3704 connectés
  Problème de surchauffe carte graphique.
n°8797770
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 20-07-2013 à 10:24:34  profilanswer
Bonjour a tous !
Mon problème: j'ai récemment installé une carte son sur ma carte mère (MSI G41M-P25) et depuis ce moment je remarque que dans certains jeux (Saints Row 3, GTA 4, Trine 2, Smite) je me tape l'erreur VPU Recover après un cours écran noir. Je cherche sur le net ce que c'est et je commence a avoir peur pour ma carte graphique (HD 4870) que je n'aimerai pas changer maintenant étant donné ma...pauvreté actuelle.
Néanmoins Je me demande pourquoi avec d'autres jeux (Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, League of Legends) je n'ai jamais l'erreur. Vu que la plus part des gens qui aidaient sur des forums clamaient une possible surchauffe, je me décide de jouer avec CPUID Hardware Monitor à côté, et la surprise, 80~°C pendant les jeux qui ne me font pas le VPU Recover alors que rien qu'avec Trine 2 je montais a 95 avant le VPU Recover !!
J'ouvre direct mon pc et la surprise, j'avais pas remarqué que ma carte son était a 2 mm (sans déconner...) du ventirad de ma HD 4870, j'improvise alors en rajoutant un ventilo dans mon pc devant la CG et je suis maintenant a environ 10°C de moins dans chaque cas.
Dans les jeux gourmands cités au dessus je dépasse toujours les 88°C donc je peux jouer mais j'ai toujours un VPU Recover quand je suis a un pic de température, puis ça baisse de 4-5°C et je peux jouer 10 minutes, et ainsi de suite...
Donc je demande l'aide de quelqu'un, soit pour un système de refroidissement plus efficace que le ventirad d'origine, ou alors si quelqu'un a une nappe PCI qui me permettrais de brancher la carte son plus bas, j'y ai pensé et j'ai déjà fais des recherches mais j'arrive pas a trouver une nappe PCI seulement, je tombe toujours sur des nappes PCI express 1x ou 16x qui coûtent un œil et qui ne me vont pas de toute façon...
Voilà merci de m'avoir lu !
n°8797785
alex67206
Posté le 20-07-2013 à 10:53:10  profilanswer
Salut tu peut me donner ta config ton alim et ton boitier s'il te plait?
n°8797814
alex67206
Posté le 20-07-2013 à 11:26:52  profilanswer
Ou alors inverse les deux cartes met la carte graph en dessos et la carte son a dessus ca depends, le ventirad de ta cg est orientee vers ou le bas ou le haut?
n°8797970
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 20-07-2013 à 13:54:19  profilanswer
ma config avec l'alim est sur mon profil clique sur le pc a droite de mon pseudo tu auras tout ! Le boîtier j'ai aucune idée de sa marque je l'ai acheté d'occaz'
Je peux pas inverser les deux cartes par contre je crois, c'était pas le même port...si ?
Et enfin, ventirad orienté vers le bas, donc vers la carte son maintenant alors qu'avant c'était le vide!
n°8797994
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-07-2013 à 14:21:35  profilanswer
C'est impossible.  ;)
Ça carte mère, c’est ça :
http://www.msi.com/pic/product/five_pictures1_20100427160153.jpg
Il a forcement la CG sur le PCI-E, et la carte son sur le PCI...
C'est effectivement un problème avec les cartes mère micro-ATX pour mettre une carte son PCI et une CG double slot (la carte son empêche la CG d’être refroidit correctement)...  [:cosmoschtroumpf]
La seul solution serait de changer le ventilateur de la CG pour qu'il ne soit pas isolé par la carte son, ou d'améliorer la ventilation globale du boitier.
Mais l'idéal aurait été d'avoir une carte mère ATX (et non micro-ATX), ou de choisir une carte son USB...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-07-2013 à 14:29:01
n°8798653
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 21-07-2013 à 10:41:39  profilanswer
Ouais c'est ce que je me disais aussi, mais des espèces de nappes PCI histoire de déplacer la carte son plus bas ça existe pas ?
Genre
http://www.greencable.fr/images/Image/73/736668.JPG
mais en PCI, pas PCI E ?
n°8798654
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 10:43:26  profilanswer
Genre
Aucune idée, mais j'en ai jamais vu...  :??:
n°8798745
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 21-07-2013 à 12:55:17  profilanswer
Ok. Bon eh bien merci pour votre aide, je vais laisser le topic ouvert au cas ou quelqu'un aurait eu ce problème et trouvé une meilleure solution, même si je pense pas qu'autre chose que changer de CM, changer de Carte son ou alors trouver une nappe PCI existe !
n°8798752
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2013 à 13:02:23  profilanswer
C'est quoi comme carte son, elle vaut vraiment le coup de se prendre la tête (elle coute cher) ?  ;)
Car sinon le mieux à mon avis (surtout le plus simple) est d'en choisir une USB.
