4364 connectés
  Alimentation
  Possible alimentation grillé
n°10878208
kayjin
Posté le 09-11-2020 à 19:26:55  profilanswer
Bonjour je viens de monter mon tout premier pc il y a quelques jours, tout fonctionnait bien mais aujourd'hui j'ai senti une odeur très chimique style electrique melangé a du brulé.
Je voudrai deja savoir ce que vous en pensez vis a vis de l'odeur c'est bien un composant qui crame ?
Jai une msi b550 tomahawk en CM un ryzen 3700x refroidi par un watercooling aio msi coreliquid 360R une msi rtx 2070 super gaming x trio 8go 2 barrettes tridentZ a 8go donc 16go au total. Pour la fameuse alim que je pense coupable c'est une bequiet pure power 11 elle fait 600w et elle est 80plus gold.
Peut etre que 600W c'est trop peu pour ce que jai dans mon pc ? Apres avoir reniflé cette violente odeur, jai pas l'impression que ca vienne d'ailleurs que de l'alim... J'essaye d'envoyer des photos des que je peux car je suis sur mon telephone du coup la. Merci d'avance et désolé du pavé...
edit : https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604949742-124226240-2782637175328436-1925276796140683141-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604949803-124328197-2725930627646375-5935224605634128406-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604949806-124502415-680682662636093-3995738222150932661-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604949810-124522883-1964284887053627-1239045292055374598-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604949815-124565956-369367427468680-5050961391405613717-n.png
Message édité par kayjin le 09-11-2020 à 20:24:00
n°10878218
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-11-2020 à 19:33:49  profilanswer
Hello, il faudrait déjà trouvez l'origine de l'odeur, comme le cramé électronique persiste très longtemps, je pense qu'en séparant les différents éléments tu devrais trouvez le coupable  :o
n°10878269
kayjin
Posté le 09-11-2020 à 20:18:04  profilanswer
Ca sent dans tout le boitier et au dessus du watercooling qui extrait l'air mais j'ai le sentiment vraiment que c'est incrusté dans l'alim... question peut etre bete mais est ce que je peux brancher que l'alim sans le reste et la tester ? voir si ca vient bien de là... Je vais éditer mon message et poster les photos prises
edit: j'ai rajouté les photos, désolé pour la qualité mais c'est histoire de voir si pour vous en apparence tout semble ok ou si j'aurai pu loupé un truc ...
et du coup je redemande aussi si une 600w suffit pour ce que j'ai, un pote m'as dit que oui mais j'ai un doute du coup :/
edit 2: désolé j'ai totalement oublié de mentionné que l'alim faisait du bruit meme pc éteint, un peu comme le bruit d'un frigo, on entendait la tension electrique, cela est-il normal ou est ce que ca confirme que l'alim a un probleme ? (mon vieu pc d'usine n'a jamais eu ce bruit)
Edit 3 : Je pense avoir localisé le prob, voici une image. Puis-je avoir confirmation svp j'aimerai la renvoyer dès demain.
Pouvez vous m'aiguillez sur le nombre de watts car j'ai peur qu'en fait 600w soit trop juste pour ma config je rappelle que j'ai un ryzen 7 3700x et une 2070super.
Merci d'avance
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604956454-fuite4985532804915-6128321790052011203-n.png
Message édité par kayjin le 09-11-2020 à 22:16:20
n°10878399
quicksilve​r01
Posté le 09-11-2020 à 22:36:16  profilanswer
non ça c'est juste du mastic ou de la colle , faut demarrer l'alim a vide au trombone pour voir si elle demarre et regarde si elle demarre si le ventilo te sort une odeur suspecte, sinon une fsp 750w ou 850w fera l'affaire, c'est du bon matos qui encaisse bien les watts
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10878418
kayjin
Posté le 09-11-2020 à 23:02:29  profilanswer
D'accord ... Je vais voir ce que je peux faire car je m'y connais pas du tout :( Sinon le fait que l'alim fasse du bruit même pc éteint est normal ou pas ?
Edit: j'ai du nouveau cette fois ca a l'air d'etre une vraie fuite ! il y a même du liquide qui coule sur le circuit imprimé....
