4134 connectés
  [Résolu] Problème Sapphire 7950
n°8796766
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 13:42:16  profilanswer
je viens tout juste de monter mon 1er PC, et tout à l'air de fonctionner hormis la carte graphique.
En effet, l'ordinateur s'allume normalement, tous les ventilos tournent, les LED sont allumées et il n'y a aucun soucis.
Seulement, rien ne se passe au niveau de l'affichage. Pourtant la CG est bien branchée, les deux ventilos tournent et elle est même éclairée en bleu.
Une solution s'il vous plait ? Je suis complètement dépité là...
Bonne journée
Edit : J'en profite pour ajouter que l'écran est bien branché sur le HDMI de la carte vidéo (toute façon j'ai pas de chipset intégré).
Et pour l'alim (ce qu'on va sûrement me demander), c'est une Antec NEO eco 620, 80+
Message édité par valium0201 le 20-07-2013 à 12:37:22
n°8796790
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 19-07-2013 à 13:57:27  profilanswer
Pas sûr que ce soit la carte graphique. Des ventilateurs qui tournent sans rien afficher peut provenir d'un autre problème.
Peut-être un problème de masse avec le montage du ventirad ou montage dans le boitier qui fait que la carte mère se met en sécurité.
Pixel mort -> .
n°8796793
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 19-07-2013 à 14:01:03  profilanswer
Peut-être aussi juste le câble qui est défectueux...
n°8796799
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 14:03:28  profilanswer
Merci de la réponse.
Pourtant j'ai bien pris le temps de tout monter, et tout semble fonctionner normalement...
Tu aurais un conseil à me donner pour voir la provenance du problème ?
J'ai entendu dire qu'il fallait parfois flasher le BIOS pour qu'elle soit reconnue, or je n'y connais rien là dedans...
Le reste de mon matos :
Asrock 970 pro3 R2.0
FX 6300
8go DDR3 1866 crucial ballistic
Antec NEO ECO 620 80+
500g SATA3 Seagate Barracuda
n°8796803
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 14:04:18  profilanswer
Désolé du double post mais c'est possible que la CG soit défectueuse malgré que les ventilos tournent et qu'elle s'allume ?7
Edit : Testé sur un autre écran, en DVI et aucun changement
        Testé avec une seule barrette de RAM et sur un slot différent, aucun changement non plus.
Message édité par valium0201 le 19-07-2013 à 14:26:25
n°8796860
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 19-07-2013 à 14:33:24  profilanswer
As tu bien branché l'alimentation de la carte graphique?
http://img73.imageshack.us/img73/8988/pciexpresssv5.jpg
Message édité par TealeaF le 19-07-2013 à 14:35:23
n°8796868
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 14:37:56  profilanswer
Oui j'ai bien mis les 2 PCIE x6, comme je le disais la CG s'éclaire, les 2 ventilos tournent correctement... juste aucun affichage...
n°8796890
bicoun
Posté le 19-07-2013 à 14:50:13  profilanswer
Débranche tout et laisse uniquement CPU, alimentation et carte mère pour voir si cette dernière klaxonne de partout parce qu'il lui manque la ram (ou la CG).
Pixel mort -> .
n°8796901
skydark
Avancer sans jamais reculer
Posté le 19-07-2013 à 14:55:28  profilanswer
anlève et remet les ram ça peu simplement être ça aussi
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
n°8796910
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 15:02:31  profilanswer
Pour la RAM déjà essayé, ça change rien.
Je viens de tout débrancher sauf le CPU et l'alim.
Tout se lance mais la carte mère ne fait aucun bip !!!
n°8796917
bicoun
Posté le 19-07-2013 à 15:07:46  profilanswer
Il y a bien un buzzer dessus ? (cela devrait être indiqué sur le manuel de la carte mère).
Pixel mort -> .
n°8796925
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 15:15:45  profilanswer
J'ai rien vu de ça sur la CM ni sur le manuel que je viens de relire...
n°8796951
bicoun
Posté le 19-07-2013 à 15:26:12  profilanswer
Question bête mais je pose quand même : tu as bien branché le câble d'alimentation 8 pins sur la carte mère en plus du 24 pins ?
Pixel mort -> .
n°8796954
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 15:27:42  profilanswer
Oui à coté du processeur
n°8796956
bicoun
Posté le 19-07-2013 à 15:29:47  profilanswer
Carte graphique sur le port PCI-Express le plus haut ? Ou tu as testé les deux ports ?
