2994 connectés
  Ventilo gpu a fond au démarrage
n°11121313
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-05-2022 à 15:36:01  profilanswer
Salut. J’ai booté une cm dont je voulais vérifier le fonctionnement avec une alim seasonic bronze (une gc de mémoire) non modulaire. Donc pas du très haut de gamme.
Quand je boot avec ma 2080 (après 3 heures d’effort mais passons) , celle ci a les ventilo qui s’emballent au démarrage.
Ça me choque. Est ce que ça peut venir de cette alim ?
Message édité par jujuf1 le 11-05-2022 à 15:36:27
Du coup du coup …
n°11121322
kabyll
Posté le 11-05-2022 à 16:35:04  profilanswer
c'est le comportement normal de bcp de cartes graphiques / cartes meres
ms c'est étrange que ce soit pas dans 100% des démarrages (si je comprends bien ta question)
n°11121326
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-05-2022 à 16:54:47  profilanswer
Salut, si ça le fait tout le temps mais c’est peut être parce la cg est pas fixée ?
Aussi la conf a boote plein de fois avec un autre gpu mal enfoncé (1070)
Sur ce gpu ça s’emballait pas.
C bizarre et je pourrais pas retester car ça va passer sous watercooling
Du coup du coup …
n°11121339
kabyll
Posté le 11-05-2022 à 17:56:39  profilanswer
perso j'ai que du gigabyte, en cm et cg, et toutes mes machines font ça,
au boot, 2 secondes tous les ventilos à fond, puis retour à la normale
n°11121345
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-05-2022 à 18:09:39  profilanswer
Ok. Ça colle pas trop avec mon souvenir vu le boucan mais oui on est d'accord qu'au boot les ventilos se mettent en route mais moi c a fond les ballons. M'enfin tant pis on saura jamais
Du coup du coup …
n°11121353
kabyll
Posté le 11-05-2022 à 18:27:38  profilanswer
chez moi aussi, à fond de chez à fond, en mode avion qui décolle
n°11121363
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-05-2022 à 18:50:01  profilanswer
Ok  :jap:
Du coup du coup …
n°11121565
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-05-2022 à 12:28:42  profilanswer
ça permet de voir si le ventilo marche bien et de souffle un peu la poussiere du radiateur
Message édité par hunter_killer le 12-05-2022 à 12:29:16
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11121569
Yopiyep
Posté le 12-05-2022 à 12:39:20  profilanswer
https://www.msi.com/news/detail/Say [...] ogyAut1308
Un lien en rapport avec le phénomène. J'imagine quel les autres constructeurs s'y sont mis aussi.
Bref, si les températures et ventilos se comportent correctement en charge, te bile pas pour le démarrage, ça doit être normal.
n°11121570
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 12-05-2022 à 12:45:45  profilanswer
Tout pareil de mon coté au moment de la pression sur le bouton démarré ca souffle un bon coup pendant 2 seconde idem pour les ventilo du rad cpu.
J'ai une B550 aorus élite v2 et une 3070ti Fe ;)
Rien d'inquiétant ;)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11121572
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-05-2022 à 12:49:44  profilanswer
Ok !
Du coup du coup …
n°11121581
gima56
Posté le 12-05-2022 à 13:09:57  profilanswer
Sans savoir de quelle marque ou modèle on parle exactement, on peut juste dire = c'est une grosse possibilité.
Nouvelle 6900xt, alim trop faible ?Changement Alim ? :??:
Écran bleu au démarrage de mon pcActiver démarrage sécurisé BIOS ASUS [RESOLU]
Coincé au bios apres un demarrageRemplacement d'une alim ancienne
Led du cpu rouge et ram orange sur la carte mère au démarragealim 850w vs 1000w
HDD non reconnu au démarrage ou après sortie de veille HELP PB démarrage après remplacement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ventilo gpu a fond au démarrage
