3764 connectés
  Probleme avec carte mère Asus P5N-E Sli
n°8533698
Rl075
Posté le 02-12-2012 à 10:59:16  profilanswer
Bonjour
voici ma config actuelle
CM : P5N-E Sli
Proc : C2D E6600 ( sans overcloking )
Mémoire : 2 * 1 Go DD2 G-skill ( F2-6400CL4D-2GBBHK ) CL4-4-3-5   2.0v - 2.1v
Alim : Trust 570W
CG : Sapphire ultimate x1950 pro 256Mo gddr3 pci-e
HDD : 1 Samsung 1To  7200tr/min + 1 Seagate 500Mo   7200tr/min
Avant hier soir, je l'éteins normalement et je note rien de particulier, et hier matin je l'allume et au bout de 30 secondes ' il affiche un sale écran bleu '
je m'y retourne pas trop vu que j'en ai déjà eu au-paravent !! je fais donc un Reset !
il indique le logo ' P5N-E ' et en dessous une ligne avec pour accéder au Bios ou booter sur ce que l'on désire !! cette ligne est décalé
après une trentaine de secondes, cette page se ferme et j'obtiens ceci
                                   Warning, !!! USB device over current detected !!!
                                      Please remove over current USB device !!!
                                        System will shutdown in .... seconds !!!
Et après le décompte les 15 secondes initilaes, le pc s'éteint
J'ai testé la pile CR2032 et remplacé par une nouvelle !
J'ai fait un clear C-Mos ! J'ai débranché l'alim, appuyer sur Power pendant une 20 de secondes !
J'ai débranché le câble reliant l'audio de la carte mère au lecteur cd
J'ai débranché toutes les nappes Sata de la carte mère
J'ai débranché les nappes USB de la carte mère pour alimenter les usb de la façade du boitier
J'ai tester la carte graphique par une autre que j'ai !! je doute que ce soit elle vu qu'au démarrage l'écran passe du orange au vert avec l'affichage du logo de la CM
La mémoire elle par contre pas pu la tester ! par contre aucun bip
Après quelques recherches sur le net, j'ai vu que lorsque ce message d'erreur apparaissait c'est que celà venait des ports usb et plus particulièrement des contacts dans ces fameux ports ! en gros que les contacts dans ces ports se touchent et crée un faux contact !! j'ai donc vérifier un à un à la torche + cure dent pour voir ceux-ci mais sans succès
Comme il pourrait y avoir un problème de contact, j'ai donc remis des prises usb branchés pour voir pour le défaut persiste, il s'avère donc que oui !!!
je vois plus trop la solution, a part changer la carte !! pour celà je suis allé ce matin sur topachat pour une CM + Mémoire
Carte mère Gigabyte G41M-COMBO     http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45449.html
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 2 Go, PC2-6400, CAS 5, Corsair        http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39667.html
pouvez me confirmez sa compatibilité !!!! je pense pas que ce soit le processeur qui soit en cause, si par hasard sa viendrait de lui, qu'aurai-je comme erreurs/bips ?
merci pour votre aide !!!!
n°8533763
Rl075
Posté le 02-12-2012 à 12:18:19  profilanswer
je viens de démarrer, et il fait 1 bip long et 3 courts, et l'écran reste dans le noir !!!! bon ben je crois que cette fois la CM est fini
je viens de tester une CG d'un autre pc sur cette CM et aucun affichage + 1 bip long et 3 courts
j'ai donc remis cette deuxieme CG dans son pc d'original et sa fonctionne bien
j'en conclu que la CM est grillé partiellement ou totalement
Message édité par Rl075 le 02-12-2012 à 12:36:41
Problème RADEON HD 6670Quelle carte graphique pour grosse update
[Probleme] Disque dur - scan crystaldiskinfo - 'prudence'probleme premier démarage pc
Boitier disque dur 2.5 en USB 3.0 = problème de déconnexionChangement carte mere
Equivalent Carte MCP61PM-HM (Nettle3)Probléme de consommation éléctrique anormale
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec carte mère Asus P5N-E Sli
