3003 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Ati/Amd Radeon HD 4670!
n°6664318
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 28-10-2008 à 22:54:30  profilanswer
Silou78 a écrit :
Suite au magnifique comparatif de fifi86  :jap: j'ai fini par craqué pour la Gainward HD4670  :love:
C'est mon HTPC qui va être heureux  :lol:
J'ai encore une petite apréhension au niveau du bruit du ventilo en idle (même si c'est la deuxième carte la plus silencieuse du comparatif)... j'verrais bien ce que ça donne...
Si quelqu'un a cette carte, peut-il me dire si on peux diminuer la vitesse du ventilo en dessous de sa valeur par défaut en idle pour qu'il devienne inaudible ? Et si oui, avec quel log, ATT, RT... ?
Ca m'interresserait de savoir ça avant de passer commande... au cas où elle me semblerait pas aussi silencieuse que ça en idle...  :whistle:
Par le bios puisque la thermorégulation de cette 4670 se passe par le bios uniquement ... l'une des rares (si ce n'est pas la seule) 4670 à gérer la chose.
Cela dit, avec RBE, impossible avec les dernières versions même d'avoir accès à qqch de régulation dans le bios ... donc je sais pas : pas de compatibilité actuellement.
Si quelqu'un à trouver une autre astuce je veux bien savoir ...
n°6664327
Florentriv
L'éternité, c'est long ...
Posté le 28-10-2008 à 22:59:49  profilanswer
Dans le Control Center d'ATI, avec les drivers 8.10, on peut :)
C'est dans le menu override, il faut activer l'override (même si on veut pas overcloker) et là on peut changer la vitesse du ventilo.
n°6664336
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 28-10-2008 à 23:02:38  profilanswer
Ouai m'enfin là y'a aucune régulation du coup  :(
n°6664343
Silou78
Posté le 28-10-2008 à 23:06:22  profilanswer
Oki, merci pour ta réponse rapide fifi86.  :)
Donc pour l'instant faut pas que je compte sur une telle manip, tant pis. (A moins de faire un profil 2D et un profil 3D et de basculer manuellement de l'un à l'autre...)
Ceci dit j'en aurais peut-être pas besoin:
Dans mon HTPC, j'ai 2 ventilos de chassis 80mm et le ventilo (radbox) de mon Athlon 64 X2 qui tournent tous trois à 1300tr/min en Idle. On entend un léger souffle quand on est au dessus, mais à 2-3 mètres je ne les entends (quasiment) plus... Pour moi je considère cette config comme silencieuse.
A ton avis, le "bruit" (en Idle)  du ventilo de la Gainward 4670 va-t-il être complétement noyé parmis les autres ?
Message édité par Silou78 le 28-10-2008 à 23:07:41
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6664354
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 28-10-2008 à 23:12:03  profilanswer
Mp swysen qui a la 4670 Gainward sinon, il pourra te dire.
Moi je l'ai trouvé bien silencieuse, surtout que mine de rien, des ventilos 80 mm c'est bruyant ... donc ça devrait passer
n°6664363
Silou78
Posté le 28-10-2008 à 23:20:11  profilanswer
Ok, merci pour ton avis fifi86.  :)
Sinon petit HS: est-ce qu'il est prévu sur gen3d de faire un test comparatif HD4850 vs 9800GTX+ ?
n°6664368
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 28-10-2008 à 23:24:34  profilanswer
Bin personne prête vraiment de 9800 GTX + ... donc je dirais non malheureusement.  :(
n°6664385
Silou78
Posté le 28-10-2008 à 23:32:41  profilanswer
Arf... tant pis.  :sweat:
/Fin HS
n°6664527
CJLM31
Posté le 29-10-2008 à 07:53:28  profilanswer
A peine huit jours, que j'ai terminé le montage de ce PC avec cette configuration :
- Alim: Corsair VX450W
- C.Mère: Asus P5Q
- Process.: Intel Core 2 Duo E 8400
- C.Graphique: Connect 3D - Ati Radeon HD 4670 512 mo
- Mémoire: Corsair kit 2X1GB DDR2 P6400
- OS : XP Pro SP3
est depuis j'ai régulièrement : un écran bleu ?? (carte graphique, stop arrêt)
J'ai désinstallé et réinstallé le pilote de la carte graphique du CD fourni avec la carte (version: 8.523.0.0 du 08/08/2008) et en prenant toute les précautions.
