3752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Ati/Amd Radeon HD 4670!
n°6629187
littleyahy​ah
Posté le 05-10-2008 à 21:44:12  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Au passage, comment lire une vidéo HD avec la HD4670 ? (lue avec VLC)
J'ai mis une Vidéo HD264 en route, saccades et CPU (A64 3200+) entre 95 et 100%... (bref, la carte graphique fait rien...)
Utilise MPC-HC avec ses filtres internes pour le X264 etVC1 , ca prendra en charge le décodage par le GPU.
Avec un P4 630 j'arrive à lire les video HD grâce à cette carte
Uptime - Bi-Xeon -OpenBSD
n°6629196
littleyahy​ah
Posté le 05-10-2008 à 21:48:25  profilanswer
Vous avez eu un adaptateur DVI/HDMI avec votre carte ?
Normalement il est possible de faire sortir le son du DVI mais avec l'adaptateur DVI/HDMI ati ( différent de ceux du commerce).
Vous voyez comme moi dans le gestionnaire des périphériques de windows, un contrôleur de son supplémentaire ?
n°6629214
paulo-53
Posté le 05-10-2008 à 21:57:42  profilanswer
Merci ! Je DL et je test ! ;)
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6629218
paulo-53
Posté le 05-10-2008 à 21:58:54  profilanswer
Du son par DVI ?
Oui j'ai reçu un adaptateur, mais vu que j'en avais déjà un qui tournais, j'ai réutilisé l'ancien... Donc je peux pas te dire !
n°6629230
paulo-53
Posté le 05-10-2008 à 22:05:24  profilanswer
Autoquote pour dire que ça marche bien !!! Entre 10 et 20% du processeur, plus de saccades  :love:
n°6629313
Icefaab
Posté le 05-10-2008 à 22:55:55  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Bah sur mon VF700, les trous ne sont pas bien positionnés, ils sont trop espacés pour la HD4670 ;)
Je confirmerai le montage du VF900 le jour où je recevrai ma Gigabyte, en espérant qu'elle soit dispo bientôt.
n°6629367
paulo-53
Posté le 05-10-2008 à 23:28:28  profilanswer
Ok, mais je pense que les fixations sont similaires par rapport au VF700. Il y a peut être d'autre trous, je sais pas  :??:
Mais j'ai mesure l'espace entre les trous sur VF700 et de la HD4670, y'avait quasiment 1cm d'écart... (de moins pour le HD4670) :/
n°6629547
jm97411
Posté le 06-10-2008 à 06:22:13  profilanswer
Salut !  :hello:
Voila un refroidissement qui devrai passer sur la HD4670 ( dans la fiche c'est marquer " Le HR-03 est un radiateur passif pour toutes les cartes graphiques ATI et nVidia qui peut être agrémenté d’un ventilateur 92 mm pour encore plus d’efficacité." )
Thermalright  HR-03 Revision A : ( http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] ion_A.html )
http://img404.imageshack.us/img404/489/33923hb5.jpg
Voila, je pense qu'il y en a d'autre, je continue mes recherches !  :hello:  :whistle:
Message édité par jm97411 le 06-10-2008 à 06:22:53
974
n°6629550
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 06-10-2008 à 06:41:45  profilanswer
La S1 aussi pourrait passer,
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] Rev_2.html
bien qu'elle n'ait pas la certification sur le site officiel (encore trop jeune sûrement) http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147
n°6629551
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 06-10-2008 à 06:50:27  profilanswer
Pour ce qui est du VF900, sa m'étonnerait que sa passe vu comment le GPU est bas...
n°6629575
littleyahy​ah
Posté le 06-10-2008 à 08:10:27  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Du son par DVI ?
As tu une télé ou un ampli avec des prises HDMI pour me le confirmer ?
n°6629591
baltique
Posté le 06-10-2008 à 08:43:05  profilanswer
Si quelqu'un sait comment connecter la TV, faites moi signe. Je cale. Je me suis branché en RVB via adaptateur DVI VGA (en atytendant le DVI/ HDMI). Le fond d'écran apparait au moment de l'extinction du pc et au démarrage, après écran noir.
n°6629672
paulo-53
Posté le 06-10-2008 à 10:25:05  profilanswer
Nan, je me sert pas de prises HDMI ;)
Moi j'ai pris l'adaptateur fourni avec la carte (qui se branche au milieu des deux SLOT DVI), et j'ai branché un fil S-Vidéo sur le fil "S VIDEO OUT" de l'adaptateur sur la carte, tout bêtement. Et avec Catalyst Control Center, il detecte ta TV, et tu permute (en faisant glisser la TV a la place du PC ! ;) )
n°6629674
paulo-53
Posté le 06-10-2008 à 10:26:36  profilanswer
Pour le rad GPU, le Thermalright  HR-03 Revision A est trop cher pour moi (on dépasse 40€ avec les FDP...)
