4080 connectés
  Comment réparer un gpu qu'on a grillé ?
n°11016894
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 21-06-2021 à 10:05:40  profilanswer
J'étais déjà passé ici parce qu'en gros il y a un an j'avais essayé de brancher mon gpu(r9 280x) avec le pin censé alimenter le cpu (j'étais sûr à 95% que ça allait griller la carte mais bon  :lol: ). Et vu que je suis en vacances et que j'ai du temps j'aimerais savoir si vous aviez des liens astuces à me donner pour essayer de la réparer. Je dispose du matos classique (multimetre, kit soudure, etc)
Merci d'avance :jap:
n°11016896
ben shinob​i
Posté le 21-06-2021 à 10:14:15  profilanswer
mentalcreed a écrit :
amène là à la déchetterie la plus proche, pour le recyclage.
n°11016897
mentalcree​d
Posté le 21-06-2021 à 10:16:24  profilanswer
Merci pour la proposition mais c'est pas le plan
n°11016899
ben shinob​i
Posté le 21-06-2021 à 10:21:12  profilanswer
tu ne peux pas faire de microsoudure sur les cartes, sans un équipement qui coute très cher. A ma connaissance, tu ne peux pas le louer non plus.Les composants à l'unité coutent une fortune. Tu mettras 3 mois à les recevoir de chine, peine perdue AMHA  :jap:
plan B==> déchetterie.
Message édité par ben shinobi le 21-06-2021 à 10:25:27
n°11016902
mentalcree​d
Posté le 21-06-2021 à 10:32:28  profilanswer
Ah ok mdr vu comme ça
n°11016906
ben shinob​i
Posté le 21-06-2021 à 10:37:05  profilanswer
ceci dit tu peux toujours te faire un peu la main avec un bon mulitmetre pour tenter d'identifier la panne et faire des recherches. t'apprendras surement plein de choses. Si t'as juste grillé les connecteurs d'alim, c'est quasi faisable tout seul :jap:
Message édité par ben shinobi le 21-06-2021 à 10:38:14
n°11016907
mentalcree​d
Posté le 21-06-2021 à 10:38:41  profilanswer
Bah pour le coup si je peux en apprendre ça serait cool parce que j'y connais pas grand chose voire rien du tout. A la base c'est plus pour le fun que je voulais essayer de la réparer
n°11016909
ben shinob​i
Posté le 21-06-2021 à 10:40:31  profilanswer
alors commence par la démonter et regarde à l'oeil nu si tu vois des trucs de cramé sur le pcb. tu peux poster des photos
Message édité par ben shinobi le 21-06-2021 à 10:41:12
n°11016914
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-06-2021 à 10:43:03  profilanswer
deja, rien que savoir lesquels sont hs .......
puis les identifier (type/ref)
puis les remplacer.
bref impossible
en imaginant aussi que les pistes sont intact......
par tu as joué au con, avant de brancher un autre fil, fallait regarder la correspondance des fils, puis les bouger a la limite
on branche pas un truc en priant que ça marche.....
Message édité par hunter_killer le 21-06-2021 à 10:43:43
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11016919
It_Connexi​on
Posté le 21-06-2021 à 10:57:27  profilanswer
Je comprends pas le concept  [:nco34]
Comme mes VDD, il faut du matos couteux pour réparer ça je pense..
n°11016969
zonka
x58 forever!
Posté le 21-06-2021 à 13:35:22  profilanswer
Appliquer sciemment une tension au pif sur des pins au pif, griller un matos complexe et vouloir ensuite le 'réparer' je pige pas le concept.
Message édité par zonka le 21-06-2021 à 13:35:42
n°11017521
mtkobal
Posté le 22-06-2021 à 16:25:58  profilanswer
Regarde cette chaine en selectionnant les vidéos sur les GPU
https://www.youtube.com/watch?v=ygXNzhH8lqs
=> NorthridgeFix
Feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3406_1.htm
n°11019634
guig2000
Posté le 29-06-2021 à 22:17:50  profilanswer
Peut être la carte disposait d'une protection et seulement une sorte de fusible est à changer.
Sinon, en général, quand tu inverse le + et le -, tu crame toutes les puces.
Là ce qui est particulier, sur une carte graphique, c’est qu'entre tes composants principaux et ton 12V, il y a un étage d'alimentation à découpage, c’est lui qui a certainement pris. La question est: as-t'il entrainé dans sa mort la RAM et le GPU? C'est possible mais pas sûr.
En tout cas c’est autrement plus complexe que de changer un connecteur HDMI.
Guig Esprit du Sage
n°11019658
ArthurHogg​ett
ça c'est un bon cochon
Posté le 30-06-2021 à 08:49:25  profilanswer
Perso je serai d'aucune aide, mais en français, y'a la chaine Goodwin dont le mec touche sa bille et tente de réparer des GPU
Là il s'attaque à une 2080ti : https://www.youtube.com/watch?v=WEGZvOk57Qk
n°11019661
le_chad
Posté le 30-06-2021 à 09:14:38  profilanswer
tu as essayé de le mettre dans un sac de riz?
/je sors
n°11021236
guerric
Posté le 05-07-2021 à 15:09:43  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai peut-etre un pb equivalent sur une gigabyte 960 4g: il y a eu un pb d'alim, et une bonne partie du pc a bien cramé.
La carte graphique n'a pas de défaut visuel mais elle ne fonctione pas top : pour la démarrer je dois déconnecter ses connecteurs d'alimentation attendre l'erreur puis redémarrer le pc en reconnectant rapidemment les alims et là, souvent ça fonctionne.
Et je viens de voir que les alentours d'une des puce de ram a chauffé, alors je pense que c'est là une partie du probleme. Il y aurait-il un moyen de la désactiver pour de bon sans trop péter la carte ?
n°11021304
guig2000
Posté le 05-07-2021 à 20:49:17  profilanswer
Non, je ne pense pas que tu puisse désactiver une puce mémoire car elles fonctionnent en parallèle. Les puces toutes ensemble forment chaque "mot". Avec une puce en moins, tu ne fait pas que réduire la taille mémoire, tu réduit chaque "mot". Il manquerait un morceau de chaque "mot" sur l'ensemble de l'espace mémoire.
Même si ça fonctionnait, les performances seraient réduites du fait de la réduction de la largeur de bus.
Guig Esprit du Sage
Réparer connecteur USB-C d'alimentationCm/CG grillé(s)..?
Possible alimentation grilléUn HDD grillé après un remplacement d'alimentation?
Alimentation grillé par un composant ?portable hp : pieces à acheter et à faire reparer
Réparer un RAID 5Processeur Grillé et réparer?!
Disque dur grillé je peux le faire réparer ???Alimentation ATX grillé comment réparer?
Plus de sujets relatifs à : Comment réparer un gpu qu'on a grillé ?
