3485 connectés
  [Problème] Ecran qui clignote bleu après activation du SLI
n°8516482
stish600
Posté le 16-11-2012 à 18:45:50  profilanswer
Salut à tous!
Ma config:
CM: Gigabyte P67A-UD4-B3
Proc: i5 2500k @stock
GPU: GTX670 de ref @stock x2 (une PNY et une Gainward)
Ram: Corsair vengeance 2x4go 1600 MHz
SSD: Corsair Force serie 3 240GB
Je viens donc de recevoir ma 2nde GTX670 (la gainward), je l'installe à la place de la PNY et je met celle-ci sur le slot PCI-E du bas.
Lorsque j'active le sli dans le panneau de configuration nvidia et qu'ensuite je lance un jeu, j'ai l'image qui prend une couleur bleu et qui se met à scintiller.
Quand je désactive le sli et que je lance un jeu, l'image est normale.
Je fais appel à vos lumières expertes pour savoir à quoi est du ce phénomène et comment peut-il etre corriger.
D’avance merci!
n°8516510
Posté le 16-11-2012 à 19:07:11  answer
La seconde est neuve ?
Faudrait tester les deux une a une pour commencer  :)
n°8516521
stish600
Posté le 16-11-2012 à 19:18:56  profilanswer
Oui, la seconde est neuve.
La première fonctionnait très jusqu'à hier soir. C'est la nouvelle qui est sur le premier slot donc quand je désactive le sli je suppose que c'est elle qui tourne seule.
n°8516530
Posté le 16-11-2012 à 19:28:53  answer
Faut l'essayer toute seule pour être sur, après tu peut désinstaller/réinstaller les drivers nvidia pour vérifier, et au niveau alime tu a quoi ?
n°8516551
Acyd59
Posté le 16-11-2012 à 19:48:45  profilanswer
Comme conseillé, teste la nouvelle seule, puis les deux en les intervertissant. Et la puissance de l'alim (et sa qualité) est une question pertinente.
Gamertag : Acyd59
n°8516563
stish600
Posté le 16-11-2012 à 20:05:35  profilanswer
L'alimentation c'est une lepa b700 soit une enermax rebadgée. Sur le topic des gtx on m'a conseillé de changer le pont sli de position.. Ça à l'air de marcher, c'est bizarre ça...
Merci pour vos réponses.
Problème carte graphique ?Probleme instalation SSD 830 256G
S.O.S. problemeProblème Caméra IP Foscam FI8905w
Probleme apres reboot toshiba, help!Probleme carte graphique ?
Ecran bleu!!Avis config gamer + écran (BenQ XL2420T) (1500€)
Problème sur GTX 260 ?
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Ecran qui clignote bleu après activation du SLI
