10136 connectés
  Alimentation
  Alimentation et CG avec deux connecteurs PCI
n°11121954
Selk
Posté le 13-05-2022 à 19:35:55  profilanswer
Hello !
Question un peu con, j'ai une alim 550W Corsair TX550M et, dans la boite, j'ai un cable PCI qui se sépare en deux connecteurs 6+2 (pour un total de 12+4 donc).
Je vais bientôt recevoir une 3060ti qui dispose de deux connecteurs d'alimentation en 6+2.
Est-ce que c'est safe d'utiliser le câble qui se dédouble (et donc d'utiliser un seul port sur l'alimentation) ou vaut-il mieux utiliser deux câbles ?
Merci :jap:
n°11121965
Selk
Posté le 13-05-2022 à 20:18:02  profilanswer
Merci pour la réponse :jap:
Il s'agit bien d'un modèle 2021.
La 3060ti est une MSI ventus 2x, le tdp indiqué est 200W.
Le CPU un r7 3700x, tdp de 65W
Dans la boîte de l'alim j'ai le cable 24 + câble CPU attaché a l'alim. Et j'ai dans le bundle un autre câble CPU (?), Un câble molex, un câble SATA et un câble PCI qui se dedouble.
n°11121968
Selk
Posté le 13-05-2022 à 20:26:06  profilanswer
Non, un seul câble
n°11121972
kabyll
Posté le 13-05-2022 à 20:32:19  profilanswer
soit t'as égaré le cable, soit tu l'as jamais reçu (genre config montée y'a qqs années ?)
ce serait pas horrible ceci dit d'utiliser un seul cable dont t'utilises 2x 6+2 pour une 3060Ti
mais c'est sûr que si tu mets la main sur le cable manquant, c'est mieux
(si t'avais acheté la machine montée, contacte le magasin mm si ca date de qqs années, je les imagine pas jeter des cables d'alim)
sinon, ca s'achete à la pièce sur le site de Corsair notamment (qd y'a du stock), je peux mater si tu retrouves pas
Message édité par kabyll le 13-05-2022 à 20:33:20
n°11121973
Selk
Posté le 13-05-2022 à 20:36:38  profilanswer
https://i.imgur.com/l9f5f75.jpeg
https://i.imgur.com/OZNNZxO.jpeg
Le bundle de cable + le contenu du package. On peut voir qu'il y a bien un seul cable fourni.
Message édité par Selk le 13-05-2022 à 20:36:50
n°11121975
Selk
Posté le 13-05-2022 à 20:38:40  profilanswer
Non l'alim est neuve.
En gros j'ai acheté une 3060 quand j'en ai vu une dispo à bon prix (lundi), j'en ai profité pour acheter CPU/Ram/Proc + alim.
2 jours plus tard (mercredi, y'a deux jours) j'ai vu une 3060ti à bon prix du coup je l'ai prise et j'ai commencé à me poser des questions sur l'alim. Normalement elle tient la charge sans problème, mais en ouvrant le package j'ai été étonné de ne trouver qu'un seul cable.
Message édité par Selk le 13-05-2022 à 20:39:01
n°11121983
kabyll
Posté le 13-05-2022 à 21:09:59  profilanswer
T'as raison, un seul câble
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
n°11121989
Selk
Posté le 13-05-2022 à 22:21:21  profilanswer
Du coup, vous confirmez que je peux utiliser le câble qui se dédouble pour alimenter la 3060ti :) ?
Je peux voir pour récupérer un cable pci au bureau, mais ce sera d'une alim d'une autre marque (LDLC). A voir si c'est compatible du coup.
n°11121996
Selk
Posté le 13-05-2022 à 23:02:13  profilanswer
Du coup.
Après un peu de recherche, je post ce que j'ai compris (ca pourra servir à quelqu'un).
Le port PCI express de la CM délivre 75W à la CG.
Un câble 6+2 quant à lui délivre 150W.
Le fait d'utiliser un câble qui se dédouble n'augmente pas la puissance délivrée par le câble (ca reste à 150W).
Du coup pour tout ce qui utilise moins de 225W (75 + 150) y'a à priori pas de soucis à utiliser un câble qui se dédouble.
