8471 connectés
  remplacement d'une GTX 760 HS sur une config de 2014
n°11358602
tomia44
Posté le 12-09-2024 à 15:14:13  profilanswer
Bonjour
Ma carte graphique vient de me lacher... du coup j'aimerais la changer.
Voici ma config actuelle :
- PC Viper de Materiel.net (de 2014 je crois)
- CM : MSI H97M-G43(MS-7924) 1.0
- Proc : Intel Core i5 4590 3.30 GHz
- CG : GeForce GTX 760 2G.... HS !
- Ram : 12Go DDR3 1333MHz
- SSD : crucial BX500 1To
- Alimentation : CX430
Il sert en loisir pour faire du photo/montage video/AE (suite Adobe), un peu de 3D sous Sketchup et aussi un peu de jeux (Minecraft, Assasin's Creed).
J'aimerais une carte qui tourne bien quand même vu mon usage mais pas besoin d'une bête de competition non plus d'autant que j'ai un ptit budget.
Auriez-vous une idée de CG neuve en remplacement qui puisse convenir a ma config vu qu'elle date quand même un peu ?
Sinon en occas proche de chez moi une GeForce GTX 1060 gaming X 6G à 75e proche de chez moi. ou une GTx 1070 8gb à 80e mais je sais pas si ca passe ?
J'hesite du coup a en profiter pour changer augmenter la RAM mais je ne sais pas comment savoir ce qui est possible au vu de ma config ?
Merci pour vos conseils.
n°11358708
tomia44
Posté le 13-09-2024 à 10:11:51  profilanswer
Personne ? C'est trop vieux ?
Qu'est ce qu'il faut que je verifier pour savoir si une CG est compatible avec ma config ? Merci.
n°11358711
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 13-09-2024 à 10:23:25  profilanswer
Ben pourquoi ca passerait pas ?
https://youtu.be/4omL3rHdxXc?si=8hHpkUWF6zsqyiED
je ne sais plus si la 1060 a besoin d'une alim gpu.. C'est le seul doute que j'aurais.. Mais vu que ma 1650 n en avait pas besoin, je pense que non..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11358713
derreck
Posté le 13-09-2024 à 10:27:05  profilanswer
salut a toi,
tout d'abord si tu n'as pas de réponse dans les moins de 24h ce n'est pas grave, faut être un peu patient.
les personnes du forum répondent toujours aux demandes.
oui tu peux trouver de la DDR3 en occasion sur le forum ce n'est pas très chère. 16 GO (2X16) sera déjà pas mal pour ta config.
Ensuite je pense que tu peux monter sur une 1080 ou 1080ti (grand max) pour ton processeur sans être bottleneck.
tu peux en trouver aussi sur le forum.
bien cordialement.
je corrige, ton alim ne supportera pas une 1080 car 2X8 broche.
Message édité par derreck le 13-09-2024 à 10:33:05
[*FEED*]
n°11358714
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 13-09-2024 à 10:31:46  profilanswer
Aucun soucis avec des cartes de génération Pascal (GTX 1XXX).
Une carte d'entrée de gamme neuve serait envisageable mais vraiment pas nécessaire pour ton utilisation et surtout, tu exploserais ton budget.
Une 1070 d'occaz devrait passer sans trop de soucis même si ton bloc n'est pas très puissant.
TGP de 120W, donc connecteur 6 broches PCI-E obligatoire.
Une GTX 1660 Ti/Super d'occasion serait une option à considérer aussi, c'est du Turing (sans RT core ni tensor core), c'est au niveau d'une 1070 et ça consomme un peu moins (mais en contrepartie, il y a 2GB de VRAM en moins).
Message édité par Neji Hyuga le 13-09-2024 à 10:39:11
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11358718
tomia44
Posté le 13-09-2024 à 11:16:46  profilanswer
Super ! Merci pour vos retours !
J'avais peur que mon post redescende et soit oublié.
Et vu que j'ai pas réussi à activer la CG interne (l'affichage est tellement illisible que j'ai peur de faire une connerie dans le bios), je me retrouve en rade de PC.
En tout cas merci beaucoup pour toutes ces pistes !
Je vais étudier tout ca pour rapidement.
Config neuve, led VGA reste alluméDisque dur HS
Conseils - Config PCAlim 450W pour config AMD 9900X
Conseil config gaming léger et logiciel PAOConseil pour config PC intel+nvidia
Upgrade de config (CM/Proc/RAM/CG)Nouvelle config. MAO < 1200€
Aide upgrade config gamingConseil config gamer pour ado
Plus de sujets relatifs à : remplacement d'une GTX 760 HS sur une config de 2014
