4642 connectés
  Problème RTX 2060
Problème RTX 2060
n°10550735
king-james​33
Posté le 02-04-2019 à 18:23:10  profilanswer
Bonjour à tous
Msi z97 pc mate
I5 4460
16go DDR3
Watercooling Kraken x52
Alim 500W corsair ( je n'ai pas la référence exact )
SSD 850 120go
et depuis aujourd'hui une RTX PNY 2060 XLR8 Gaming OC - 6 Go
Voici mon problème. J'ai essayer sur bf4. Et pour ceux qui connaissent le jeu. Sur certaines MAP, il y a des charges explosive, donc je me suis dit, je vais tiré dessus pour voir la qualité des éclats. Et quand j'ai tiré sur la charge explosive. écran noir et le pc reboot. Donc j'ai mis le bios à jour, réinstaller le pilote graphique, j'ai même lancé un test avec ozone 3d pour bien lui tiré dans la gu... j'ai lancé le test 15 minutes et rien du tout pas de coupure. La Cg ne chauffe pas. J'ai réessayer avec bf4 et toujours le même soucis quand je fais ce que je décris avant.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance
n°10550758
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-04-2019 à 19:21:12  profilanswer
Bonjour
As-tu utilisé DDU pour désinstaller le pilote graphique ?
n°10550760
king-james​33
Posté le 02-04-2019 à 19:23:37  profilanswer
Non
n°10550774
artouillas​sse
Posté le 02-04-2019 à 19:46:26  profilanswer
Essaie : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Les liens de téléchargement sont vers le bas de la page.
Ton ancienne carte était une Nvidia ?
n°10550776
king-james​33
Posté le 02-04-2019 à 19:49:55  profilanswer
Non Msi. Oui oui, je vais essayer, j'ai une mise à jour windows en cours. Ensuite je retire la pile de la CM pour remettre la CM a zero et je fais la procédure avec DDU. En mode sans échec ? Et après je réinstalle le pilote nvidia. Et je reviens vers vous. mERCI
n°10550779
artouillas​sse
Posté le 02-04-2019 à 19:59:14  profilanswer
MSI c'est la marque, ils fabriquent aussi bien des cartes Nvidia que AMD.
Si ta carte était une AMD il faudra supprimer les pilotes AMD, mais bon dans l'absolu tu supprimes tous les pilotes graphiques (sauf intel), en mode sans échec.
Edit : et pas besoin de toucher à la pile du BIOS pour remettre la CM à zéro.
Message édité par artouillassse le 02-04-2019 à 19:59:57
n°10550780
king-james​33
Posté le 02-04-2019 à 20:03:08  profilanswer
je vois pas le jumper sur la CM
n°10550788
artouillas​sse
Posté le 02-04-2019 à 20:16:14  profilanswer
Mais pourquoi veux tu mettre ton BIOS à zéro ?
n°10550815
king-james​33
Posté le 02-04-2019 à 21:08:34  profilanswer
On sait jamais il pourrait y avoir une co... avec la CM
n°10550816
artouillas​sse
Posté le 02-04-2019 à 21:12:33  profilanswer
Tu as touché à des paramètres dans le BIOS ou tu l'as laissé d'origine ?
n°10550845
king-james​33
Posté le 02-04-2019 à 22:28:33  profilanswer
C'est bon ça a l'air de fonctionner. Demain, je vais me faire 1h de jeu pour voir. Moi qui avait une 750ti c'est le jour et la nuit. Si d'ici Vendredi, je n'ai pas de soucis, je la garde. Dans le contraire, je me prendrais une gtx 1070.
Merci beaucoup
  Problème RTX 2060
Problème récurent de démarrage[AVIS] MONTAGE PC AMAZON RECONDITIONNE / RYZEN 2600 - RTX 2070
Problème displayProbleme son uniquement en jeu
Problème écran noir lors d'un changement d'entrée vidéoProbléme avec mon Sli 780 GTX
Problème avec ma rtx 2080Problème de boot sur nouvel carte mère Asus z390
Problème au démarrage avant lancement de windowsProblème RTX 2060
Plus de sujets relatifs à : Problème RTX 2060