Pour le reste en revanche, il faut bien 2 (jusqu'à 375W, puis 3) câbles.
n°11121998
kabyll
Posté le 13-05-2022 à 23:19:47  profilanswer
c'est 150w par connecteur 8 pins, pas par cable
potentiellement, en utilisant 2x 6+2 tu peux tirer jusqu'à 300w sur ton alim en faisant ca
(je veux dire, la cg peut tirer 300w sur l'alim, nonobstant la qualité de l'alim)
y'a bien jusqu'a 75w qui peuvent venir du port pcie,
une 3060 Ti ca consomme maxi 230/240w selon les modeles
donc en theorie, elle tirera que 150-200w sur les pcie l'alim (selon combien elle récupere sur le slot pcie, je pars du principe que ce sera pas forcement 75w pcq chez moi ca n'a jamais été le cas)
150-200w réparti sur 2x 8pins,  loin du max théoriquement possible (300w)
ton alim est censée être une monorail, donc y'a un gros 45A sur le rail 12v
(verifie sur la tienne si t'as la mm étiquette)
https://images.anandtech.com/doci/5707/leistungs.jpg
bref, tu peux le faire, ca devrait aller
ms ca reste tjs plus safe de répartir sur deux cables distincts, et potentiellement plus stable aussi
si tu veux faire propre, ta TX ce sont des cables type 3 (le type 4 est identique pour les cables pcie)
https://www.corsair.com/us/en/psu-cable-compatibility
tu peux donc acheter un pcie 2x 6+2 type 3 ou 4, ca coute pas grand chose (selon le nbre de connecteur sur le cable et le look du cable, gainé ou non)
seul le 1er est en stock sur le shop corsair, mais tu peux chercher sur amazon avec la ref (CP-xxxxxx)
https://www.corsair.com/fr/en/Categ [...] CP-8920130
https://www.corsair.com/fr/en/Categ [...] CP-8920129
https://www.corsair.com/fr/en/Categ [...] CP-8920114
https://www.corsair.com/fr/en/Categ [...] CP-8920111
sur amazon, c'est assez cher par contre, (2x 6+2)
https://www.amazon.fr/vers-Corsair- [...] 07CZBZN5R/
Message édité par kabyll le 13-05-2022 à 23:26:45
n°11122002
lipto62
Posté le 13-05-2022 à 23:50:35  profilanswer
salut , il faut pas oublier qu'il y a pas assez de connecteur sur son alim , dépend de ta carte mére , tu as combien de prise cpu
il y a aussi les adaptateur a partir d'une alim sata vers 8 pins
mais normalement sa devrait fonctionner  un cable pour 2x 8 pins
le probleme qu'il peut y avoir c'est que le cable chauffe et fonde mais dans ce cas
pourquoi il aurait fait des cable avec autant de connecteur si on peut pas s'en servir
n°11122003
Selk
Posté le 13-05-2022 à 23:51:06  profilanswer
Ah okay, je vois.
Mais alors du coup y'a un détail que je comprends pas, la 3060ti tire 200W, avec un connecteur pcie + le port de la CM on tombe à 225.
A quoi sert le second connecteur placé sur la CG ?
Supporter un pic de puissance au delà de 225W ?
n°11122004
Selk
Posté le 13-05-2022 à 23:52:09  profilanswer
Pas de soucis à ce niveau, y'a bien deux ports PCI sur l'alim ;)
(Mais un seul câble, logique :o )
Pour le CPU, je devrais pas avoir besoin de deux câbles. Celui qu'on ne peut pas détacher devrait suffire vu la consommation du cpu choisi.
Message édité par Selk le 13-05-2022 à 23:53:48
n°11122014
kabyll
Posté le 14-05-2022 à 01:51:35  profilanswer
- oui,
l'alim est semi modulaire donc il a deja un cable EPS 4+4 fixe pour le cpu (amplement suffisant pour un 3700x, ca fait maxi 230W), en plus de l'ATX 24 pins fixe
donc tu peux tres bien mettre deux cables pcie distincts sur les deux connecteurs libres
mettre deux cables ca permet de répartir la charge, donc moins de chauffe sur les cables, moins de risque d'incendie
et aussi encaisser les pics ponctuels de conso en effet,
- TDP ca n'équivaut pas à la conso
la 3060Ti FE tire 200w, les custom c'est tjs un peu plus, compte plutôt 240/250,
- bref, c'est juste une mesure de sécurité, t'en fais ce que tu veux ;)
Message édité par kabyll le 14-05-2022 à 01:56:26
n°11122026
artouillas​sse
Posté le 14-05-2022 à 07:29:49  profilanswer
Ouais, ça sert aux pics de charge, ponctuels et brefs, c'est pas la conso "vitesse de croisière".
