3243 connectés
  Problème VPU Recover (HD 4870)
n°6619068
kl33t
Posté le 29-09-2008 à 20:05:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème bizarre avec ma carte graphique.Lorsque je lance un jeu relativement ancien(Titan Quest,Supreme Commander) le jeu plante direct, dès l'apparition des logos ou du menu : l'écran se fige ou devient noir,en faisant un ctrl alt suppr j'arrive au retourner sur le bureau et à arreter le jeu et j'ai donc le message d'erreur de VPU Recover (j'ai eu aussi parfois un BSOD avec un message qui me disait une erreur boucle infinie).Ce problème est systematique et ne me le fait que sur les jeux plutot ancien(aucun probleme avec Crysis).
Sinon le truc le plus bizzare c'est que si je desinstalle le Catalyst 8.9 (derniere version) et que je le reinstalle, la les jeux remarchent jusqu'à ce que je redemmare le PC où dans la plupart des cas ça rebug.
En utilisant l'aide en ligne d'ATI j'ai fait les differentes étapes décrites(MAJ du bios,du chipset PCI Express) mais sans succés.
Voici la config :
ASUS P5Q-E
Intel E8500
Connect3d HD4870
Gskill 2go PC6400
Je ne pense pas que se soit un probleme materiel parce que les jeux marchent tous si je viens de reinstaller les drivers,donc si quelqu'un voit d'où ce probleme pourrait venir,je suis tout ouï.
Merci d'avance.
n°6619095
Largowned
Posté le 29-09-2008 à 20:20:15  profilanswer
J'ai eu un problème similaire, où, avec ma Radeon 9700 dans quelques jeux openGL, ça plantait de la même façon en mettant GPU recover.
J'avais changé quelques réglages dans CCC et puis ça marchait, mais je me souviens plus lesquels (je suis sous linux maintenant)
Je vais essayer de retrouver ça
Message édité par Largowned le 29-09-2008 à 20:20:27
Gros problème d'affichage avec la 3870X2... HELP!Probleme avec 3DMark06
Probleme ecran noirprobleme flash bios
Problème de détection hardware sous XPProblème reboot pc sans raison et sans écran bleu
Deux cartes graphiques HD 3650 sur un pc ? Histoire de dingue.probleme IP et connection internet
Problème de câblage.[Résolu] Problème carte son IXP SB400 HD
Plus de sujets relatifs à : Problème VPU Recover (HD 4870)
