5552 connectés
  problème SLI
problème SLI
n°8632533
tetemagiqu​e
Posté le 22-02-2013 à 04:22:13  profilanswer
Voilà, je possède 2 gtx570 installées sur une asrock p67 extreme6 (http://www.asrock.com/mb/Intel/P67%20Extreme6/index.fr.asp?cat=Specifications)
Cette carte mère embarque 3 slots pcie16 et autorise le tri-SLI.
Le problème que je rencontre est que, pour des raisons de refroidissement, je désire installer mon SLI sur les slots 1 et 3, les 2 CG sont reconnues mais le SLI ne peut être activé. J'ai eu beau intervertir les cartes, désinstaller et réinstaller les pilotes nvidia, rien à faire. Je précise que le "pont SLI" n'est pas en cause et que le SLI fonctionne très bien quand je mets les cartes sur les slots 1 et 2...
Est-ce-qu'une âme charitable pourrait m'éclairer parceque là je suis perdu.  ;)
PS: J'ai également flashé le bios de ma carte mère.
n°8633277
tetemagiqu​e
Posté le 22-02-2013 à 17:11:04  profilanswer
J'ai refait quelques essais, tous infructueux, je ne vois vraiment pas pourquoi le SLI ne fonctionne pas sur les ports 1 et 3...
n°8633284
meta_x
Posté le 22-02-2013 à 17:24:46  profilanswer
Compatible NVIDIA Quad SLI™ et SLI™
Soit, SLI de 580/680 (pcie 1 et 2, et quad SLI avec des 590/690 (pcie 1 et 2 aussi), pour moi, pas de tri-SLI donc pcie 3 non utilisable par un GPU Nvidia. (Sauf peut-être une carte dédié PhysX)
3 carte possible par contre avec AMD:
Compatible ATI™ Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ et CrossFireX™
CF 6970/7970 (pcie 1 et 2), 3 way CF 6970/7970 (pcie 1, 2 et 3) et quad CF avec 6990/7990 (pcie 1 et 2)
De plus même niveau perfs sa aurais pas été top, le pcie 3 doit surement être en 4x soit du 8x/4x pour le SLI, pour le 3 way chez AMD sa fait du 8x/4x/4x.
Message édité par meta_x le 22-02-2013 à 17:26:05
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8633339
tetemagiqu​e
Posté le 22-02-2013 à 18:11:04  profilanswer
merci pour la réponse... t'as raison, en fait pas de tri-SLI, donc en effet un sli sur les ports 1 et 3 ne doit pas être possible... ça m'arrange pas ça.
C'est dommage parceque les 3 ports sont en PCI Express 2.0 x16, les perfs auraient donc été correctes.
Je vais devoir sûrement m'orienter vers du watercooling pour les cg, parceque dans cette situation la carte du haut est vraiment mal refroidie et chauffe trop...
n°8633361
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-02-2013 à 18:25:34  profilanswer
Bonjour
non. les ports sont 16x et 8 x avec une carte, et 8x/8x en SLI/ le 3 ème est en 4x...
n°8633365
meta_x
Posté le 22-02-2013 à 18:26:57  profilanswer
C'est du pcie 16x en apparence, mais si ta la possibilité de retourné de regarder derrière la mobal, tu verra qu'il ne sont pas cablé tous en 16x, un petit test, mets une seul gtx570 dans le pcie 2, un tour dans gpu-z et tu verra que tu est en 8x.
J'ai trouver une photo:
http://www.overclockers.com/wp-con [...] 62x300.jpg
n°8633369
alein
Posté le 22-02-2013 à 18:31:57  profilanswer
c'est exactement ça, et j'ai aussi cette carte mère et un SLI dessus, 8x et 8 x.
n°8633435
tetemagiqu​e
Posté le 22-02-2013 à 19:15:51  profilanswer
merci bien, j'ai pas le choix de toute façon, donc je reste sur les ports 1 et 2 et je watercoole tout ça...
n°8634101
meta_x
Posté le 23-02-2013 à 13:41:02  profilanswer
Ta quoi comme carte? Parce que bon y'a de la place quand même entre les 2 pcie, si ta des carte qui font 2 slot, sa chauffe quand même tant que sa?
n°8635147
tetemagiqu​e
Posté le 24-02-2013 à 12:49:39  profilanswer
J'ai 2 gainward gtx570 refroidies par twinturbo... Je ne passe pas un doigt entre les cartes (et j'ai pas des gros doigts).
Résultat: en load, la carte du bas est à 60° et celle du haut est à près de 90° et comme je veux un PC et pas un grille-pain, je vais m'orienter vers du watercooling.
  problème SLI
Problème SLI ????Problème SLI GTX 580 SOC
GTX690 SLI et problème de ralentissement en jeu.Probleme avec carte mère Asus P5N-E Sli
Gros problème avec SLI 680[Problème] Ecran qui clignote bleu après activation du SLI
A8N SLI SE : Problème pour mettre plus de 6 disques dursProblème GTX670 SLI
Problème de SLI et Dual Channel sur P8Z68-V
Plus de sujets relatifs à : problème SLI