Aucune anomalie dans le gestionnaire de périphérique, pour la Carte graphique = Ati Radeon 4670.
et toujours fréquemment ; écran bleu !
Aprés l'avoir téléchargé, j'ai tenté d'installer le dernier pilote normalement compatible: Ati Radeon version 8.10 WHQL du 15/10 courant : Impossible ?
Erreur lors de l'installation : Setup did not find driver compatible with your current hardware or operating system. Setup will no exit.
J'ai retiré et remis la carte dans son slot et réinstallé le pilote du CD et j'ai toujours des écrans bleu ! Je ne sais plus quoi faire ?
Merci à l'avance pour votre aide !
n°6664552
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 29-10-2008 à 08:52:40  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Peut etre ton CPU, je sais pas avec les X2... mais un léger OC règlera le problème au pire ;)
Sinon pour le reste ça va largos :)
Merci pour ta réponse.
Bon j'y connais rien en overclocking. Va falloir que je me renseigne pour ça. Vous auriez une URL (outre google) intérressante sur l'OC d'Athlon X2 ?
Et sinon mon alim est une 480w, ça suffira je pense, non ?
Un Anneau pour les gouverner tous, un Anneau pour les trouver, Un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier.
n°6664595
guizmy75
Posté le 29-10-2008 à 09:49:31  profilanswer
Je l'ai montée dans mon HTPC ce we : je ne l'entends jamais !
Même von ventirad zalman fais plus de bruit ...
n°6664726
paulo-53
Posté le 29-10-2008 à 11:28:42  profilanswer
C'est la même méthode qu'un Athlon 64 normal ;)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Message édité par paulo-53 le 29-10-2008 à 11:29:08
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6664756
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 29-10-2008 à 11:51:49  profilanswer
Merci !  [:latex]
n°6664773
Silou78
Posté le 29-10-2008 à 12:06:05  profilanswer
Merci pour ton retour d'expérience.
Je valide ma commande ce matin :)
n°6665023
sourix
Posté le 29-10-2008 à 14:15:32  profilanswer
pareil j ai commande une gainward 4670 :) (chez grobill pas trouve moins cher)
Voila la future config:
- gainward 4670
- P5K (trouve en occaz ;) finalement apres avoir hesite avec une P5b plus ancienne et moins chere et une gigabyte de base )
- 2*1Go G.skill PK 6400
- E5200
Voila j ai hate de recevoir le tout ;) je vous tiens au courant concernant le silence ;)
n°6665075
guizmy75
Posté le 29-10-2008 à 14:55:29  profilanswer
- gainward 4670
- E5200
Exactement la même config, sauf pour la carte mère : j'ai pris une Asus P5QL-E
Elle est bien non cette carte ? En tous cas moi elle me va bien ;)
n°6665083
paulo-53
Posté le 29-10-2008 à 15:00:32  profilanswer
- gainward 4670
- E5200
J'ai la même ram que toi, tu vas t'amuser :D
(elle monte tranquille à 450, pas testé plus)
n°6665201
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 29-10-2008 à 16:08:08  profilanswer
Bon j'ai regardé pour overclocker mon CPU et c'est si évident (surtout que je sais pas si ma carte mère et ma RAM noname va pouvoir me permettre de m'amuser).
Du coup, est ce que je vais pouvoir jouer à Bioshock, Crysis, Stalker et COD4 en 1280x1024 ?
n°6665516
nonopopol
Posté le 29-10-2008 à 18:33:31  profilanswer
ouai c'est sur, aprés ben oublie les filtres et qualité haute mais pas ultra et ça roule.
Pour info je faisais tourné bioshoc avec une 6800gt et un céléron, bon ok avec des paramètres faibles mais bon ..
n°6665977
paulo-53
Posté le 29-10-2008 à 22:36:28  profilanswer
En 1280*1024 oui, la HD4670 est clairement destinée à cette résolution :jap:
Mais le X2 4000+ est à quelle fréquence ?
