5815 connectés
  Jeu plante aléatoirement depuis changement de CG
n°11128953
tdn57
Posté le 09-06-2022 à 18:32:36  profilanswer
Salut a tous,
Je rencontre un petit problème depuis que j'ai remplacé ma GTX770 (Gainward) par une GTX960 (KFA2).
Sous W10, j'ai installé les drivers au démarrage en sélectionnant "nouvelle installation" dans l'utilitaire Nvidia, sans toute fois avoir désinstallé les anciens manuellement.
Le soucis, en jeu, ca fige. Obligé de faire une fin de tache dans le gestionnaire des taches.
J'ai testé avec MSI Kombustor, pareil, ca plante aléatoirement, la par contre il ne fige pas mais se ferme directement.
La T° de la carte est a 70° en charge a 100%, donc correcte.
Pensez vous que je fait de ne pas avoir désinstallé manuellement les drivers puisse être la source de ce problème?
Si non, que puis je faire?
Merci.
n°11128956
kabyll
Posté le 09-06-2022 à 18:46:35  profilanswer
sûr qu'elle fonctionne parfaitement ? c'est de l'occase je suppose, tu l'avais testé cher le vendeur ?
tu peux tester en supprimant les drivers avec DDU
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
apres, je sais pas si c'est vraiment interessant comme upgrade, les deux cg sont tres proches en perf,
sauf si ta 770 était HS evidemment,
n°11128961
Scrabble
Posté le 09-06-2022 à 19:01:00  profilanswer
Ca m'étonnerai que ça vienne du driver
Sans doute une énième carte graphique qui ne tient pas ses fréquences
n°11128965
tdn57
Posté le 09-06-2022 à 19:10:08  profilanswer
Oui, bien entendu, c'est de l'occasion.
Non, pas testé car pas achetée en main propre. :/
La 770 n'était pas HS, mais la 960 a l'avantage de consommer moins avec des perf similaires +.
GTX960 EXOC exactement, donc OC d'usine.
Je vais tester ce que tu me conseille.
Une mise a jour du bios pourrait aider?
Message édité par tdn57 le 09-06-2022 à 19:13:09
n°11128966
kabyll
Posté le 09-06-2022 à 19:14:06  profilanswer
t'as acheté ca où  ?
maj le bios de ta cm?  je doute mais tu peux tjs, ca mange pas de pain,
peut-etre surveiller les temperatures et frequences, genre tu lances un bench et tu monitores avec gpuz
je sais pas si tu verras la temperature des vram, ms si elles chauffent trop, ca peut freeze/crash
tu peux aussi prendre les devant et la demonter, refaire la pâte thermique, bien nettoyer le rad et les ventilos, et verifier si les pad thermiques sont tjs en bon état,
ms si tu fais ca, t'auras peut-etre du mal à la renvoyer au vendeur (selon où tu l'as achetée, si c possible ou non)
n°11128979
tdn57
Posté le 09-06-2022 à 20:08:46  profilanswer
Ma carte mère est a jour niveau BIOS, je parlais du BIOS de la CG.
Je l'ai acheté sur un forum spécialisé PC, unpeu comme ici (je sais pas si je peux citer...).
J'ai déjà envoyé un MP au vendeur, en fonction de sa réponse, j'aviserai de ce que je fais niveau contrôle des pads et remise a neuf de la pate thermique.
Après, si c'était un pb de T°, cela ne ferait pas complètement planter le PC?
Sur Afterburner, comme GPUZ je n'ai que la T° GPU, pas des VRAM.
n°11128996
Scrabble
Posté le 09-06-2022 à 21:18:57  profilanswer
Si, un problème de température de la CG peut faire planter le PC
Mais une CG peut très bien ne pas tenir ses fréquences sans pour autant avoir de problème de température
n°11129045
tdn57
Posté le 10-06-2022 à 07:49:44  profilanswer
Ok, et du coups, qu'est ce qui est en cause dans ce cas? Un composant défectueux?
Si je baisse la fréquence sur Afterburner, je pourrais vérifier cette piste du coups.
n°11129049
kabyll
Posté le 10-06-2022 à 08:17:41  profilanswer
tu peux tenter de baisser les frequences oui,
GPU et mémoire, independamment pour voir lequel des deux résoud le souci
n°11129050
tdn57
Posté le 10-06-2022 à 08:30:37  profilanswer
Parfait, je viens de tester en les baissant indépendamment.
Sur OCCT j'ai une nette réduction des erreurs lorsque je baisse la fréquence du GPU. Ce serrait donc lui qui est en cause.
Changement de configUpgrade Ryzen 7 3700X
Edit nouvelle config gaming/cine4kPC qui reboot aléatoirement
Conseil changement de carte graphiqueChangement de CPU sous Wndows 7
changement de carte graphiqueChangement PADs RTX 2070 gaming Z
PC se coupe en jeu / stress CGProblème CG EVGA 3080
Plus de sujets relatifs à : Jeu plante aléatoirement depuis changement de CG
