6363 connectés
  Réglage de la courbe ventilo CG Via Adrénaline ?
n°11130024
GREEKOOO
Posté le 15-06-2022 à 20:23:17  profilanswer
Bonjour
Jai une carte graphique Saphire Nitro+ RX 6900 XT SE
je voudrais configurer la courbe des ventilateur de la carte graphique avec le logiciel Adrénaline, parce que jai l'impression quel chauffe par default .
je ne sais pas comment faire pour les régler correctement .
jai une config:
Boitier Corsair Icue 4000x
Refroidissement H150I Elite LCD
Processeur I7 12700k
CM Asus TUF Gaming Z690 Plus D4
CG Sapphire NITRO+ Radeon RX 6900 XT SE
Message édité par GREEKOOO le 15-06-2022 à 20:24:18
n°11130052
naphh
minai shinmai
Posté le 15-06-2022 à 23:01:24  profilanswer
https://preview.redd.it/btjjnx6fkqi [...] 88fb6d3ef5
moi je prefere faire par jeu, changer le mode globale est souvent pas ouf, (attention ce screenshot est fait pas un overclocker je pense)
https://overclock3d.net/gfx/article [...] 37322l.jpg ca devrai plutot ressembler a ca
avoir 80° n'est rien
Message édité par naphh le 15-06-2022 à 23:03:45
n°11130067
GREEKOOO
Posté le 16-06-2022 à 00:23:48  profilanswer
je joue souvent a warzone et quand il y a une cinématique dans l'avion sa monte jusqu'à 95 degrés voir même des fois 100degres mais juste a la cinématique et en jeux 70 et 85 degres.
n°11130114
naphh
minai shinmai
Posté le 16-06-2022 à 11:59:23  profilanswer
hah les boitier avec vitre tremper en facade :X
faudrai augmenter les ventillo avant, vers les 1100tr/min++ aussi , ca tu as 2 choix, le BIOS ou l'utilitaire de CM avec ASUS AI Suite 3 me semble
https://www.asus.com/be-fr/Motherbo [...] _Download/
si tu veux avoir quelque chose de très silencieu en idle, tu as le choix de les mettre sur la sonde cpu comme ca il augmente de tr/min avec la temp' du cpu
Message édité par naphh le 16-06-2022 à 12:01:55
n°11130212
GREEKOOO
Posté le 16-06-2022 à 18:51:30  profilanswer
le mieux c'est quoi ?
je dois installer al suite 3 et configuré par là et le logiciel adrénaline je le laisse par default ?
edit: je l'ai installer je laisse tout les parametres par default ?
jai juste fait un auto tuning Tuner OC II
Message édité par GREEKOOO le 16-06-2022 à 19:22:28
n°11130293
GREEKOOO
Posté le 17-06-2022 à 02:11:54  profilanswer
je lai désinstaller mais ventilateur de la tour ne répondent ni à al suite 3 même dans icue ils répondent pas.
jai 3 ventilateur de 120 sur le H150I Elite LCD + un de 120 a l'arrière de la tour et deux de 140 au dessus de la tour .
rien ne change que je mette silencieux ou equilibré ou turbo sur icue , al suite ou encore Amory crate ça ne change rien lol.
jai ete voir dans le bios tout es en automatique ou ont a 2 choix par ventilateur ( dc mode ou pwm mode )
n°11130332
kabyll
Posté le 17-06-2022 à 10:08:24  profilanswer
ils sont branché sur quoi les ventilos ? sur la carte mere ou sur un hub ?
n°11130377
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2022 à 13:49:24  profilanswer
hah si tu as tout brancher sur hub corsair, en effet ca sera avec iCUE (regarde les mise a jour) sur le site corsair, depend de ton HUB me semble
https://www.corsair.com/ww/fr/Cat%C [...] -downloads , tu aurai corsair LINK? (connais pas)
https://www.corsair.com/ww/fr/downloads
pour adrenaline, je conseilllerai de monter la courbe vers le 55-60° juste pour warzone, comme ca ils passeront plus vite a une bonne vitesse de rotation (ne touche que le ventillo du gpu)
Message édité par naphh le 17-06-2022 à 13:56:05
n°11130427
GREEKOOO
Posté le 17-06-2022 à 18:08:01  profilanswer
Jai déjà le logiciel ICUE V.4.24.193 d'installer , tout les ventilos sont sur équilibré sauf la pompe qui est au max mais quand j essaye de tout mettre au max ca ne change rien , par contrer les leds des ventilos je sais les modifier
je ne sais pas par ou je pourrais modifier pour les ventilos de la tour c'est bizarre même sur ai suite 3 ca ne changer rien
n°11130428
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2022 à 18:27:20  profilanswer
si ils sont deja a des 1200tr/min tu as des chance que ce soit de non PWM/ des DC, enfaite il sont déja a leur max de base
non pwn= ne peut pas detecter de sonde pour changer en fonction
ouaip je reparlait de iCUE parce qu'il y a eu bcp de maj, et de bug
Message édité par naphh le 17-06-2022 à 18:28:03
n°11130429
GREEKOOO
Posté le 17-06-2022 à 18:32:51  profilanswer
c'est comme cela actuellement .
https://zupimages.net/up/22/24/ctlo.png
n°11130446
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2022 à 20:18:38  profilanswer
je crois que mieu est que tu recrée un topic sur iCUE, ou regarde un tuto
moi il faut que je recheck des vidéo pour dire
si tu clic en bas a gauche, ca change rien ?
n°11130447
kalix7
Posté le 17-06-2022 à 20:26:23  profilanswer
GREEKOOO a écrit :
Bonjour
jai une config:
Je te conseille MSI Afterburner pour tweaker ta carte graphique ;)
n°11130449
GREEKOOO
Posté le 17-06-2022 à 20:32:56  profilanswer
il y auras pas de conflit avec le logiciel adrénaline ?
n°11130456
kalix7
Posté le 17-06-2022 à 21:11:21  profilanswer
Pas du tout en plus c'est super simple et efficace comme logiciel !
n°11130563
naphh
minai shinmai
Posté le 18-06-2022 à 13:01:48  profilanswer
ca revien pareil et ne touche que le gpu
le mieu est de toute facon passer parfois par adrenaline pour des autre settings
CG qui chauffe in gameJeu plante aléatoirement depuis changement de CG
Problème ventilo GPUPC se coupe en jeu / stress CG
Problème CG EVGA 3080Possibilité ventilo. 4 pins ver 2 pins ?
Alimentation et CG avec deux connecteurs PCICG 3070 (TI)
Conseil Config sur NR200P MAX (GPU/Ventilo/Carte Mere)Ventilo gpu a fond au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Réglage de la courbe ventilo CG Via Adrénaline ?
