3855 connectés
  Problème software ou hardware ?
n°10764730
mr nix
Posté le 10-05-2020 à 16:26:37  profilanswer
Salut tout le monde !
Je viens vers vous car j'ai un soucis depuis quelques temps et je vais essayer de faire un peu l'historique de ces derniers jours.
Le problème : Un écran noir (le pilote d'affichage de ne répond plus), un cliquetis et la carte graphique ventile à fond - en jeu comme en navigation
Pour infos, dimanche dernier mon alim m'a lâchée, des composants ont littéralement fondus et ça faisait un moment que je sentais un odeur de cramé mais je n'arrivais pas à savoir d'où elle provenait.
Du coup j'en ai commander une nouvelle et l'installe le mercredi soir. Je dois refaire tout les branchements et le câble management en sachant que je ne suis pas un pro mais tout à l'air de fonctionner, je surveille mes températures et le voltages.
Samedi, premier apparition du problème alors que je suis juste en navigation. Je redémarre et quelques heures plus tard en plein jeu ça recommence.
Je fais mes recherches et tentent différente manip (Désinstallation/réinstallation des drivers, démontage du PC et vérification des branchements). J'ai même lancé en mode sans échec et j'ai quand même eu le problème.
Quand j'ai fais un test OCCT de 30 min il ne tient pas même pas les 5 première minutes avant de bugger.
Dernièrement j'ai encore réinstaller les drivers, re-vérifier les branchements et changer le mode d'alimentation en performance max.
J'avoue que je ne sais pas si le problème vient de l'alimentation ou de la CG.
En ce moment ça va mon PC ne m'a pas refait le coup mais je ne veux pas prendre de risque.
Mon alimentation est toute neuve et ma carte graphique n'a que 1 an et je n'ai jamais eu ce soucis auparavant.
Si quelqu'un a une solution à me proposer je suis preneur :)
Ma config :
Windows 10 Pro 64
AMD Ryzen 5 2600X 3.6 Ghz (turbo à 4Ghz) + Ventirad Be Quiet Pure Rock
Barette Corsair (8x2Go) 16Go
Asus TUF B450M-PLUS GAMING
EVGA Geforce RTX 2060
Corsair TX650M
SSD Crucial 120 Go
2 HDD (1To & 2To)
4 ventilateurs
Merci d'avance et bon dimanche
n°10765068
dauphin
Posté le 11-05-2020 à 10:36:19  profilanswer
Il est possible que ton ancienne alimentation ait abimée la carte graphique malheureusement :(
Quelle était la marque et le modèle de cette alimentation ?
Est-ce qu'actuellement le problème d'écran noir est toujours présent ?
Si oui il te faudrait tester ta carte graphique sur un autre PC et lancer les mêmes tests.
Message édité par dauphin le 11-05-2020 à 10:40:27
n°10765100
mr nix
Posté le 11-05-2020 à 11:28:43  profilanswer
C'était une LDLC ATX500 (500w) 80+ bronze et du j'ai changé pour une 650w 80+ gold
Pour l'instant le problème n'est pas revenu mais j'ai peut-être une idée sur ce qui a pu arriver, c'était peut-être un mauvais contact c'est déjà arrivé à des gens. Enfin rien n'est sûr j'ai pas voulu retester le test OCCT.
J'espère que la carte n'est pas endommagé mais si c'était vraiment le cas je pense ue le processeur aurait aussi pris cher. Mise à part ce problème d'écran noir je n'ai pas eu d'interférence ou de pixel mort.
Malheureusement je n'ai pas d'autre PC pour tester ma carte mais j'ai toujours mon ancienne carte (une GTX 970).
D'ailleurs j'avais une question au niveau du branchement de l'alimentation, j'ai un cable PCI-E 6+2 en double et un Type 4 de l'autre côté, ma carte n'a besoin que d'un seul PCI, l'autre sert pour les carte en DVI ? ou alors j'ai fais le branchement à l'envers ?
n°10765129
dauphin
Posté le 11-05-2020 à 12:03:08  profilanswer
Bonne nouvelle c'était donc à priori un simple faux contact
Avec ton alimentation tu dois avoir 2 câbles PCI-E 6+2, les 2 câbles à 4 broches sont pour l'alimentation du CPU sur la carte mère  (je présume que tu en as branché au moins 1)
Message édité par dauphin le 11-05-2020 à 12:04:26
n°10765135
mr nix
Posté le 11-05-2020 à 12:10:19  profilanswer
Normalement c'est bon en sachant que c'est une alimentation semi-modulable donc les cables CPU et carte mère sont les premiers que j'ai branché.
C'est juste que les 2 cables m'interpellaient (j'en ai eu 2 avec un connecteurs type 4 d'un côté et un double PCI 6+2de l'autre) sûrement un cable de rechange.
En tout cas merci pour la réponse :)
Problème hardware et softwareGros problème d'affichage + plantage (hardware, software ?)
Probleme de software ou hardware ? Vista plante tout le temps !Graveur en mode PIO (problème hardware ou software)
help ; Problème son hardware ou software?Esce une probleme Hardware ou software :-\
Problème sous counter strike, hardware ou software?Probleme Software ou Hardware?
[hardware/software/???] gros problèmeProblème hardware, software, spirituel ... ???
Plus de sujets relatifs à : Problème software ou hardware ?
