3326 connectés
  Boitier
  Conseil Config sur NR200P MAX (GPU/Ventilo/Carte Mere)
n°11121324
greenben
Posté le 11-05-2022 à 16:48:28  profilanswer
Salut HFR,
Je m'interesse au boitier NR200P MAX de CollerMaster:
https://www.coolermaster.com/fr/fr- [...] r200p-max/
On ne m'a pas laissé revendre ici la 3070Ti FE au prix d'achat sur Ebay que je ne souhaitais plus garder (visiblement interdit, soit) in fine je pense moderniser ma config avec un nouveau boitier a base de ce GPU.
Cependant j'ai quelques questions, 1) sur le montage GPU, 2) sur la ventilation et 3) sur la mobo.
1) Le montage vertical d'une carte Founders Edition avec la ventilation en flux de convection qui passe a l'horizontal. Est ce que cela fonctionne bien?
2) Le bas du boitier permet de loger deux ventilateurs slim 120mm je m'interesse a deux modeles: le Noctual NF A12x15 (23.9dB, 55.4 CFM) et le Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 (17dB, 56 CFM). L'un est il meilleur que l'autre pour une entree d'air par le bas du boitier ?
3) Avec un 5800X et une 3070 Ti, est-ce benefique de passer de ma carte mere Aorus B450i Pro Wifi a une Aorus Pro X570Si ? Ce CPU n'a pas bcp d'avenir avec l'arrivée de l'AM5 et de la DDR5... Est ce que le PCIE4 vaut vriament le coup ?
D'avance merci pour vos conseils,
Gb :jap:
Message édité par greenben le 12-05-2022 à 11:46:28
Chaine YouTube Star Citizen : https://www.youtube.com/channel/UCR [...] subscriber
n°11121344
kabyll
Posté le 11-05-2022 à 18:09:19  profilanswer
les regles sont précisées dans la charte, pas de vente avec profit > pas au delà du prix normal, donc ... 619€ à ce moment là pour une 3070Ti
soit, comme tu dis
1) c'est probable, si l'apport d'air frais est correct et que la carte est pas collé à la vitre
2) pour le bas, privilégie un gros CFM. Honnêtement, 55-56 c'est vraiment pas dingue.
un simple Pure Wing 120mm c'est 87 CFM, un Silent Wing c'est 86
3) si tu as deja la B450I, garde la, t'as pas grand chose à gagner à passer sur du X570S, à part un trou dans ton portefeuille
n°11121355
greenben
Posté le 11-05-2022 à 18:33:38  profilanswer
soit, comme tu dis
Pour le GPU, je ne revendais pas avec le moindre profitm je la revendais au prix d'achat sur eBay. Bref, aucun importance je la garde au final. Je ne vais pas vendre a 619 un truc acheté 785 et encore neuf! Il y a des regles qui sont franchement absurdes, faut etre completement con pour faire ca! XD Et il y a des annonces vendues dans le forum a 750 https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7840_1.htm ... donc bon le coup du reglement c'est a geometrie super variable on dirait... mais bon, aucune importance maintenant.
Merci pour les réponses.
1) bon c semble bon
2) c'est des 120 slim max
3) ok ok
Message édité par greenben le 11-05-2022 à 18:37:22
n°11121367
kabyll
Posté le 11-05-2022 à 19:26:08  profilanswer
c'est pas une regle absurde, c'est juste que tu t'es fait "niquer" à acheter à un scalpeur,
et le forum empêche ce genre de choses de se reproduire en catégorie vente,
et en vrai, t'aurais trouvé acheteur sur leboncoin, donc ca va, y'a pire quoi
bref, osef
2) j'avais vu que c'était du 1.5 cm pr le noctua, mais tu mets ce que tu veux non ? ca se met par dessus le fond du boitier, t'es pas à 1cm près si ?
edit:
1 x 120mm (max 15mm, with 3.5" HDD at the bottom), 2 x 120mm (max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
mais qd je vois les photos, je comprends pas trop pourquoi 2.5cm passerait pas
ms si tu la joues safe, alors t'auras difficillement mieux en effet en slim,
j'irais sur les noctua, valeur sûre, mais sans connaitre les prolimatech
Message édité par kabyll le 11-05-2022 à 19:29:40
n°11121401
ip-man
永春
Posté le 11-05-2022 à 21:38:56  profilanswer
Salutation,
- en black pour les ventilateur noctua pour un meilleur design pour la visibilité via la vitre du boitier et des caractéristiques quasi identiques et un bundle moins conséquent et du coup un peu moins chère (+ silent block de couleurs).
