4079 connectés
  Problème de surchauffe GPU
n°10665159
Deszko
Posté le 04-12-2019 à 12:45:23  profilanswer
Je me permets de solliciter humblement votre aide pour un problème de surchauffe anormale de mon GPU GTX 970.
J'ai récemment changé CM CPU et RAM et réinstallé mon système. Mon GPU qui était jusque là normalement refroidi monte désormais dans les tours dès les premières secondes du démarrage d'un jeu. On passe de 40° à 92° en quelques secondes avec utilisation GPU à 100% et ventilos qui tournent au max non stop. Quand j'arrête le jeu, ça redescend à la seconde à 40°.
Je ne comprends plus rien.
La nouvelle CM est une ASUS Z 390 H Gaming et le CPU un intel i7-9700k.
La seule chose atypique que j'ai effectuée est de brancher mon ventilo arrière au CPU opt par manque de branchements (et il tourne bien). La seule modif de bios a été de mettre ma RAM à sa fréquence prévue de 3000mhz au lieu de 2133. Sinon tout fait pareil que sur ma config précédente.
Avez vous une idée de ce qui peut se passer?
Merci beaucoup.
n°10665163
freetronic
Posté le 04-12-2019 à 12:53:10  profilanswer
Tu as juste transféré ton disque système, pas de réinstall? passe un coup de ddu et réinstalle les drivers du GPU.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10665266
Deszko
Posté le 04-12-2019 à 15:29:54  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse.
Non désolé je ne l'ai pas précisé, mais j'ai tout réinstallé car j'ai pris un SSD avec davantage de capacité.
n°10665287
kabyll
Posté le 04-12-2019 à 16:07:31  profilanswer
Sous windows, t'as installé un ou des logiciels de la suite Asus, ou des trucs en rapport avec l'overclock?
Et si tu vires les profils xmp (normalement ca devrait pas avoir de lien), ca change qqch?
Sinon, dans le bios je vois qu'il y a une section en rapport avec l'overclock de la cg. Autant aller y jeter un oeil ou tout désactiver.
Asus avec sa mauvaise habitude de mettre de l'oc automatique sur tout, on sait jamais...
Message édité par kabyll le 04-12-2019 à 16:08:24
n°10665299
Deszko
Posté le 04-12-2019 à 16:32:23  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse.
Non je n'ai installé aucun logiciel de ce type. Le XMP est désactivé dans le bios. Je n'ai pas trouvé de section dans le bios liée à l'OC mais je vais vérifier. Merci de me donner cette piste, je vais voir ça.
n°10665614
Deszko
Posté le 05-12-2019 à 10:49:28  profilanswer
Je viens de tester chez un pote et les températures de la CG malgré un jeu très gourmand en haute résolution restent normales (75° max) et là montée de température est progressive. Autre fait intéressant: en touchant la CG à 75° je me suis brûlé de suite alors qu'à 90° chez moi j'ai pu rester quelques secondes le doigt dessus avant que ça me brûle....
n°10665672
freetronic
Posté le 05-12-2019 à 12:27:59  profilanswer
C'est normal, c'est l'inertie thermique, ce qui chauffe c'est le GPU sous le rad.
n°10665693
kabyll
Posté le 05-12-2019 à 13:07:57  profilanswer
A mon avis il dit ça dans le sens où il doute d'avoir vraiment 90°c chez lui. J'y crois pas trop, les sondes sont sur la cg, ou alors un foirage software? mwé...
Et ta tour, elle est bien aérée? t'as quoi, tour, ventirad/aio, ventilos installés, etc.
n°10665698
gima56
Posté le 05-12-2019 à 13:13:56  profilanswer
tu visualises tes températures comment ?
On a vu passer y a pas longtemps quelqu'un qui avait des températures de CPU affichées par l'utilitaire de la carte mère plutôt impossibles.
Télécharge https://www.hwinfo.com/ et vérifie les infos indiquées.
n°10665702
Deszko
Posté le 05-12-2019 à 13:17:54  profilanswer
Bonjour, mes t° en dehors de la CG sont normales, mon CPU est refroidi par un Noctua nh u14s et n'excède pas 45° en pleine charge. J'ai un ventilo arrière que j'ai branché sur le CPU opt (qui tourne à 1200rpm constant) et deux ventilos avant sur les cha fan (qui tournent chacun à 650 rpm)
n°10665704
Deszko
Posté le 05-12-2019 à 13:19:08  profilanswer
gima56 a écrit :
Bonjour, je les visualise via hwmonitor occt mis afterburner et ASUS tweakII pour le même résultat.
n°10665706
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2019 à 13:19:35  profilanswer
45 degrés en charge sur un 9700k c'est impossible....
n°10665709
Deszko
Posté le 05-12-2019 à 13:21:33  profilanswer
Ah bon? Ça devrait être plus? Moins?
n°10665712
kabyll
Posté le 05-12-2019 à 13:25:06  profilanswer
en eftet,
clairement plus que ça, a minima dans les 60°C
n°10665717
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2019 à 13:27:51  profilanswer
Ça devrait monter à quelque chose comme 65-70 degrés en charge complète sur tous les core avec un bon rad. Ou plus bien sûr avec un rad moins bon... 85 degrés etc.
Ou alors ton CPU surchauffe, se met en throttle, baisse sa fréquence etc.
Ou.... Tu as un refroidissement parfait, un processeur exceptionnel, et une carte-mère qui applique une tension faible ce qui n'est généralement pas le cas.
Fais un test OCCT CPU pour voir à quelle température tu es en pleine charge maximale et si la fréquence du processeur monte bien à son maximum.
Message édité par zonka le 05-12-2019 à 13:28:21
n°10665762
Deszko
Posté le 05-12-2019 à 14:21:13  profilanswer
Ok c'est de mémoire que je vous dis ça c'était peut être plus en effet.
Edit: en effet en 5mn à 3,6 mhz sur OCCT ça monte déjà à 50° sur tous les core.
Mais ça ne change rien à mon problème de GPU si?
Message édité par Deszko le 05-12-2019 à 14:29:02
Probleme formatageBesoin d'aide, problème performance
Problème de démarrage avec carte graphiqueProblème installation commander pro RGB corsair ventilateur
Problème ASUS RTX 2080ti Strix OC et SAV AsusProblème bizarre avec mon nouveau PC
Problème black screen ou surchauffe ? Gpu 7970Problème black screen ou surchauffe ? Gpu 7970
Problème surchauffe GPU et ventilateur opérationnelprobleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe GPU