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604962000-2fuit124455712-712268709424830-6846873620642342480-n.png Des avis svp ?
Message édité par kayjin le 10-11-2020 à 01:04:13
n°10878535
chermositt​o
Posté le 10-11-2020 à 01:59:47  profilanswer
edit : https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 3141-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 8406-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 2661-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 4598-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 3717-n.png
Bjr
c'est moi où sur la photo avec la carte graphique, il y a un truc, où c'est indiqué true gaming, entre la cg et le fond du boitier qui semble de travers sur la fixation.
Message édité par chermositto le 10-11-2020 à 02:03:08
n°10878539
kayjin
Posté le 10-11-2020 à 02:14:30  profilanswer
C'est le support de la CG il est tordu en effet j'ai du mal le monté ou ma CG est trop lourde peut etre
n°10878540
chermositt​o
Posté le 10-11-2020 à 02:17:41  profilanswer
Plutot mal monté. C'est un support additionnel ?
Je ne vois pas trop comment c'est fichu.
Possible d'avoir une meilleure photo ?
Voir si le problème de brulé ne viendrait pas de cette torsion.
n°10878552
chriskenob​y
Posté le 10-11-2020 à 05:56:08  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 2480-n.png Des avis svp ?
cherche pas plus loin, c'est du liquide de refroidissement qui a coulé, voir ou et le cas echeant remplacer, les fluides ne font pas bon menage avec l'electronique  [:silvershaded]
n°10878593
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-11-2020 à 08:38:41  profilanswer
Je veux bien que ce soit du liquide de WC (pour la couleur bleue lol) mais vu la position de l'alim dans le boitier ce serait du vaudou !
A ce stade je démonterais l'alim (si garantie échue) en prenant toutes les précautions nécessaires car une alim a encore du jus même quand elle est débranchée du secteur.
n°10878874
kayjin
Posté le 10-11-2020 à 13:39:33  profilanswer
Hello, donc il s'agit d'un condensateur qui fuit il est donc HS et de sucroit très dangereux. Amazon effectue un remboursement car le produit est défectueux. Rien a voir avec le watercooling surtout que l'alim est a l'arrière du boitier et c'est très localisé comme endroit pour que ca vienne de ca sachant qu'il n'y a littéralement aucune fuite de ce liquide ailleurs dans mon pc. Ca ne vient pas non plus de la barre de renfort de ma carte graphique qui est tordu car trop serrer apparament mais dans tout les cas nulle distorsion de ce genre ne peux causer une fuite de condensateur dans une alim.
Pour d'eventuelles personnes qui passeraient et seraient intérésser sur le sujet du bruit en effet l'alim éteinte n'est pas censé faire de bruit.
Merci a tous
Message édité par kayjin le 10-11-2020 à 13:40:10
n°10878917
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-11-2020 à 14:16:14  profilanswer
Tes photos vont être rapidemment supprimé, je ne comprend pas que vous soyez encore nombreux à utilser NoelShack alors que c'est clairement indiqué  :??:
Message édité par Pachparla le 10-11-2020 à 14:16:34
n°10879000
kenpachi07
Posté le 10-11-2020 à 15:18:46  profilanswer
personnellement j'y crois vraiment pas à tes condensateurs qui "fuient" ...
qu'ils crament ou qu'ils gonflent ok, mais qu'ils coulent ...
en tous cas impossible juger sur ta photo :/
n°10879002
kayjin
Posté le 10-11-2020 à 15:21:01  profilanswer
Ah excuse moi je ne suis pas un habitué du forum et quand j'ai un problème de ce genre je pense pas forcément a ce genre de détails ridicule.
Très bien je passerai par d'autres forums a l'avenir du coup
  Alimentation
Gigabyte RTX 3070 - Défaut connecteurs alimentationPetit probleme d'alimentation
Avis alimentation avant achatAlimentation Bruit PC
Quelle alimentation pour ma config ?Alimentation 650W suffisante ? AMD 5600X/9800XT
Alimentation pcie 6 pins vers 6 pinsProbleme d'alimentation pour le cpu, à l'aide
Alimentation fanless 160W nanoAlimentation grillé, possible mauvaise connection facade ?
Plus de sujets relatifs à : Possible alimentation grillé