 ( lees2 cables de resistance sont absent  mais pour du pwm, cela n'a plus trop d'interet vu la facilité de paramétrer les courbes de ventilations par bios ou logiciel carte mère)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00448818.html
- pour le pcie 4.0, tu ne sentiras aucune différence en pci e 3.0 du port graphique de ta carte mère, donc perf identique sans brider la carte graphique ( pas mal ; le boitier fourni une rallonge pcie 4.0 riser cable)
ps: les bequiet sont aussi au dessus de 50cfm (51.4 pour être exact), kabyl a du confondre car il y a un retour de ligne chez le site bequiet qui sème la confusion. ;)
Message édité par ip-man le 11-05-2022 à 21:40:25
n°11121409
kabyll
Posté le 11-05-2022 à 22:34:26  profilanswer
quel imbécile, je lisais les m³/h en effet,
n°11121558
greenben
Posté le 12-05-2022 à 11:55:03  profilanswer
kabyll a écrit :
c'est pas une regle absurde, c'est juste que tu t'es fait "niquer" à acheter à un scalpeur, et le forum empêche ce genre de choses de se reproduire en catégorie vente, et en vrai, t'aurais trouvé acheteur sur leboncoin, donc ca va, y'a pire quoi, bref, osef
2) j'avais vu que c'était du 1.5 cm pr le noctua, mais tu mets ce que tu veux non ? ca se met par dessus le fond du boitier, t'es pas à 1cm près si ? edit:
mais qd je vois les photos, je comprends pas trop pourquoi 2.5cm passerait pas, ms si tu la joues safe, alors t'auras difficillement mieux en effet en slim, j'irais sur les noctua, valeur sûre, mais sans connaitre les prolimatech
Nan mais a ce prix la je m'estime pas me faire niquer, des 3070 Ti a 785 euros neuves ca court pas les rues et vue que le cartes de la generation d'avant se revendent plus cheres, c'est du pareil au meme... Enfin juste absurde la regle vu qu'elle n'est pas appliquee a tous. Je dis ca juste pour les modos. Empecher de revendre un truc au prix ou tu l'as acheté c'est completement débile a mon sens.
Pour les 120mm en 25mm celuis de gauche n'aura pas d'espace avec le port Pcie, donc un flux d'air contrarié. Ensuite, pour l'esthétique, autant mettre deux slims que un slim et un 25 a coté. Au moins avec deux slims je peux mieux controler le flux d'air de facon uniforme.
Message édité par greenben le 12-05-2022 à 12:04:05
n°11121559
greenben
Posté le 12-05-2022 à 11:56:21  profilanswer
ip-man a écrit :
Salutation,
- en black pour les ventilateur noctua pour un meilleur design pour la visibilité [...] https://www.ldlc.com/fiche/PB00448818.html
Merci pour la suggestion en noir!
Je suis assez surpris que le Pcie 4 ne serve a rien. Sur cette illustration, ca donne quand meme l'impression que tout le systeme profite d'une plus grosse bande passante pour tous les composants. https://imagegod.b-cdn.net/wp-conte [...] Buy-in.jpg
Pas enorme les BeQuiet, 51CFM sur du 25mm...
