3447 connectés
  Problème 1080ti Gigabyte
n°10862395
el_glodesh
Posté le 26-10-2020 à 16:17:49  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis depuis aujourd'hui,
Ordi ne s'allume plus, j'ai procédé par élimination est il se trouve que l'ordi ne boot que lorsque que j'enlève la 1080ti
Des que je la met et je la branche => no boot
Si je met la 1080ti dans son slot pci ex  sans brancher le 6+8 pin, la carte graphique s'allume et démarre sans aller plus loin que ça évidemment.
J'ai pensé à l'alim mais c'est quand même une seasonic 1250w alors je l'ai amené chez un gars qui n'a pas pu booté son pc en mettant ma CG donc ça vient de la CG mais comment est ce possible?
Je veux dire la CG s'allume sans brancher les câbles , si elle était défectueuse elle ne devrait s'allumer en aucun cas non?
i7 4470k
4X4go ram ddr3
1080ti gigabyte gaming OC
nvme 512go
1250w seasonic
n°10862409
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-10-2020 à 16:39:44  profilanswer
1250W pour une config comme ça, tu voulais faire du SLI ?
Il est possible qu'un court-circuit sur la sortie fasse pas démarrer la bête...
As tu essayé avec une autre CG ?
Swisscore
n°10862464
kabyll
Posté le 26-10-2020 à 18:21:15  profilanswer
si elle s'avère HS, verifie si elle pas encore sous garantie (3 ans de base chez Gigabyte, parfois 4 selon les modèles)
ma 1080 est encore garantie qqs semaines, donc avec un peu de chance..
si pas, peut-etre un passage au four,
n°10862597
el_glodesh
Posté le 26-10-2020 à 23:27:17  profilanswer
merci de vos réponses , non si j'ai une 1250w c'est du à une époque ou j'avais la 295x2 + 290 en tri crossfire d'amd.
J'ai par ailleurs essayé les autre sortie pci ex de l'alim  modulaire et c'est tjrs la même chose. je l'ai acheté en aout 2017 je vais voir si il y a moyen de sauver quelque chose.
Problème "choix" CG sur un jeuGros problème température et fps rtx 3090
Problème pour créer une résolution personnalisée de 1440 x 1080 (4:3)Problème nouvelle config
Problème accès Kingston A2000Problème installation nouvelle carte graphique
Problème CM Neuve MSI B460M-A ProProblème Jumper sur carte-mère
HDMI PROBLEME SON SUR DELL INSPIRON AMPLI PIONNER SC1227-KProblème surchauffe Gigabyte 1080TI gaming OC
Plus de sujets relatifs à : Problème 1080ti Gigabyte
