4257 connectés
  Boitier
  Alimentation ATX grillé comment réparer?
n°3101810
MuD
La magie Voodoo
Posté le 29-03-2004 à 22:21:41  profilanswer
hello,
j'ai installé une nouvelle alim ATX 350watt dans mon boitier après une heure de marche mon pc s'est soudainement éteint, impossible de démarrer .après plusieurs tentative de redémarrage on entend un bizzzzz et qq seconde plustard une fume blanche qui pu le cramé sort de l'alim  :cry:
je ne connait pas grand chose en alim et voudrais savoir d'ou vient le problème, comment tester et faire une recherche de panne pour trouver le ou les composants qui ont lacher.
et si vous pouvez me donner une soluce pour la réparer...
thanks  :jap:
 [:forgefeuflint]
Message édité par MuD le 29-03-2004 à 22:24:15
n°3101820
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-03-2004 à 22:24:46  profilanswer
En général ca se répare pas une alim, ca se change [:spamafote]
En plus si elle est neuve, elle est garantie.
n°3101868
MuD
La magie Voodoo
Posté le 29-03-2004 à 22:43:20  profilanswer
pas neuve donc pas garantie
et si çà se réparer si tu ty connait en électronique
si c juste un condo qui a sauté tu vas pas aller claqué 50? pour une autre alim tandis qu'un condo coute meme pas 1? avec une petite soudure tu fait une économie de 49? mais bon faut sy connaitre et c pas mon cas :(
Message édité par MuD le 29-03-2004 à 22:44:30
n°3101882
PeK
Posté le 29-03-2004 à 22:48:21  profilanswer
je serais toi, je n'essayerai pas de réparer une alim qui commence à merder ...
mine de rien, tu as tout le PC derrière l'alim, et si tu as eu la chance qu'elle crame sans tuer d'autres composants, cette chance peut ne pas se reproduire.
j'ai déjà vu des alims tuer : la mobo, le cpu, la ram, la carte graphique, la carte son, le dd, l'écran !!!, le clavier et la souris ...
EDIT : la cause étant une explosion de condo
Message édité par PeK le 29-03-2004 à 22:49:02
n°3101923
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 29-03-2004 à 23:10:19  profilanswer
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3102225
vhdl
Posté le 30-03-2004 à 09:40:05  profilanswer
La réparation est plutôt complexe, et les composants claquent souvent en groupe : changer un seul ne sert à rien, il sera aussi vite détruit. Et le composant à l'origine de la panne peut être difficile à localiser car parfois partiellement endommagé seulement... Un condensateur qui explose le fait souvent pour des causes externes : courant ondulatoire trop fort par exemple, en raison d'un dysfonctionnement.
n°3103088
bnjstyle
--- Original Jamaican SKA ---
Posté le 30-03-2004 à 18:41:10  profilanswer
+2
chez moi ça a niké la mobo (cpu? ms ram ok), le dur, lecteur cd et graveur (la mm puce cramée dedans) et le modem ADSl mamadou (remplacé alors kil avait une semaine hors garentie lol )
  Boitier
Alimentation 14v 3A impossible a trouver!!!..HELP!!!Alimentation compatible avec SATA ??
Alimentation grillée?Démarrer une alimentation de PC - AT
Carte mère µATX dans boitier ATX : est-ce possible ?Comment Réparer un DVD+RW ?
Alimentation trop faible à votre avis?Probleme, message de sous alimentation de ma CG et g bien branché cabl
reparer un ecran soit meme ou SAV pour ecran IIyama. ..a combien de db une alimentation pc est elle bruyant
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ATX grillé comment réparer?
