3683 connectés
  combo 1080ti / 2700k / fhd
n°10834137
eastride
Posté le 22-09-2020 à 04:29:48  profilanswer
bonjour,
le pc de madame commence à accuser de son âge, et bien que tout fonctionne encore parfaitement, je me demande ce qu'il en sera en cas de gpu hs
elle joue sur tv fhd 60hz, principalement à wow
j'aimerais qu'en cas de soucis elle puisse prendre ma 1080ti, mais je me demande si son cpu va suivre
il n'est pas oc, sa carte-mère ayant lâché et n'ayant pas trouvé de carte-mère hdg d'époque à prix correct...
vu que mon gpu ne vaut plus grand chose, autant qu'elle en profite
j'aimerais éviter de prendre lui prendre un gpu équivalent à ce qu'elle a, et l'upgrade commence à être intéressant de mon côté
n°10834143
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-09-2020 à 07:18:06  profilanswer
J'ai rien compris... Tu veux savoir si ça vaut le coup une 1080ti sur un 2700K ? Regardé l'alimentation déjà qu'il y a sur ce PC.
Message édité par mekka le 22-09-2020 à 07:21:40
MekkA
n°10834145
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 22-09-2020 à 07:27:06  profilanswer
Oulah, mais tu te coupe les cheveux en 4 pour rien la, pour le moment son gpu n'est pas HS, et sans vouloir jouer l'oiseau de mauvais augure, il peut s'en passer des choses avant qu'il le sois...
Sinon pour la question, 2700k + 1080ti, bah la 1080ti est overkill, et va se tourner les pouces, mais y'aura pas de soucis majeurs...
Par contre plus rien, ça se discute, 350e que ça coute encore, c'est environ 50% de la valeur de base, c'est pas "rien"
n°10834146
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-09-2020 à 07:28:28  profilanswer
En fullhd 60hz la 1080 ti va se tourner les pouces, donc un 2700k ça suffit.
Effectivement le seul élément à vérifier est l’alim : vérifie la puissance et vérifie que ta pas une marque cheap au passage. Mais la aussi tu devrais pas beaucoup consommer à cause de la résolution et de la fréquence.
Édit : normalement il fait deux câbles distinct pour alimenter la 1080ti si on veut faire ça dans les règles, mais vu le peu de conso je sais pas si là ça a son importance.
Message édité par jujuf1 le 22-09-2020 à 07:30:10
n°10834170
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-09-2020 à 08:48:24  profilanswer
Je crois que ça renvoie un message d'erreur au boot si tu connectes pas les alims à la 1080ti (dans mes souvenirs).
MekkA
n°10834513
eastride
Posté le 22-09-2020 à 13:44:32  profilanswer
merci pour vos réponses, me voilà plus serein
c'est bien ce que je pensais , le fait que ça soit bloqué à 60fps laissera de la marge au cpu , mais je préférais avoir confirmation
que le gpu ne sois pas exploité au max osef, elle pourra même tout en ultra et en profiter au max
je trouve que c'est pertinent comme question
le gpu étant un des composant les plus sensibles, mais surtout celui ou elle constatera le plus de changement à son remplacement
si ça config ne suit pas à l'upgrade gpu, ça demande un investissement non négligeable; et mettre de l'argent dans un gpu équivalent à la 970 ça me ferait mal et elle ne verrait aucun changement
le technique elle s'en fiche, son pc c'est pour se balader sur le net et jouer à wow (et me faire une clownerie de temps en temps  :ange:) ; le reste c'est moi qui m'en charge
la revente ce n'est pas mon délire, je préfère améliorer sa config avec mon matos et par la même occasion faire évoluer la mienne, comme ça tout le monde est content
mais soyons honnête, même si ma 1080ti vaut encore 350€, dès que la série 3xxx sera en place, ça ne vaudra plus rien
ma 1080ti fait encore le taf, et c'est seulement maintenant que je me dis qu'un upgrade pourrait être valable
le raytracing et dlss commencent à être acceptables avec la série 3xxx, donc si par malheur je devais changer mon gpu, une 3080 ou équivalent amd m'irait très bien
c'est vrai que je n'ai pas précisé le reste de sa config, mais c'est mon ancien matos donc c'est du correct
elle a son ssd, son hdd, ses 16go, et sa bonne alim
je ne sais plus ce qu'elle a comme alim, mais c'est sois du fsp sois du seasonic, entre 500 et 600w
j'ai toujours une alim neuve en secours fsp 650w en stock, donc rien à craindre de ce côté-là
il y a bien un message d'erreur du type "hey tocard tu crois que les 75w du pcie vont me suffire, files-moi à manger"
Upgrade GTX 1080 vers une GTX 1080Ti ?(Résolu) Questions upgrade GPU (1080Ti)
[RESOLU] Comportement étrange après upgrade i5 2500k -> i7 2700kWatercooling full Barrow !
revendre ma 1080ti asus ocGtx 1080ti ou rtx 2070
avis config 2700k casualDuel: Evga 2080ti FTW3 Hybrid VS Evga 1080ti XC Hybrid
Conseil choix combo proc + CMQuel vrad pour une 1080ti
Plus de sujets relatifs à : combo 1080ti / 2700k / fhd
