4945 connectés
  RESOLU Blem 1080ti
 Page :   1  2
Page Précédente
RESOLU Blem 1080ti
n°10951931
fuegan
Posté le 19-02-2021 à 23:50:31  profilanswer
Yo les gars ,
voilà ma config ' :
core I5 4670K
asus Z87-A
16 go ( 2x8 ) corsair vengeance dual channel ddr3 1600mhz
alim' seasonic M12 II , 480/520 watts full modulaire
inno3D ichill 1080TI ( achat ici il y a même pas deux semaines )
ventirad noctua mais je ne me rappelle plus le modèle ( il est juste énorme ) double ventirad
SSD 500 go sandisk
boîtier phanteks p400
écran iiyama prolite E2473HS
win10 pro
Blem :
je viens de tester vite fait 5mn sur remnant from ashes résultat :
pc qui fige au bout de 5mn de jeux , reboot tout seul et reste sur un écran noir après .
J'ai redémarré manuellement et là un des deux ventilos du ventirad ne se lançait pas du coup reboot et ça refonctionne .
je viens de tester les deux benchs et ça freeze , extinction écran ....
Je n'ai pas remis à zéro le bios mais je pense pas que ça va changer grand chose .
L'écran se fige , j'ai du son quelques secondes et où ça quitte le bench où alors l'écran s'éteint et je perd l'affichage .
Ca pourrait venir de l'alim' où gpu non ?
Merki !
Message édité par fuegan le 24-02-2021 à 21:28:15
n°10951935
cyberfred
Posté le 19-02-2021 à 23:56:27  profilanswer
Hello Fuegan
alors effectivement , ca sent un des 2 composants : alim ou gpu
l'idéal dans ce cas , c'est de pouvoir tester séparément les 2 composants sur un autre bécane mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire.
L'alim n'est pas énorme mais une M12 520W devrait tenir une 1080 Ti vu le reste de ta config :jap:
Ton souci est arrivé du jour au lendemain ? tout fonctionnait bien depuis l'achat de la 1080 Ti ?
n°10951938
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 00:05:16  profilanswer
Salut à toi ,
alors déjà merci pour ta réponse .
Donc je n'ai personne pour essayer mon matos ...
J'étais en attente d'un nouveau boîtier car le précédent était trop étroit et j'ai du reformater en win 10 cette semaine du coup , je n'ai pu tester qu'un jeu hier soir sur epicgames ( remnant from ashes ) et c'est là où les "emmerdes " ont commencé ..
Je le précise mais je n'ai rien overcloké et le vendeur d'ici m'a bien dit qu'il l'avait remis "stock " .
n°10951942
cyberfred
Posté le 20-02-2021 à 00:09:25  profilanswer
ok , mais j'ai pas bien compris quand tu dis que le vendeur a tout remis "stock"  , c'est tout le pc que tu as acheté du coup ? (avec la CG que tu avais depuis 15 jours)
n°10951943
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 00:11:40  profilanswer
Non c'est juste la carte graphique que je lui ai pris .
n°10951944
cyberfred
Posté le 20-02-2021 à 00:21:37  profilanswer
oki , qu'est ce qu'il entends par remis "stock" du coup ? il avait fait des modifs sur la carte ? genre elle était watercoolée par exemple et il a remis le ventirad d'origine
essaye de monitorer avec MSI AB  la température de la carte quand tu lances un jeu, avant que ca plante bien entendu.
Message édité par cyberfred le 20-02-2021 à 00:33:06
n°10951949
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 00:32:13  profilanswer
Sous afterburner elle à 36/37° sur le bureau avec une vidéo en fond .
Je remet l'annonce qui était ici :
n°10951950
cyberfred
Posté le 20-02-2021 à 00:34:11  profilanswer
Oki et en jeu ?
n°10951952
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 00:45:16  profilanswer
J'ai relancé remnant et avant que ça ne freeze elle est montée à 61° (pas pu copier un screen vu que le pc a fini en écran noir ) .
En rebootant une première fois je suis resté sur un écran noir ...Là c'est de nouveau ok .
n°10951957
quicksilve​r01
Posté le 20-02-2021 à 00:55:05  profilanswer
tu fait un ddu et tu installe un vieux pilote d'il y a un an, les derniers pilotes que se soit pour la serie 1k ou 2k ca fout bien le boxon apparement.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10951959
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 01:02:08  profilanswer
Sur OCCT ça me le graphique système à 100% quand la carte commence à chauffer , ça sent l'alim' pas assez puissante non ?
n°10951963
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 01:12:55  profilanswer
Bon après avoir fait monter la carte sur OCCT ça a freeze impossible de redémarrer tant que la carte n'avait pas un peu refroidi (5mn en gros ) .