Message édité par greenben le 12-05-2022 à 12:14:27
n°11121561
greenben
Posté le 12-05-2022 à 12:00:32  profilanswer
Sur cette video le Prolima semble bien meilleur
https://www.youtube.com/watch?v=2oV3VKiNkwU
n°11121575
greenben
Posté le 12-05-2022 à 13:00:04  profilanswer
Il y a meme un chance pour que des 140 passent en bas, vu qu'aucun composant ne touche le bas... a condition que le ventilo soit un montage de 120mm. Le Prolimatech ultra vortex 14 ou le Cryorig XT140 PWM Slim 140mm pourraient peut etre faire l'affaire, a voir quand je recevrai le boitier s'ils peuvent etre montés!
Le prolimatch est plus silencieux et a plus de CFM (17 dB, 98 CFM, 0.9 mmH20) mais le Cryorig a plus de pression (24dB, 65 CFM, 1.49 mmH20) . Lequel serait mieux pour une entrée d'air par le bas ? Etrangement le Cryorig fait 13 mm seulement...
https://graphicscardhub.com/slim-140mm-fan/
Message cité 4 fois
Message édité par greenben le 12-05-2022 à 13:02:01
n°11121589
kabyll
Posté le 12-05-2022 à 13:21:13  profilanswer
pas de vente à profit sur le forum, la règle est claire
que tu estimes avoir fait une affaire ou non, le prix d'une 3070Ti neuf c'était 619€,
donc... pas possible de la revendre 800€ sur le forum
encore une fois, ca t'empeche pas de le faire ailleurs, je vois vraiment pas où est le drame
le pcie 4.0 n'apportera rien de concret. Si tu montais une machine complete, on te dirait d'aller sur du B550 ou X570, ou chez intel B660 / Z690
mais là, vraiment c'est inutile
- une 3070 ne sera pas bridée par le fait d'être sur un pcie 3.0 x16, dont la bande passante est amplement suffisante
(j'ai moi mm une 3080 sur un 3.0x16 et je constate aucune difference si je fais des benchs)
- avoir du pcie 4.0 permet de mettre des nvme 4.0, avec des gros chiffres de transferts
sauf qu'a l'usage, on voit deja pas la difference entre un SSD sata et un nvme 3.0, alors t'imagines bien entre un 4.0 et 3.0
en cause, le fait que les gros taux de transfert ne sont atteints que dans des cas précis comme le travail sur des gros fichiers
sauf que dans la vie de tous les jours, démarrer windows, lancer un prog, etc. c'est travailler avec plein de petits fichiers
et à ce moment là, les taux de transfert des nvme chutent au point de s'approcher de ceux des ssd sata
n°11121649
greenben
Posté le 12-05-2022 à 16:04:29  profilanswer
kabyll a écrit :
pas de vente à profit sur le forum, la règle est claire, que tu estimes avoir fait une affaire ou non, le prix d'une 3070Ti neuf c'était 619€, donc... pas possible de la revendre 800€ sur le forum.  encore une fois, ca t'empeche pas de le faire ailleurs, je vois vraiment pas où est le drame.
Mais MDR je te le redis juste pour toi, mais il ny a pas de profit quand tu revends au prix d'achat (que cela soit 800 ou 80000) et que en plus la moderation comme prouve par le lien plus haut, ne s'applique pas universellement puisque quelqu'un a revendu la meme a 750. Bref, regle débile ou mal appliquée ou les deux.
Merci pour le reste.
n°11121651
greenben
Posté le 12-05-2022 à 16:05:22  profilanswer
Up, Pour revenir a la derniere question :)
n°11121667
kabyll
Posté le 12-05-2022 à 16:45:17  profilanswer
mais MDR... mais c'est toi qu'est bouché mon gars ^^'
on s'en branle que tu l'as payé 800 €, le prix sur la facture c'est 619€
qu'est-ce qui prouverait que tu l'as pas réellement payé 619 € et que tu tentes pas de scalper en la revendant 800 ? rien, donc... pas plus cher que la facture, c'est tout.
t'aurais acheté une 3070 custom à 1250 €, t'aurais pu la revendre à ce prix là, pcq c'est le prix sur la facture. Punt aan de lijn.
la pression pour un ventilo de boitier c'est pas essentiel,
c'est interessant pour pousser à travers un radiateur, mais là je pense que ca changera rien
je privilégierais le débit et les DB
n°11121677
greenben
Posté le 12-05-2022 à 17:07:43  profilanswer
kabyll a écrit :
mais MDR... mais c'est toi qu'est bouché mon gars ^^' on s'en branle...