L'accelero S1 pourrait être sympa, mais faut bricoler pour lui coller un ventilateur :/ (Ok, deux serflex et c'est bon, mais ça m'embte un chouilla)
Message édité par paulo-53 le 06-10-2008 à 10:27:16
n°6630827
oh aime
Posté le 06-10-2008 à 22:02:09  profilanswer
Bonjour, je souhaite changer ma carte graphique (actuellment nvidia fx 7300 le) et après lecture de différents topics, je pense que cette carte pourrai me convenir.
Pensez vous qu'elle pourra tourner correctement avec un pentium dual core d805 à 2,66 ghz, et 2 go de ram à 677 mhz?
Si oui, laquelle me conseillerez vous entre ces deux là:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
http://www.cdiscount.com/informati [...] t&trilist=
merci pour votre aide!
n°6630852
paulo-53
Posté le 06-10-2008 à 22:13:16  profilanswer
Oui, t'inquiètes pas pour ta config, elle sera suffisante !
Perso, j'ai la Sapphire, je pourrait pas te dire pour la MSI ;)
n°6631004
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-10-2008 à 23:07:18  profilanswer
La MSI comparée à la Sapphire est moins bruyante ;-) ... c'est assez appréciable.
Niveau performance c'est pareil, par contre le bundle est très léger chez MSI, juste un adaptataeur DVI-> VGA ...
Niveau oc la sapphire 815-1220.
La MSI 850-1125 ...
Bien entendu cela peut ne pas se répercuter sur toutes les cartes de la même série. Dernier point, la MSI ventile mieux aussi.
n°6631008
paulo-53
Posté le 06-10-2008 à 23:08:44  profilanswer
Pour moi OC = changement de ventilo/rad, surtout sur de l'entrée de gamme ou ventilo design constructeur (pas comme les Silencer, etc...)
n°6631021
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-10-2008 à 23:12:49  profilanswer
Pourquoi donc ? Quand le gpu ne dépasse pas les 65° en full une fois oc, je vois pas l'intérêt de changer de ventilo ...
Après on arrive à +20 € niveau carte graphique qu'une 4670, et là, les 4670 ne sont pas les meilleures  :)
n°6631035
paulo-53
Posté le 06-10-2008 à 23:21:23  profilanswer
C'est sûr ! Mais je considère que ça revient au même avec une CG 20€ plus chère, il faudrait aussi changer le ventilo :)
Enfin moi je vis avec des VF700 depuis 4 ans, je m'en passe plus, donc ce ronronnement permanent est un peu gonflant :D
n°6631052
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-10-2008 à 23:31:55  profilanswer
Si c'est une question de bruit évidemment... là il vaut mieux changer de ventilo.
Ce qui me gène par contre c'est qu'aucune 4670 n'est thermorégulée ... je trouve ça con con
n°6631069
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-10-2008 à 23:42:28  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse avec un cross de 4670 :
Sm2.0 : 5415
SM3.0 : 6710
Total : 13295
n°6631073
paulo-53
Posté le 06-10-2008 à 23:44:32  profilanswer
Sm2.0 : 5415
SM3.0 : 6710
Total : 13295
Pas mal :)
n°6631075
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 06-10-2008 à 23:45:08  profilanswer
Agréablement étonné oui, ça grille une 4850 GS ;-)
n°6631080
paulo-53
Posté le 06-10-2008 à 23:47:53  profilanswer
Ha oui quand même :D
n°6631138
oh aime
Posté le 07-10-2008 à 00:35:39  profilanswer
Et comparée à une 3870 512 mo GDDR3, elle vaut quoi la 4670???
n°6631228
jm97411
Posté le 07-10-2008 à 06:07:37  profilanswer
Sm2.0 : 5415
SM3.0 : 6710
Total : 13295
 :sweat:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch: !!!! Bravo le score !!!  :jap:, mais est ce que niveau jeux elle sont aussi performantes qu'une 4850 ???
@ Paulo-53 : Faudrai que tu met a jour ta " Configuration matérielle " dans ton profile :lol: :p ( parcequ'il y a encore ta x800xL :lol: )
Message édité par jm97411 le 07-10-2008 à 06:11:26
974
n°6631440
paulo-53
Posté le 07-10-2008 à 11:09:24  profilanswer
 :whistle:
n°6631512
sebigoud
Posté le 07-10-2008 à 11:49:22  profilanswer
Salut a tous
quelqu'un a t'il un test de la gainward 4670 ?
elle est referencé chez ldlc et il y a 10% en ce moment sur les cartes video chez eux
n°6631538
guizmy75
Posté le 07-10-2008 à 12:10:33  profilanswer
C'est la question que je me posais, j'ai aussi un VF700 sur ma vieille GeForce Ti 4200 ...
