3569 connectés
  Problème Tri Screen
Problème Tri Screen
n°10551877
SplitX26
Posté le 04-04-2019 à 22:27:08  profilanswer
J'ai un Tri Screen (DVI Ecran principale - HDMI Ecran Gauche - Display Port Ecran Droite) qui fonctionnait très bien jusqu'a maintenant mais quand j'ai allumer mon PC aujourd'hui un des écran ne s'est pas allumé.
J'ai donc fait quelques tests et il s'avère que dès que je débranche un des 2 cables (HDMI ou DP) un seul écran marche mais si je branche les 2 câbles (HDMI + DP) seul l'HDMI fonctionne et le DP se met en veille
Aucun problème pour l'écran connecté en DVI et mes Drivers sont tous à jours
Merci d'avance pour votre aide  :cry:
Message édité par SplitX26 le 04-04-2019 à 22:55:07
n°10551900
zonka
x58 forever!
Posté le 04-04-2019 à 23:24:52  profilanswer
Hello.
Au moins nous donner le MODÈLE DE CARTE GRAPHIQUE, NOUS PRÉCISER SI W7, W10... CHANGEMENT RÉCENT DE PILOTES ?
n°10551902
SplitX26
Posté le 04-04-2019 à 23:27:04  profilanswer
C'est une RTX 2080Ti et je suis sous W10
Aucun changements de pilote j'ai juste allumé mon PC (le tri screen marché la veille)
n°10551905
zonka
x58 forever!
Posté le 04-04-2019 à 23:33:39  profilanswer
C'est effectivement étrange....
Ca fait 'carte défectueuse' mais tu t'en doutais :(
Autres avis bienvenus
Message édité par zonka le 04-04-2019 à 23:33:54
n°10551907
SplitX26
Posté le 04-04-2019 à 23:35:20  profilanswer
Oui c'est ce que je pensais mais c'est tout de même étrange que tous les ports marche idépendamment mais dès que je branche les 2 un seul fonctionne
n°10551914
chtit
R-CB5
Posté le 05-04-2019 à 00:15:10  profilanswer
et t'a été voir dan la gestion des affichage sur windows deja ce que ca te dit ?
n°10551924
SplitX26
Posté le 05-04-2019 à 00:50:24  profilanswer
Oui dans le panneau Nvidia et sur celui de windows l'écran n'est pas afficher il y a que les 2 autres
  Problème Tri Screen
Problème vega 56 ( je suis désemparé )Problème RTX 2060
Problème câbles RJ45 cat 7 & prises murales CAT 6Problème récurent de démarrage
Problème displayProbleme son uniquement en jeu
Problème écran noir lors d'un changement d'entrée vidéoProbléme avec mon Sli 780 GTX
Problème avec ma rtx 2080Problème de boot sur nouvel carte mère Asus z390
Plus de sujets relatifs à : Problème Tri Screen
