4953 connectés
  Problème GTX670 SLI
Problème GTX670 SLI
n°8447978
Geremyk
Posté le 13-09-2012 à 01:15:41  profilanswer
Tout est dans le titre, enfin presque.
Lorsque le SLI est activer et que je lance un jeu, j'ai un magnifique écran rouge qui apparaît, puis le jeu se ferme automatiquement.
Il s'agit du modèle de référence de PNY. En Mono il n'y a a-priori aucun soucis. J'ai régler le mode d'alimentation dans le panneau de config Nvidia sur performance maximum mais cela n'as rien changer.
J'ai alors vérifier les fréquences, d’après afterburner, elles sont plus basses que celle d'origine...mais le pire dans l'histoire c'est qu'il est impossible de les monter avec afterburner et que le panneau de config Nvidia indique les fréquences de base.
Il me semble que le problème ne provient pas de mon alim (une corsair AX750) et je suis sur 2port PCiE 3.0 le tout avec un i5 3750K.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
n°8447983
Geremyk
Posté le 13-09-2012 à 01:28:41  profilanswer
J'oubliais en mode fenêtré j'ai pas l'écran rouge dégelasse mais des FPS plus faible qu'en mono.
n°8448086
deathrow31
So Deep
Posté le 13-09-2012 à 10:03:42  profilanswer
Quelle est ta carte mère stp ?
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8448213
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-09-2012 à 11:33:46  profilanswer
As tu testé les cartes une par une avant de les brancher en SLI ?
Inverses la position du pont SLI , si cela fait toujours pareil tu inverses la position des CGs et tu testes les deux postions du pont SLI.
Tentes aussi une désinstallation/installation driver Nvidia.
n°8448564
Geremyk
Posté le 13-09-2012 à 17:25:40  profilanswer
Alors pour la carte mère c'est une Z77A-GD55 de Msi. Pour ce qui est des drivers, je l'ai déjà fais plusieurs fois mais rien ne change...
Je vais essayer tout les combinaison de possible de pont SLI/ position.
Sinon, oui les cartes seules marchent toutes les deux.
Message édité par Geremyk le 13-09-2012 à 17:26:42
n°8448662
Geremyk
Posté le 13-09-2012 à 18:46:27  profilanswer
Même en inversant les cg et le pont, toujours ce problème
n°8448675
Space
Posté le 13-09-2012 à 18:55:53  profilanswer
les deux PNY ont la mème version du bios ?
n°8449631
Geremyk
Posté le 14-09-2012 à 16:32:47  profilanswer
oui
n°8449638
Space
Posté le 14-09-2012 à 16:38:13  profilanswer
ça serait pas une histoire de bug sur certaines CM en PCIE 3.0 en SLI , il me semble avoir eu quelqu'un qui avait ce problème...
Essaie de basculer les ports en PCIE 2.0 et met aussi à jour le bios de la CM si ce n'est pas fait...
n°8449644
Geremyk
Posté le 14-09-2012 à 16:45:28  profilanswer
j'ai qu'un port PCIE 2.0 et il est en X4.
Le bios est a jour d'apres liveupdate.
Message édité par Geremyk le 14-09-2012 à 16:45:51
n°8449645
Geremyk
Posté le 14-09-2012 à 16:46:19  profilanswer
je vais tester avec une carte sur le PCIE 2.0 du coup.
n°8449686
Geremyk
Posté le 14-09-2012 à 17:25:13  profilanswer
Marche toujours pas peut importe laquelle étant sur le PCIE 2.0.
De plus j'ai tester en désactivant le PCIE 3.0 et toujours pareil...
n°8449985
Geremyk
Posté le 14-09-2012 à 23:17:00  profilanswer
magie du soir bonsoir, ça marche (me demander pas pourquoi)
  Problème GTX670 SLI
Problème Core Clock GTX 580probleme imprimante hp pro officejet 8500
Help ! Problème de reconnaissance de mon disque durProbleme boitier Xpredator.. help
[Résolu] - Problème Esata et AHCIproblème disque dur 1720-smart failure attribute B8
probleme audioProblème d'affichage carte mère en cause?
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX670 SLI