Les "EE" c'est pas le coef libre :??:
Message édité par paulo-53 le 29-10-2008 à 22:36:35
n°6666019
sourix
Posté le 29-10-2008 à 22:52:35  profilanswer
Certainement que cette carte est bien, perso j ai deja une P5K alors je me suis dis encore mieux pour une deuxieme config :) c est du P35 ca me convient tres bien :D
Perso j ai de la g.skill en HZ mais je n OC pas !  :pt1cable: donc j ai pris la PK pour le 5300 ce qui me parait surdimensionne mais ca va petre finir dans mon PC au final :D (meme si XP bloque a 3Go)
Perso le e6750 tourne a 8*333 et la ram est a 400Mhz Cpuz m affiche 4:5 je pense que c est optimise meme si je n aime pas trop l oc !
n°6666271
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 30-10-2008 à 08:44:07  profilanswer
Bonne nouvelle ça. Merci !
Qu'est ce que t'entends (ça te dérange pas si on se tutoie ?) par "coef libre" ? Je pourrais lui adjoindre n'importe qu'elle coefficient au FSB (ou presque) ?
n°6666395
barbidule
Did zat sting? Sorry!
Posté le 30-10-2008 à 10:51:53  profilanswer
Bien le bonjour,
un ami à moi souhaite acheter une 4670 mais on se pose la question de la compatibilité avec sa CM actuelle.
En effet il possède une Asrock avec un AGP et un PCX 4X
ça passera même si la carte est en 16X ?
Merci pour vos réponses.  [:beastboy]
n°6666615
ashes99
Posté le 30-10-2008 à 12:53:58  profilanswer
Je suppose qu'il a une 4coreDual-VSTA comme moi, ça fonctionnera mais il y aura une chute de perfs mais je ne sais pas de combien.
A vaincre sans périls... On évite les ennuis !
n°6666657
paulo-53
Posté le 30-10-2008 à 13:25:19  profilanswer
Oui on peut se tutoyer :lol: :D
Bah il me semblait dans un coin sombre de ma mémoire que les EE étaient libres... bien sûr dans une fourchette limitée mais qui évite de devoir monter le FSB trop haut ;) (ou je confond avec les C2D je crois :/)
(je look sur google vite fait)
Les Black Edition ont les coef libres... EE c'est pour Extrem Edition ?
(au pire, tu baisse le coef d'un point dans le BIOS, tu verras si ça boot a la valeur voulue ou si ça reste au coef d'origine :jap: )
Message édité par paulo-53 le 30-10-2008 à 13:28:50
n°6666728
nonopopol
Posté le 30-10-2008 à 14:07:48  profilanswer
ashes99 tu as une 4670 sur ta 4CoreDual-VSTA. Moi j'ai la même CM avec le dernier bios non officiel, mais j'attends les sous pour pouvoir prendre la carte graphique. Mais une inconnue reste, est ce que la carte sera reconnu.
Pour barbidule, le bridage pci-e4x est ridicule, au pire tu predra 1 ou 2 Fps grand maxi (bon ok sous crysis si t'es déjà à 6fps de moyenne ben sa sera emmerdant)
n°6666733
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 30-10-2008 à 14:15:12  profilanswer
Merci pour TA réponse  :D
EE c'est pas Economic Edition plutot ?
n°6666956
Silou78
Posté le 30-10-2008 à 16:05:15  profilanswer
Ca s'y rapproche, mais ca veut dire texto:
EE = Energy Efficient
=> version de proco qui consomme moins.
