6130 connectés
  Troubles inno3d 1080ti ichill x3
n°10882696
xaff13
Posté le 14-11-2020 à 13:35:34  profilanswer
J'ai besoin de vôtre avis concernant des soucis récents avec ma CG qui n'a que 3 ans qui n'a jamais été overclockee elle se trouve sur une carte mère Asus avec une alimentation Corsair 550w dans une tour de qualité.
Je l'utilise pour travailler avec 3 écrans et jouer a "World of Warcraft" on peut pas dire qu'elle ai une vie difficile si elle monte a 50% de charge c'est le bout du monde ^^.
Elle avait toujours bien marché mais depuis deux mois une fois par semaine l'affichage freeze et quand je hard reboote on voit ça a l'écran juste après le bios :
(je n'arrive pas a insérer l'image, la voici en lien): https://drive.google.com/file/d/1IY [...] O65t3/view
Comme vous pouvez le voir tout va bien jusqu'au mot "Versi(triangle et chars cabalistiques ensuite)"
J'ai affiché en continu toutes les mesures avec Afterburner : j'ai rien vu d'anormal même au moment du crash.
J'ai lancé plusieurs heures en bench avec 3dmark sans crash ni artefacts idem avec Occt.
Du coup je ne sais pas trop quoi en penser, en charge elle marche et elle plante quand elle ne l'est pas vraiment...
Alim devenue instable ?
Condos CG hs ?
Mémoire CG hs ?
Message édité par xaff13 le 14-11-2020 à 20:08:23
n°10882704
kabyll
Posté le 14-11-2020 à 13:39:10  profilanswer
corsair 550w c'est vaste,
si c'est une VS550 par ex, ce serait pas terrible
+ reste de la machine? (ma boule de cristal je la sors pas le w-end)
Message édité par kabyll le 14-11-2020 à 13:39:59
n°10882712
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2020 à 13:43:31  profilanswer
Entre la inno3d réputée à problèmes et la Corsair VS alim médiocre, ça va pas être facile...
n°10882718
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 14-11-2020 à 13:50:43  profilanswer
Inno3D à problèmes, faut préciser quel modèle !! La 1080, je suppose, et encore pas toutes.
J'ai une Ichill x3 GTX1070, sans aucun souci depuis plus de 3 ans...
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°10882817
xaff13
Posté le 14-11-2020 à 15:32:30  profilanswer
Je regarderai ce soir les références exactes de l'alimentation elle doit bien avoir 5 ans, c'est sur que je préférerais que ce soit elle... mais si c'est le cas pourquoi il y aurait des glitch sur l'affiche bios CG au reboot ?
n°10882818
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2020 à 15:34:40  profilanswer
Les glitches c'est en général la carte graphique.
Éventuellement par défaut d'alimentation mais c'est plus improbable
n°10882831
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-11-2020 à 15:54:56  profilanswer
Si c'est une carte que tu as oc , tu remets les fréquences stock.
Si c'est une carte que tu utilises aux fréquences stock, tu baisses un peu les fréquences core et mémoire.
Si tu utilises les derniers drivers graphique et que tu as ce problème , n'hésite pas à tester avec des drivers un peu plus anciens...
Le problème de Inno3D c'est son SAV passé 1 an , pas les CGs en elle mème...
n°10882865
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2020 à 16:30:57  profilanswer
Si ça déconne dès le BIOS, ce ne sont pas les réglages de fréquence via Windows qui vont changer quoi que ce soit :(
n°10883036
xaff13
Posté le 14-11-2020 à 19:58:29  profilanswer
L'alim est une Corsair VX550W
La carte mère est une Asus z97-a
Bonne alim ou pas ?
Si la VX s'avère moyenne je peux déjà la changer par une 750w (laquelle ? je veux bien un conseil) voir si ca résoudrait le pb.
Message édité par xaff13 le 14-11-2020 à 20:12:22
n°10883113
kabyll
Posté le 14-11-2020 à 21:46:45  profilanswer
oui, VX c'est censé être bon,
t'as pas qqn qui peut te preter une alim de 500W ?histoire de pas investir pour rien si c'est pas ca.
surtout que si t'as des glitches, ca semble plutôt la cg que l'alim (temperature souvent, mais pas forcemetn du gpu, ca peut être les vrm, les memoires, etc)
n°10883138
xaff13
Posté le 14-11-2020 à 22:20:56  profilanswer
C'est ca qui est bizarre ya aucun glitch sur wow ni sur 3d mark !
Ok comme l'alim est une vx et que je n'a ai pas moyen de tester, je vais considérer que ce n'est pas l'alim.
Donc je l'ai underclockée au max:
-400 Mhz Core
-502 Mhz memory
On va voir si elle deviens stable...
Sinon j'hésite a la démonter changer la pâte thermique un peu partout...
Message édité par xaff13 le 15-11-2020 à 15:34:35
n°10885930
xaff13
Posté le 17-11-2020 à 18:45:23  profilanswer
Bon..
L'underclocking n'a rien changé :/
Au moment du crash la temp était a 55° la tension a 0.943v, gpu a 80%
Quelqu'un aurai une idée, sur quoi regarder pour trouver une piste ?
n°10886517
xaff13
Posté le 18-11-2020 à 09:53:52  profilanswer
Je l'ai démonté hier et curieusement les vis étaient très mollement serrées et les pads thermique en plus d'êtres mal centrés n'étaient plus en contact avec tout la surface des vram, j'ai changé la päte thermique et rafraichi les pad comme j'ai pu.
A suivre...
n°10902487
xaff13
Posté le 04-12-2020 à 09:00:19  profilanswer
Depuis la manipulation précédente, plus de problèmes !
Donc voila comme quoi parfois il suffit juste d'un bon ménage et vérifier les pad thermiques.
n°10902684
kabyll
Posté le 04-12-2020 à 11:48:42  profilanswer
well done !
Problème 1080ti Gigabyte1080ti en 2020
combo 1080ti / 2700k / fhdUpgrade GTX 1080 vers une GTX 1080Ti ?
(Résolu) Questions upgrade GPU (1080Ti)PC qui freeze
Watercooling full Barrow !revendre ma 1080ti asus oc
Gtx 1080ti ou rtx 2070Duel: Evga 2080ti FTW3 Hybrid VS Evga 1080ti XC Hybrid
Plus de sujets relatifs à : Troubles inno3d 1080ti ichill x3