Alim' 650 watts en seasonic à choper du coup ?
n°10951964
quicksilve​r01
Posté le 20-02-2021 à 01:18:18  profilanswer
Si ça chauffe ça plante, rien à voir avec l'alim , dépoussiérage et changement de pate thermique, si alim pas assez puissante --> reboot direct sans prévenir. après c'est une carte d'occas donc bon ...
n°10951965
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 01:23:40  profilanswer
Ca freeze pendant le power test OCCT en fait .
Message édité par fuegan le 20-02-2021 à 01:37:58
n°10951973
quicksilve​r01
Posté le 20-02-2021 à 02:01:44  profilanswer
bon ben dans ce cas faut tester une autre alim, perso je recommande fsp mais après chacun est libre :)
n°10951976
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 02:14:33  profilanswer
fsp ?
Je vais prendre une 750 watts comme je compte changer la config' quand ça sera moins le bordel tu conseils quoi ?
n°10952056
quicksilve​r01
Posté le 20-02-2021 à 11:01:35  profilanswer
fuegan a écrit :
fsp ?
Je te conseille celle la https://www.amazon.fr/dp/B085NW3NK7/?tag=icompar-21 avec garantie de 10ans , si tu veux en savoir + : https://www.fsplifestyle.com/fr/pro [...] O750W.html
Et si tu veux restger chez seaso https://www.amazon.fr/Seasonic-SSR- [...] G9CH&psc=1
Il y a 3€ de différence entre la fsp et la seaso :hello:
n°10952087
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 12:02:43  profilanswer
Merci à toi pour les conseils ;) .
n°10952113
kalix7
Posté le 20-02-2021 à 12:49:12  profilanswer
FSP c'est réputé pour être une bonne marque d'alim.
Seasonic détient une bonne réputation de l'époque où il n'y avait pas beaucoup de marques d'alim présentes sur le marché et où pas mal d'entre elles étaient daubés.
Aujourd'hui les grandes marques ce valent : Cooler Master, Corsair, Seasonic, EVGA, FSP, Antec etc etc
De toute façon l'intérieur de l'alim est conçu par une poignée de compagnies (dont FSP si je dis pas de conneries) qui ensuite vendent leurs composants et qui sont rebadgé par les constructeurs, c'est pour ça que tu trouves des alim Asus, Gigabyte, MSI, NZXT, Lianli etc
Message édité par kalix7 le 20-02-2021 à 12:50:31
n°10952135
cyberfred
Posté le 20-02-2021 à 13:21:47  profilanswer
FSP très bonne marque d'alim en effet :jap:
après ca serait cool de tester la carte sur une autre bécane pour voir car une M12 520w c'est pas trop mal.
j'avais une cooler master 500W qui "drivait" sans soucis une ex 1080 Ti Gaming X  (sur une config à base 3770k@4.4Ghz).
après possible aussi que l'alim soit faiblarde sur le rail 12v mais comme le dit quicksilver01 , quand c'est l'alim qui n'est pas assez costaud , ca plante direct , ca n'a pas le temps de chauffer en général :D
mais si tu comptes changer de config , effectivement , ca peut valoir le coup que tu prennes de la 750W ou plus pour être peinard un bon moment :jap:
+1 avec les commentaires du dessus au niveau de l'alim , tant que c'est pas du Noname/Advance , ca devait le faire ;)
Message édité par cyberfred le 20-02-2021 à 13:29:54
n°10952142
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 13:28:27  profilanswer
Malheureusement je ne connais personne proche de chez moi pour tester la carte .
Du coup j'ai le choix de voir avec le vendeur où alors la revendre/garder en fonction de
n°10952146
cyberfred
Posté le 20-02-2021 à 13:31:16  profilanswer
Tu peux effectivement déjà te prendre une nouvelle alim , la dépense ne sera pas perdue si tu comptes changer de config ;)
ca te permettra déjà de tester ce point.
Message édité par cyberfred le 20-02-2021 à 13:31:33
n°10952173
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 14:11:30  profilanswer
Ok bon je vais commander l'alim' pour vérifier que la carte n'est pas défectueuse sinon , je verrai avec le vendeur d'ici .
n°10952174
kalix7
Posté le 20-02-2021 à 14:17:24  profilanswer
Tu ne perds rien à acheter une alim, tu test une 750W si c'est bon tu la garde sinon tu la renvoi tu as 14 jours de délais de rétractation.
Par contre faut garder tout les emballages et ne pas y mettre de pet ou de grosses rayures : enfin faire gaffe quoi.
n°10952176
Scrabble
Posté le 20-02-2021 à 14:18:03  profilanswer
Une bonne alimentation Seasonic 750w et c'est ok. La M12II 520w est sans doute ancienne et sous dimensionnée pour la CG
n°10952182
cyberfred
Posté le 20-02-2021 à 14:45:33  profilanswer
Possible, je ne connais pas les specs exacte de la M12 mais j'avais  une coolermaster de même puissance qui faisait tourner sans soucis une ex 1080 ti ( en revanche j'avais laissé la carte stock, pas d overclock dessus !)