Pixel mort -> .
n°8796957
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 15:30:24  profilanswer
Je viens juste d'essayer le 2e port, exactement le même problème.
Oui branchée sur le PCIE d'en haut
n°8796960
bicoun
Posté le 19-07-2013 à 15:32:58  profilanswer
Tu as tenté de démarrer l'ensemble hors boitier ?
Pixel mort -> .
n°8796972
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 15:38:24  profilanswer
Comment ça ? Désolé je ne comprend pas ta question
n°8796977
WizardPC
Posté le 19-07-2013 à 15:39:55  profilanswer
+1 permet de vérifier si c'est pas un court circuit, tu poses la cm sur sa boite en carton.
edit: tu assembles tout mais sans boitier ^^
Message édité par WizardPC le 19-07-2013 à 15:40:45
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8796992
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 15:45:44  profilanswer
D'accord mais je branche quand meme les connectiques du boitier hein?
Désolé si je suis un peu noob
n°8796998
bicoun
Posté le 19-07-2013 à 15:51:24  profilanswer
Pas besoin des connectiques du boitier.
Un petit tournevis suffit pour démarrer ton PC (en faisant contact entre les deux pins là où tu branches le "Power Button" ou "Power Switch" du boitier). Il y a plein de tuto sur Internet pour démarrer un PC de cette manière.
Fais simplement attention que ta carte mère ne soit pas sur une surface conductrice (comme l'indique WizardPC) et qu'elle soit surélevée afin de bien enficher la carte graphique.
Message édité par bicoun le 19-07-2013 à 15:54:03
Pixel mort -> .
n°8797029
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 16:06:45  profilanswer
Je viens de tester, toujours le même problème
n°8797046
valium0201
Posté le 19-07-2013 à 16:14:51  profilanswer
Je viens d'essayer avec une autre CG, même soucis, donc ça vient pas de ma 7950...
vraiment bizarre
n°8797051
bicoun
Posté le 19-07-2013 à 16:17:18  profilanswer
Il ne reste plus qu'à tester élément pas élément avec un autre PC.
J'ai plus l'impression que c'est la carte mère qui est en cause.
Le voyant disque dur s'allume au moins une fois ou bien juste la LED du boitier reste allumée ?
Dans ce dernier cas, ça confirmerai le problème de carte mère.
Test tout de même de débrancher la carte mère de tout, y compris de retirer la pile bouton pendant 5 ou 10 minutes et de tenter de la démarrer après (toujours hors boitier).
Pixel mort -> .
n°8797682
valium0201
Posté le 20-07-2013 à 03:08:14  profilanswer
J'ai fini par régler mon problème, qui était en fait tout con...
Agacé, j'ai fini par tout démonter (y compris le fameux processeur). La pâte thermique du ventirad, encore chaude, avait bien adhéré au processeur, et c'est ce qui a fait que ce dernier est venu en même temps lorsque j'ai enlevé le ventirad...
Ca m'étonne vraiment car j'avais pourtant bien mis le processeur, avec minutie pour ne rien abimer, et en lockant bien le petit verrou.
Pour preuve, aucun pin n'était tordu ou abîmé, je n'ai vraiment pas compris comment cela est arrivé.
Au final, j'ai pu décoller le processeur du ventirad sans forcer (pâte thermique pas encore durcie), avec un sacré coup de stress au passage...
J'ai bien placé le processeur dans ses encoches, remis le ventirad bien comme il faut, tout remis dans le boitier et rebranché, et devinez quoi ? Tout fonctionne à merveille !
Je vous remercie pour vos différentes interventions sur ce topic, et toi en particulier "Bicoun", tu mérites vraiment ta place ici ;)
Bonne continuation à tous
Message édité par valium0201 le 20-07-2013 à 03:09:02
n°8797768
bicoun
Posté le 20-07-2013 à 10:20:43  profilanswer
Content que ce soit réglé.
Pense à mettre à jour le titre de ton post avec la balise [Résolu] :hello:
Pixel mort -> .
Problème affichage écran: "pas d'entrée signal"LCD Samsung P2270HD : Problème HDMI & VGA
Problème conversion fat32>ntfsProbléme carte graphique (filtrage)
Probleme ram démarrage PCprobleme DD
Port PCI-E qui fait planter carte graphiqueProblème CG Sapphire Radeon HD 7950 OC
Problème Sapphire HD 7950 Vapor-XProbleme Sapphire 7950 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème Sapphire 7950