n°6667053
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 30-10-2008 à 16:51:25  profilanswer
Bon j'ai pas trouvé sur ma CM d'option pour l'OC...  :cry:
n°6667166
Silou78
Posté le 30-10-2008 à 17:47:09  profilanswer
Tiens j'ai vu ce topic pour l'OC du X2 4000+ EE : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4850_1.htm
Mais effectivement ta CM ne permet l'OC...  :(
n°6667484
paulo-53
Posté le 30-10-2008 à 19:49:23  profilanswer
Mince pour lui :(
n°6668249
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 31-10-2008 à 09:16:26  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Mince pour lui :(
Mince pour moi :(
Mais bon, je devrais l'avoir aujourd'hui donc je vous dirai ce qu'il en ai. Quel logiciel gratos doit je installer pour vous donner un chiffre intéressant(genre 3Dmark ou un truc du genre ?) ?
n°6668543
cheek75
A kiss upon my cheek
Posté le 31-10-2008 à 12:44:47  profilanswer
Mince pour moi :(
Installe plutôt des jeux et dit nous le fps moyens que tu obtiens dessus. Ca sera plus parlant
Par exemple en 1280x1024 ou plus
n°6668744
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 31-10-2008 à 14:05:16  profilanswer
Pour avoir le fps, c'est fraps c'est ça ?
n°6669188
paulo-53
Posté le 31-10-2008 à 16:58:47  profilanswer
Oui fraps :)
n°6669939
linkin623
Posté le 01-11-2008 à 04:31:32  profilanswer
 :sweat: t'as pas un menu MB tweaker tools ou un truc dans le genre dans le bios?
n°6670235
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 01-11-2008 à 11:52:08  profilanswer
J'ai pas vu ça mais je vais redemarrer mon PC pour mieux voir.
Par contre pour info, dans Half-Life 2, 60 fps avec tous les détails au maximum (même dans avancé, j'ai tous mis aux max 1390x900) !
Et m'indice de performance de Vista passe de 3,4 à 4,8 mais bon c'est le CPU aussi
Message édité par daviddetroyes le 01-11-2008 à 11:52:55
n°6670411
paulo-53
Posté le 01-11-2008 à 13:28:09  profilanswer
60fps avec les filtres ? (aniso et AA ?)
n°6673306
daviddetro​yes
Toi tu creuses.
Posté le 03-11-2008 à 08:39:48  profilanswer
Oui avec tous au maximum (X16 pour l'AA je crois ou un truc comme ça). Avant Lost coast ne voulais pas se lancer et maintenant il tourne super fluide.
FEAR pareil (désolé j'ai pas de jeux plus récents) tous au max et super fluide.
Par contre, j'ai pas encore tenter Far cry et Doom 3.
Je vous tient au courant. Pour l'instant ça roxx... Et niveau bruit, je sais pas si vous avez déjà eu une 8400 GS dans le coffre mais c'est bien plus bruyant.
EDIT : Testé ce midi avec Far cry tout à fonds (AA et aniso toussa)... Comment que ça péte ! Pas un poil de ralentissement dit donc !  :bounce:
Message édité par daviddetroyes le 03-11-2008 à 14:16:25
n°6674812
paulo-53
Posté le 03-11-2008 à 19:52:52  profilanswer
Essaie Crysis  :D
(1680*1050 en High :o )
Message édité par paulo-53 le 03-11-2008 à 20:58:45
n°6675092
oh aime
Posté le 03-11-2008 à 22:36:29  profilanswer
Bonsoir,
J'envisage de me prendre une HD 4670.
Quelle marque me conseilleriez-vous: gygabite, HIS (version hq turbo), sapphire, gainward ou msi?
Par contre ma carte mère a un port pci express 1.0, et la hd 4670 est en 2.0, cela pose t il problème?
edit: sinon je viens de voir la hd 4830, qu'en pensez vous par rapport à la 4670?
Message édité par oh aime le 03-11-2008 à 22:50:14
[ATI 4850] Problème le pilote d'affichage ne répondait plus et a été..Problème VPU Recover (HD 4870)
Deux cartes graphiques HD 3650 sur un pc ? Histoire de dingue.[Résolu] Problème carte son IXP SB400 HD
Problème ATI HD 3470ATI mode théatre
crossfire 2 ati HD 3850 ou nVidia 9800gt important plscompatibilité p5wdh et radeon 4870
[Résolu] Probleme Ati Radeon HD3870 !!!! NEUVE !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Ati/Amd Radeon HD 4670!