Message édité par cyberfred le 20-02-2021 à 14:46:24
n°10952186
kalix7
Posté le 20-02-2021 à 14:51:22  profilanswer
Si on tient compte de 250-300w pour le gpu et 100w pour le cpu, une 520W devrait faire l'affaire.
Après possible quelle ai une faiblesse ou qu'elle ne tient pas en pic.
En tout cas avec 750W il sera tranquille pour un petit moment.
n°10952202
cyberfred
Posté le 20-02-2021 à 15:39:01  profilanswer
yes , possible qu'elle soit un peu faible en effet.
+1 pour la 750W ;)
n°10952224
leorio
Posté le 20-02-2021 à 16:42:15  profilanswer
Sa consomme si peu une 1080ti?
je pensais plutôt a 350w voir plus.
n°10952231
kalix7
Posté le 20-02-2021 à 16:51:59  profilanswer
Ca consomme moins de 300W @ stock
Autour des 280W
n°10952285
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 18:30:30  profilanswer
Ok bon les gars vous m'avez bien orienté merci à vous je passe sur une 750 watts la fsp paraît plutôt très bonne donc je passe commande tal .
Merci encore les gars , juste petite précision l'alim' que j'ai me servait pour l'arcade cps2 et mvs donc elle retournera sur ça :).
n°10952290
kalix7
Posté le 20-02-2021 à 18:36:28  profilanswer
Ah le rétro gaming, une bien belle reconversion pour ton alim alors ;)
n°10952292
cyberfred
Posté le 20-02-2021 à 18:38:21  profilanswer
N hésites pas à nous faire un retour des que tu auras installé ta nouvelle alim  ;)
Si dans le pire des cas tu as toujours le souci , on regardera la CG de plus près mais dans tous les cas , ton achat ne sera pas perdu , autant resté avec ta nouvelle 750W :jap:
n°10952321
fuegan
Posté le 20-02-2021 à 19:15:32  profilanswer
Merci à vous les gars :)
n°10952787
fuegan
Posté le 21-02-2021 à 19:07:33  profilanswer
Bon les gars quand je reçois l'alim' et que la carte est ok je pense m'en séparer .
Vu ma config' où je tournerai sur le IGPU où alors j'attend un drops de 30xx ti/fe ( sans trop d'espoirs ... ) .
n°10953490
fuegan
Posté le 22-02-2021 à 21:13:55  profilanswer
Bon les gars bonne nouvelle avec l'alim' 750 watts fsp j'ai pu faire les deux benchs sans soucis .
La carte est monté à 61/63° , je testerai en jeu sur remnant from ashes mais ça s'annonce plutôt pas mal .
Reste la question du "si je la garde où j'attend un drop de 3xxx sans trop d'espoirs " .
Merci encore pour le gros coup de main vous avez géré :)
n°10953505
quicksilve​r01
Posté le 22-02-2021 à 21:55:25  profilanswer
C'est cool tu à fait un bon choix d'alim, très bon même , par contre perso je garderait la carte et en prendrait une dans un an , quand il y a aura beaucoup + de dispo et des tarifs beaucoup beaucoup beaucoup + réaliste.
n°10953552
kalix7
Posté le 23-02-2021 à 00:54:45  profilanswer
+1 A sa place je revendrai la 1080ti au moment où la situation commence à peine à s'arranger, pile à la transition pour en tirer un prix correct et ne pas trop attendre derrière une carte neuve.
Faut avoir le flair quoi  :lol:
Une 1080ti aujourd'hui ça reste super efficace comme carte !
Message édité par kalix7 le 23-02-2021 à 00:55:29
n°10953580
fuegan
Posté le 23-02-2021 à 06:38:21  profilanswer
Déjà je vais vérifier ce soir sur remnant voir un peu et tenir au courant le vendeur .
Mais vous êtes unanime que je la garde et attende l'an prochain que ça soi une situation où les cartes seront de nouveau dispo sans trop perdre sur le prix de la carte à la revente .
n°10953818
cyberfred
Posté le 23-02-2021 à 15:12:39  profilanswer
super nouvelle pour ta nouvelle alim , du coup ,  c était bien ça !
bien joué , et comme le disent mes 2 collègues au dessus , +1 pour garder ta 1080 Ti pour le moment , ca reste très efficace comme carte et au pire sur certains gros jeux tu baisses un peu les détails : une 1080 Ti fait encore largement le taff en 1440p par exemple :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
  RESOLU Blem 1080ti
1080Ti Poseidon Probleme ventilo[RESOLU] GTX 1080ti, coupure lors de solicitation GPU
1080ti < Vega 64 ?Troubles inno3d 1080ti ichill x3
Problème 1080ti Gigabyte1080ti en 2020
combo 1080ti / 2700k / fhdUpgrade GTX 1080 vers une GTX 1080Ti ?
(Résolu) Questions upgrade GPU (1080Ti)PC qui freeze
Plus de sujets relatifs à : RESOLU Blem 1080ti
