config :
CM : MSI b350m bazooka
CG: GTX 1050 TI 4GO
CPU : ryzen 5 2600
Posté le 14-08-2018 à 19:09:05  profilanswer
n°10406150
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2018 à 19:26:07  profilanswer
La plupart des 1050/1050Ti n'ont pas besoin de connecteur PCI-E d'alimentation (6 pins) ; Certaines, oui.
C'est à peu près la seule hypothèse en l'état => MARQUE / MODELE EXACT de la "1050ti 4go"
=> tu avais une autre carte graphique qui fonctionnait avant ? = ce PC fonctionnait avant / BIOS et boot windows etc? parce que sinon en l'état c'est peut-être simplement le PC qui ne démarre pas, carte ou non.
Message édité par zonka le 14-08-2018 à 19:26:26
n°10406158
Posté le 14-08-2018 à 19:34:18  answer
c'est celle ci :MSI Carte graphique GeForce® GTX 1050 Ti 4GT OC - 4Go GDDR5
en effet elle a pas besoin d'alimentation en plus uniquement le PCIE x16
J'ai brancher une gt710 sa marche nickel j'ai acces bios & windows boot normalement .
n°10406160
R32_
Posté le 14-08-2018 à 19:36:55  profilanswer
tu l'a tester sur un autre pc ?
si ça boot pas go rma :jap:
n°10406162
Posté le 14-08-2018 à 19:38:48  answer
non dans mon entourage ils ont que des pc portables ^^
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2018 à 19:39:46
n°10406194
Posté le 14-08-2018 à 20:36:43  answer
sachant que tout est neuf , le problème peut t'il venir de l'alimentation sachant que c'est la seule que j'ai pas encore changé?
n°10406262
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2018 à 01:29:55  profilanswer
Normalement non sauf si elle est vraiment ultra pourrie style advance : ref alim =?
n°10406266
R32_
Posté le 15-08-2018 à 01:51:21  profilanswer
+1 :D
Si ta une advance ou heden ou autre va voir ça : https://www.youtube.com/watch?v=0lvylkb0W3E
Message édité par R32_ le 15-08-2018 à 01:55:34
n°10406315
Posté le 15-08-2018 à 10:48:04  answer
Ho merde j'ai une Advance premium 650w 80+ bronze .
Donc le problème pourrais venir de la ?
Je m'y connais pas trop mais normalement les CG sont toute compatible avec ma carte mere du moment qu'elles ont le PCIe x16 ?
n°10406336
lesabreur
Posté le 15-08-2018 à 11:54:38  profilanswer
là, oui, clairement il y a très certainement problème avec cette bouse d'advance.
La GT 710 consomme 19W quand la 1050Ti demande 75W soit la totalité de ce que peut fournir un port PCIe 16x. Cette alim' est tellement nulle qu'elle ne sait pas gérer la demande. Avec une bonne référence d'alim, 300/350W sont suffisant pour une telle carte graphique qui est pourtant bien modeste en appétit.
n°10406342
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-08-2018 à 12:05:58  profilanswer
Salut, https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10404803
tu es passé d'une 1050 normale à une TI ? Quelle évolution !  :)
n°10406348
Posté le 15-08-2018 à 12:27:14  answer
Celle la peut elle faire l'affaire ?
https://www.cdiscount.com/informati [...] pos=1%7Ccd
n°10406353
lesabreur
Posté le 15-08-2018 à 12:43:47  profilanswer
Point besoin de 650W, LA référence en Seasonic, modulaire de 520W : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html sera déjà surdimentionnée pour une GTX 1050Ti et représente une très bonne affaire pour 59,90€.
Message édité par lesabreur le 15-08-2018 à 12:52:35
n°10406427
Posté le 15-08-2018 à 15:30:35  answer
bon ba j'ai commandé la Seasonic , j'espere que sa va résoudre le problème sinon je sèche ^^
n°10406458
lesabreur
Posté le 15-08-2018 à 16:08:12  profilanswer
Ben de toute façon avec une advance tu aurais fini par griller ta config (voir ta baraque)...
n°10406607
R32_
Posté le 15-08-2018 à 19:49:35  profilanswer
+1  [:mucus]
n°10407480
Posté le 17-08-2018 à 14:21:36  answer
bon ba rien ne fonctionne , avez vos des des suggestions pour une assez bonne carte Graphique a -200E ?
n°10407486
R32_
Posté le 17-08-2018 à 14:27:17  profilanswer
prend une 970 d'occasion, mais tu ne peut pas renvoyer ta 1050ti ? :)
n°10407487
Posté le 17-08-2018 à 14:28:56  answer
j'ai fait mon droit de rétractation ^^
n°10407496
R32_
Posté le 17-08-2018 à 14:40:17  profilanswer
Tu a bien fait ;)
Du coup une 970 d'occaz pour 130€ (+ perfs que la 1050ti) ou alors en neuf en 1060 3Go mais ce serait dommage une 6Go serait bien supérieur dans les jeux demandant pas mal de vram :)
Problème de ventilo carte graphique gtx 970 bruyanteProblème carte mère (+ carte graphique)
Problème fréquence carte graphique r9 380 4gproblème carte graphique sous alimenter
Problème installation carte graphiqueProblème mise à jour carte graphique Nvidia
probleme pilote ou carte graphique ? Radeon 6700m hdProblème perte fréquence carte graphique
Problème Carte graphiqueproblème carte graphique bridée
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