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2013 à 13:08:37
n°8799495
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 22-07-2013 à 09:43:00  profilanswer
Nan c'est une carte son premier prix que j'ai payé 20€, mais même si c'est pas cher ça me fais chier d'avoir dépensé 20€ pour rien, je rentre bientôt en fac et j'en ai besoin ! x)
Je vais essayer de trouver une usb apacher, merci ;)
n°8799513
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2013 à 10:02:24  profilanswer
Pourquoi tu utilise pas la carte son intégré à la CM dans ce cas (besoin du SPDIF ou un truc du genre) ?
Cette carte à 20€ pourra peut-être te servir un jour dans un autre PC, c'est jamais perdu...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2013 à 10:35:11
n°8799539
tropdestyl​e
Posté le 22-07-2013 à 10:27:52  profilanswer
http://www.ebay.fr/itm/USB-2-0-AUD [...] 3382cbd589  :D
n°8799551
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2013 à 10:37:24  profilanswer
Autant utiliser la carte son interne dans ce cas...  :D
Si le but est d'avoir une sortie optique, y'a ça : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 76106.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2013 à 10:38:44
n°8799558
tropdestyl​e
Posté le 22-07-2013 à 10:43:30  profilanswer
C'est certain que carte son interne est meilleure mais si il veut absolument une autre carte son que le chipset intégré  :D
... blaque à part... bonne question, pourquoi ne pas utiliser le chipset intégré?
n°8799738
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 22-07-2013 à 13:21:57  profilanswer
Ca ça a été un gros problème pour moi qui m'a justement fait acheter une carte son, j'ai eu un problème avec Realtek. En fait dès que j'allumais mon pc le logiciel devenait épileptique, il capter puis ne captait plus sur chacune des prises jack un périphérique, peut importe si sur cette prise jack il y avait ou pas un périph de branché... Après installation depuis plusieurs sources (site de Realtek, site de téléchargement, disque des pilotes de la CM) toujours le même problème, le son marchait mais je devais fermer Realtek via le gestionnaire des tâches pour pas qu'il fasse sa crise sans arrêt... J'en ai eu marre alors j'ai désactivé le chipset par le bios et j'ai acheter la caca...rte son qui est TOUJOURS un problème x)
Mais je vais me contenter de la carte son usb que tu m'as passé sur eBay !
n°8799740
tropdestyl​e
Posté le 22-07-2013 à 13:23:15  profilanswer
Si le logiciel Realtek fait des siennes tu peux toujours désactiver le lancement au démarrage :)
Message édité par tropdestyle le 22-07-2013 à 13:23:26
n°8799742
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2013 à 13:24:36  profilanswer
Avec C-Cleaner, tu vire la ligne de commande qui lance le gestionnaire realtek au démarrage de Windows, problème solved...  :o
edit : [:jeje84:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2013 à 13:25:13
n°8799796
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 22-07-2013 à 13:57:09  profilanswer
edit : [:jeje84:1]
Ouais, sauf que en arrière plan le logiciel continue a déconner, alors avec le cd des drivers ça marchait, mais avec les autres sources de téléchargement le logiciel me foutait un BSOD au démarrage une fois le lancement désactivé ! Donc avant d'avoir la même mayrde depuis le cd des drivers et du coup plus de son du tout, j'ai préféré abandonné :/
n°8799809
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2013 à 14:03:16  profilanswer
Je pense qu'il doit y avoir une solution en cherchant, mais bon une carte son USB, c'est une solution plus rapide...  ;)
n°8799813
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 22-07-2013 à 14:04:22  profilanswer
Ouais j'y connais pas grand chose en manipulation de logiciel et après 6 ou 7 BSOD j'ai préféré passer a la manière forte ;)
n°8799818
tropdestyl​e
Posté le 22-07-2013 à 14:05:09  profilanswer
T'as deja tester les Driver du site MSI?
Il n'y aurait pas une maj du bios peut-être?
Ou alors oui, il y a aussi la solution carte USB^^
Message édité par tropdestyle le 22-07-2013 à 14:05:56
n°8799829
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 22-07-2013 à 14:13:10  profilanswer
J'ai essayé de dl depuis le site d'msi sur la page de ma CM et BSOD aussi, et maj du bios vérifié :/
Mais c'est pas grave ça au pire, je suis sous XP et bientôt Microsoft arrête de s'en occuper alors je vais passer sous Seven ou je vais tout réinstaller, avec un peu de chance j'aurai pas besoin de la carte son si Realtek marche ;)
Carte contrôleur S-ATACarte graphique : Blower ou custom ?
[Résolu] Problème Sapphire 7950[BUG]Nouvelle carte graphique
probleme de surchauffe de la carte graphiquefreezes sous windows [resolu]
Problème carte graphique surchauffe ?Probleme carte graphique ou surchauffe
Probleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe carte graphique.
