3081 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec Vega 56
n°10614142
vendeur_en​_solde
Seriously, who cares ?
Posté le 08-08-2019 à 18:19:01  profilanswer
Et voila, CPU-Z :
https://nsm09.casimages.com/img/201 [...] e-CPUZ.jpg
Et GPU-Z :
https://nsm09.casimages.com/img/201 [...] e-GPUZ.jpg
Niveau voltage sur la Vega, je suis à 1.0938.
Aimez l'écriture inclusive, vous serez moins idiot.s.es.
n°10617069
Eliottosau​re
Ici ELIIIIIII
Posté le 14-08-2019 à 08:32:46  profilanswer
vendeur_en_solde a écrit :
Salut !
Du coup, le vendeur qui est du fofo m'a prêté une 750w 80+ Bronze.
Testé jeudi soir en grosse session sur PUBG, plus de problème de crash.
Donc le problème venait bien de l'alimentation surement trop faible en 500w 80+ Bronze, si j'avais une 80+ Silver ou Gold, ça suffirait potentiellement.
Actuellement, tout est d'origine je n'ai absolument rien touché, que ce soit en proc ou en CG, j'évite de toucher j'ai trop peur de tout flinguer, même si ça m'intéresserait de pouvoir optimiser les perfs de la VEGA et du R5 2600.
Comment puis-je voir la tension de la CG par ailleurs ? Sous AfterBurner ?
Je te conseille une alim de 650w, ça suffit amplement. Aussi, faudrait que tu undervolt ta carte, c'est le principal atout de la carte : moins t'as de volt, moins elle consomme, et mieux elle fonctionne.
n°10621539
vendeur_en​_solde
Posté le 22-08-2019 à 22:40:48  profilanswer
C'est ce que j'ai pris : une CM 80+ Gold full modulaire, acheté en promo sur Cdiscount.
Depuis, plus de souci.
Pas encore lancé dans l'UV, mais je vais m'y poser :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de freezesprobleme led rgb carte mere asus z370 f gaming rog strix
Problème récurrent en liveKFA² GTX970, bruit incessant sans problème apparant
Problème démarrage PCProblème éléctricité statique. Ecran qui s'éteint
probleme avec carte msi rx vega 64Problème alimentation SUR CG Rx vega 56 ?
Problème RX VEGA 64Problème 2 GPU détection RX Vega / 480
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Vega 56