Reste polis et puis le troll ca va deux minutes. J'ai la facture Ebay. Je pense que tu as du mal a comprendre et aussi a regarder le forum. Explique le mec qui revend la sienne (UNE FOUNDERS EDITION si tu relgarde le lien) a 750 peut etre. Bref, merci d'etre passé
Message édité par greenben le 12-05-2022 à 17:08:55
n°11121678
greenben
Posté le 12-05-2022 à 17:09:38  profilanswer
n°11121692
kabyll
Posté le 12-05-2022 à 17:39:57  profilanswer
si "bouché" est une insulte, on vit pas dans le mm monde ^^'
je trolle pas, d'ailleurs je suis allé voir, et t'as un modo qui t'as répondu strictement la même chose, donc à un moment la pleureuse ca va deux minutes
je sais pas de quelle vente à 750€ tu parles, mais c'est que le mec est passé entre les mailles du filet,
je te propose de le signaler à un modo, si ca peut t'aider à mieux encaisser la terrible infamie qui t'a frappé
- sur ce, fini le HS pour moi ;) -
ps: on s'en cale de la facture ebay, le jour où il y a un pépin avec la cg, la facture qui fera foi pour un SAV c'est celle de LDLC / ou autre fournisseur, où y'aura écrit 619 € / xxx $ / xxx £
Message édité par kabyll le 12-05-2022 à 21:11:32
n°11121709
greenben
Posté le 12-05-2022 à 19:31:07  profilanswer
je trolle pas, d'ailleurs je suis allé voir, et t'as un modo qui t'as répondu strictement la même chose, donc à un moment la pleureuse ca va deux minutes. Je sais pas de quelle vente à 750€ tu parles, mais c'est que le mec est passé entre les mailles du filet. Je te propose de le signaler à un modo, si ca peut t'aider à mieux encaisser la terrible infamie qui t'a frappé. - sur ce, fini le HS pour moi ;) -
Tu es juste lourd. Occupe-toi d'autres gens, tu me gaves c'est tout. Merci, ciao.
n°11121710
greenben
Posté le 12-05-2022 à 19:31:38  profilanswer
Up, Pour revenir à la derniere question :)
n°11121725
ip-man
永春
Posté le 12-05-2022 à 20:32:26  profilanswer
greenben a écrit :
ceux sont des valeurs théorique fourni par AMD concernant ces cartes mère, et logiquement la bande passante double de pcie 3.0 à 4.0, mais en pratique aucun gain.
2 tests relatives  au gpu et ssd nvme entre bande passante pci 3.0/4.0 => 1% de différence.
GPU => https://www.techpowerup.com/review/ [...] ng/27.html
SSD nvme => https://www.techpowerup.com/review/ [...] 000/3.html
la norme pcie 5.0 sort prochainement au sein des futur  plate forme
pour le ventilateur, si le critère silence reste important, alors oui pour le prolima. ( 56cfm au passage ;))
n°11121729
kabyll
Posté le 12-05-2022 à 20:48:39  profilanswer
? c'est qui est arrivé avec ce sujet sur la table ?
j'ai fait que te répondre, c'est toi qui t'obstines à ne pas vouloir comprendre, et à chaque fois en remettre une couche
et en dehors de ca, je réponds gentiment à tes autres questions donc... je fais ce que je veux et si je veux squater, je squate
n°11121744
greenben
Posté le 12-05-2022 à 21:19:34  profilanswer
(Pour discuter avec autre chose qu'un troll)
n°11121765
kabyll
Posté le 12-05-2022 à 22:34:31  profilanswer
continue à me traiter de troll, c'est clairement ce qu'il faut faire pour que j'arrête de te répondre
on t'as deja répondu pour tes ventilos, c'est pas important de la pression pour un ventilo de boitier
n°11121846
greenben
Posté le 13-05-2022 à 11:27:11  profilanswer
ip-man a écrit :
Ce sont des valeurs théorique fourni par AMD concernant ces cartes mère, et logiquement la bande passante double de pcie 3.0 à 4.0, mais en pratique aucun gain. 2 tests relatives  au gpu et ssd nvme entre bande passante pci 3.0/4.0 => 1% de différence.