Ce qui est étrange sur cette TX c'est le choix de mettre 2 connecteurs PCI-E/CPU modulaires.
Ca laisse la possibilité à l'utilisateur de mettre 4 PCI-E 6+2, ce qui est bien trop pour une 550W (4x150W on dépasse la capacité de l'alim).
Sur une Seasonic (Core GM-550) de la même génération tu as ça en sortie d'alim :
https://seasonic.com/pub/media/catalog/product/cache/3cbda8e892dc62fc02660815c2a4b231/c/o/core-gm-flat-cable.jpeg
C'est bien plus adapté à cette puissance d'alim et ça empêche l'utilisateur de faire n'imp avec des cables compatibles achetés à part.
Et t'as plus de cables SATA pour y mettre des périph.
Bref, dans ton cas tu peux très bien connecter ta 3060Ti avec le cable en Y, ton alim tiendra.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11122027
Scrabble
Posté le 14-05-2022 à 07:38:36  profilanswer
Arrêtez de lui embrouiller la tête, si le câble a deux connecteurs 6+2, c'est qu'il peut alimenter une CG en 2 x 6+2
Cette histoire de double câble, c'est un peu une légende urbaine
C'est vrai que c'est mieux s'il y a deux câbles, mais ça n'est généralement pas obligatoire
n°11122029
artouillas​sse
Posté le 14-05-2022 à 07:55:29  profilanswer
Personne ne lui embrouille quoi que ce soit.
C'est son alim qui a deux sorties PCI-E, du coup ça laisse la possibilité à l'utilisateur de mettre 2 cables en Y.
On y est pour rien si Corsair permet quelque chose d'inconcevable :o
Bref, en l'occurence il branche sa 3060Ti avec son cable en Y et roule.
C'est pas bien de lire en diagonale tu loupes plein de choses :whistle:
n°11123077
Selk
Posté le 17-05-2022 à 16:25:09  profilanswer
J'ai reçu la 3060ti et la surprise : y'a qu'un seul connecteur PCI express.
Pourtant sur cette vidéo : https://youtu.be/iJTwLB001zs?t=160 j'en vois deux.
Mais quand je regarde sur la fiche LDLC ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00448840.html ) y'a indiqué "1 X PCI Express 8 Broches"
Du coup je suis perdu :o
Edit : c'est une version plus ancienne celle avec les deux connecteurs.
Message édité par Selk le 17-05-2022 à 16:44:43
n°11123082
kabyll
Posté le 17-05-2022 à 17:07:43  profilanswer
ben si y'en a qu'un, t'en branche qu'un :)
n°11123083
Selk
Posté le 17-05-2022 à 17:11:17  profilanswer
Oui oui, évidement.
Mais je me demandais si j'avais pas été scam et avait reçu une 3060 pendant un instant.
n°11123158
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-05-2022 à 22:56:41  profilanswer
Tu en veux des ventus 2x  :D
https://zupimages.net/up/22/20/ut5v.png
Tu vas surement trouver la tienne, il y a la liste d'innombrable carte ! https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] x-oc.b8452
Selon le niveau / perspective d'OC il rajoute plus de connecteurs.
Message édité par Pachparla le 17-05-2022 à 23:00:42
  Alimentation
CG 3070 (TI)Alimentation CPU
Testeur Carte Mère : PCI ou PCI-E?Config environ 1200/1300€ ( Sans CG ) ?
perte de ma 2 CG aprés maj windowsAlimentation grillée ou pas?
Alimentation donne un coup de jus quand je met l'interrupteur sur ON.Problème sur alimentation AX1200I
Help démarche pour vérifier une alimentation ?Quelle alimentation pour 3050
Plus de sujets relatifs à : Alimentation et CG avec deux connecteurs PCI