Donc tu confirmes que c pas compatible ? :(
Sinon je vais attendre la HIS IceQ
n°6631583
tomofo2000
Posté le 07-10-2008 à 12:48:11  profilanswer
à votre avis ça me serait utilise de revendre ma hd3850 256mo pour me prendre 2 hd4670 pour un ptit crossfire sachant qu'elles consomment moins, supportent mieux les filtres, chauffent moins ou je ferais mieux de garder ma hd3850 et de m'en payer une 2eme à noel. Pour info j'ai une alim ocz 500W steal....
Message édité par tomofo2000 le 07-10-2008 à 12:53:05
n°6631593
paulo-53
Posté le 07-10-2008 à 12:53:41  profilanswer
J'ai mesuré l'écart entre les trous du support du VF700 et ceux du la HD4670, y'a 1cm de moins entre les trous du GPU, donc à moins de percer la "croix" du support du VF700 pour avoir des trous plus proches, pas de solution ;)
n°6631625
jm97411
Posté le 07-10-2008 à 13:13:02  profilanswer
sebigoud a écrit :
Salut a tous
J'ai trouvé sa ( mais c'est pas un test :lol: )
http://www.matbe.com/actualites/46 [...] 70-512-mo/
Message édité par jm97411 le 07-10-2008 à 13:22:00
974
n°6631661
guizmy75
Posté le 07-10-2008 à 13:24:46  profilanswer
Tant pis ... Je vends un VF700, qui n'en veut ?  ;)
Sinon pour la HIS IceQ, personne n'a vu de test ? Qu'en est-il de son silence ? C'est pour une install HTPC
Merci :)
n°6631719
sebigoud
Posté le 07-10-2008 à 14:06:06  profilanswer
merci mais j'ai déjà lu :jap:
n°6631846
paulo-53
Posté le 07-10-2008 à 15:00:04  profilanswer
A votre avis, combien je pourrai revendre ma HD4670 Sapphire avec tout le bundle ? (si avec mon new CPU, ça rame encore, je passerai à une HD4850...)
Terrible mon new, écran, Call of Duty 1680*1050 AA4X ANISO à fond :love:
Mais problème dans cette résolution... J'ai plus de nuit ! Il fait tout le temps jour ! Pareil dans TDU (test drive unlimited), le HDR fout le bordel, ça pète les yeux... alors qu'en 1440*900 pas de problème :/
(LDLC -10% + 7€ pour mon aniv -> 22€ de réduc sur une HD4850 à 150€... dur de resister, ça me fait 140€fdpin :/)
Message édité par paulo-53 le 07-10-2008 à 16:44:12
n°6632059
nonopopol
Posté le 07-10-2008 à 16:49:26  profilanswer
paulo-53 si tu vends fais moi signe :)
n°6632161
Icefaab
Posté le 07-10-2008 à 17:41:27  profilanswer
Quelqu'un pourrait-il poster une photo de la connect3D ?
n°6632419
paulo-53
Posté le 07-10-2008 à 20:27:05  profilanswer
J'hésite grave... vu que je suis passé en 1650*1050 ça va être juste...
Je reflechi ! Ma réponse, au pire jeudi ;)
(combien je peux vendre ça ? une HD4670 Sapphire :??: Je l'ai depuis le 19/09/08, avec facture of course, et bundle complet/boite )
Message édité par paulo-53 le 07-10-2008 à 20:53:29
n°6632454
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 07-10-2008 à 20:49:31  profilanswer
Sinon le cross de 4670 c'est pourri sous les jeux en fait, grosse déception ;-(
n°6632460
paulo-53
Posté le 07-10-2008 à 20:56:05  profilanswer
Mince, c'était que théorique alors ? :/
Avec un E2180 (à 3Ghz), 2Go et un écran en 1650*1050, tu me conseilles plutot de garder ma HD4670 ou de passer à la HD4850 ? (jy'a des promos sur ldlc jusqu'a jeudi minuit, donc je me tate ! J'espère que ma Fortron 400W tiendra :D)
Message édité par paulo-53 le 07-10-2008 à 21:00:10
[ATI 4850] Problème le pilote d'affichage ne répondait plus et a été..Problème VPU Recover (HD 4870)
Deux cartes graphiques HD 3650 sur un pc ? Histoire de dingue.[Résolu] Problème carte son IXP SB400 HD
Problème ATI HD 3470ATI mode théatre
crossfire 2 ati HD 3850 ou nVidia 9800gt important plscompatibilité p5wdh et radeon 4870
[Résolu] Probleme Ati Radeon HD3870 !!!! NEUVE !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Ati/Amd Radeon HD 4670!