La norme pcie 5.0 sort prochainement au sein des futurs plateformes. Pour le ventilateur, si le critère silence reste important, alors oui pour le prolima. ( 56cfm au passage ;))
Merci IP-Man!
Je me souviens qu'a uné époque tu m'avais conseillé une Seasonic Gold+, quel bonheur! Encore Merci!
Je prendrai surement les Prolimatech en 120mm, sauf si j'arrive a passer des 140 en monatge 120. A voir si j'arrive a trouver des tests de cette marque, voir ce que cela vaut!
C'est assez dingue qu'entre du PCIe 3.0 1x et et PCIe 4.0 16x il y ait si peu de difference, c'est marginal. A quoi cela sert ce PCIe 4.0 16x du coup selon toi ?
Bonne journée
Message édité par greenben le 14-05-2022 à 13:44:37
n°11121949
ip-man
永春
Posté le 13-05-2022 à 19:17:15  profilanswer
le marketing associés au tests bench  pour vendre ... et cela marche très bien;
car à ce jour,  un produit exploitant la bande passante pci e 3.0  suffit très largement pour quasi l'ensemble des usagers, ici pour exemple le ssd comme la carte graphique.
n°11122069
F1SCH3TT3
Posté le 14-05-2022 à 10:54:01  profilanswer
J’ai actuellement ce boîtier avec 2 Noctua slim en bas. En dessous du riser il n’y a qu’un 15mm d’épaisseur qui passe, à côté tu peux mettre un 25mm (et des ventilateurs de 120mm pas plus).
Tu peux voir ma config sur mon profil et si tu as d’autres questions je suis là ;)
J’envisage d’ailleurs de vendre le boîtier pour passer sur plus petit :whistle:
n°11122133
greenben
Posté le 14-05-2022 à 13:39:17  profilanswer
Merci :jap:
n°11122134
greenben
Posté le 14-05-2022 à 13:42:17  profilanswer
F1SCH3TT3 a écrit :
Hello, J’ai actuellement ce boîtier avec 2 Noctua slim en bas. En dessous du riser il n’y a qu’un 15mm d’épaisseur qui passe, à côté tu peux mettre un 25mm (et des ventilateurs de 120mm pas plus). Tu peux voir ma config sur mon profil et si tu as d’autres questions je suis là ;) J’envisage d’ailleurs de vendre le boîtier pour passer sur plus petit :whistle:
Interessant! La quetion que je me pose c'est pourquoi les 140mm passent en haut et pas des 140 en bas dans la mesure ou les 140 en haut sont a l'ontérieur du chassis, et que la CM ne touche pas en bas du boitier, qu'est-ce qui gene? Tu es sur qu'il n'y a pas 1cm de marge de chaque coté du 120? Dans ce cas la un 140 avec une monte en 120 passerait! Tu peux vérifier ?
J'ai fais rentrer un 280 dans le H200i alors que NZXT et plein de gens disaient pas possible, et pourtant... possible ^^ Du coup j'ai bien envie de verifier cela!
Tu as le 200P Max ?
n°11122143
F1SCH3TT3
Posté le 14-05-2022 à 14:37:32  profilanswer
Car le boîtier ne le permet tout simplement pas, il y a des rebords au fond, tu ne pourras pas aller au dessus de 120mm.
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/14/snapshot_16807630530043b288413.jpg
Oui j’ai le boîtier c’est ce que j’ai dit au début de mon commentaire :)
Tiens une autre photo :
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/14/snapshot_28247524993bde19aeb98e858.jpg
n°11122144
kabyll
Posté le 14-05-2022 à 14:46:30  profilanswer
peut-etre avec des entretoises pour surrélever les ventilos de 3 ou 4 mm et ne pas être gêné par la goutière du boitier ?
(joli setup, c'est tout beau)
n°11122146
F1SCH3TT3
Posté le 14-05-2022 à 14:51:12  profilanswer
Il ne faudrait vraiment pas que ce soit trop surélevé, il y a peu de marge entre le riser et le ventilateur.
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/14/snapshot_1622650073dbf64b2046c55f56.jpg
Merci :D
n°11122149
kabyll
Posté le 14-05-2022 à 14:57:13  profilanswer
ouais, en effet c'est ric rac avec le riser,
puis je suppose qu'il y a pas de trous de fixations pour du 140 sur le chassis ?
(et je sais pas si ca existe du 140 en 15mm d'epaisseur)
Message édité par kabyll le 14-05-2022 à 15:02:18
n°11122150
F1SCH3TT3
Posté le 14-05-2022 à 15:01:38  profilanswer
J’ai oublié qu’il y a aussi l’autre côté, où pas mal de câbles passent en bas, histoire de faire un câble management propre.
Et après l’avoir acheté j’avais fait le tour de Reddit pour voir quelques build, personne n’a mis de 140mm au fond, je ne pense pas que ce soit pour rien ;)
EDIT : pas de fixation pour du 140, la limite est vraiment 120mm et autour il y a les gouttières.
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/14/snapshot_470211272.jpg
Message édité par F1SCH3TT3 le 14-05-2022 à 15:05:03
n°11122164
greenben
Posté le 14-05-2022 à 15:50:43  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 288413.jpg
Oui j’ai le boîtier c’est ce que j’ai dit au début de mon commentaire :)  Tiens une autre photo :
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 98e858.jpg
Je pense que des 140mm en monte 120mm comme les Prolimatech ultra vortex 14 (140 montés en 120, 15mm: http://www.prolimatech.com/en/prod [...] 906&page=1) doivent pouvoir passer au vu de tes photos. En revanche, ils seraient un peu surélevés par rapport au font du fait des bourlets. J'en ai deja un, donc cela ne me coutera rien d'essayer :)
Tres joli setup, j'aime bcp les Lian Li en haut, c'est ce a quoi je pensais, ou des NZXT AER 2 RGB. Super setup en tout cas, magnifique avec une carte custom, cela ne sera pas aussi beau avec ma 3070 Ti FE!
Message édité par greenben le 15-05-2022 à 11:43:47
n°11122168
kabyll
Posté le 14-05-2022 à 15:56:23  profilanswer
iep, ceux là ca se tente
http://www.prolimatech.com/en/prod [...] sp?id=1906
n°11122255
greenben
Posté le 14-05-2022 à 19:52:47  profilanswer
En revanche, est ce que le 140 sera plus performant que le 120 s’il ne touche pas le fond comme il faut... du coup le 140 devrait aussi aspirer de l’air de l’intérieur du boîtier en recirculating j’en ai peur.
n°11125857
greenben
Posté le 27-05-2022 à 15:46:47  profilanswer
Sur Reddit un bon samaritain m'a confirmé que les 140 passent. A tester quand je recois la bete :) Je me demande juste si ce boitier sera mieux que le NZXT H200i.
Ca passera de 2x140mm (devant) + 2x120mm (ariere et dessus) a 2x140mm slim (bas) et 2x140mm (dessus via radiateur). Le flux d'air devrait etre meilleur sauf pour l'alim qui va degusterla chaleur du GPU.
Je suis partagé. Mais le NR200p Max est plus compact et bcp plus esthétique.
  Boitier
Ventilo gpu a fond au démarrageQuel GPU pour ryzen 1600
Carte graphique 3080 Strix / 6900XT feVos conseils pour une config à 750€ (Video)
Testeur Carte Mère : PCI ou PCI-E?Nouvelle config aide (2000 / 2300e)
Liquide vaisselle sur carte mère.Je cherche toujours à réparer ma carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Conseil Config sur NR200P MAX (GPU/Ventilo/Carte Mere)
