7141 connectés
   Problème display
Problème display
n°10549717
lucs22
Posté le 31-03-2019 à 11:45:59  profilanswer
Yo!
Depuis un petit moment j'ai un problème avec un écran branché en display port.
Au début j'avais des pertes de signal display mais en bougeant la prise c'était bon et pour finir un matin impossible d'obtenir le signal display donc je décide d'envoyer l'écran en sav, il me change l'écran à neuf.
Donc c'est cool.
Mais... je branche l'écran neuf et.... même problème!
Je change le câble display par un neuf pour test, toujours pas...
Après des petites recherche certains parle de flash le bios donc je dl la maj je le flash et miracle ça marche !!
Juste un soir.... aujourd'hui même soucis pas de signal display....
Et j'ai un autre soucis depuis le flash du bios j'ai 2 ventilo frontale qui tourne au ralentie même après le pc éteint....
Si vous avez une idée :) merci!
n°10549720
chtit
R-CB5
Posté le 31-03-2019 à 12:01:47  profilanswer
peut etre la prise DP du PC qui deconne
commence par mettre à jours le pilote graphique, voir carrement le supprimer avec DDU puis installer à neuf ;)
tu est obligé de passer par du DP ? c'est quoi la config du PC ?
n°10549731
lucs22
Posté le 31-03-2019 à 12:20:16  profilanswer
rog strix z370 f gaming , 1080ti , i5 86k  et oui display pg 279q donc bon triste de rester sur du hdmi avec une config pareil .....
je vais test le pilote graphique
n°10549751
chtit
R-CB5
Posté le 31-03-2019 à 13:41:24  profilanswer
effectivement DP obligatoire
il doit y avoir deux prises DP sur la CG, tu à essayé sur les deux ?
n°10549776
lucs22
Posté le 31-03-2019 à 15:31:54  profilanswer
oui, oui,
 bon du coup pour le moment ça fonctionne
j'ai desintal et instal tout les driver  écran,cg manuellement en prenant direct sur le site sans passez par le dl windows et apparemment c'est bon :)
n°10550121
lucs22
Posté le 01-04-2019 à 11:54:01  profilanswer
Me revoilà ce matin toujours le même problème pas de signal display alors que toute la journée hier c'était impec....
Si vous avez d'autre idée .... merci
   Problème display
Problème arrêt PC display portProbleme de sons nvidia display port
Problème Driver Display Problème display port sur 5870
Problème connection display port avec moniteur Asus PA279QProbleme Display port sur ATI suite MaJ Drivers
Problème display port 1.2 780 gtx EVGAprobleme avec ecran Apple LED cinema Display
Problème dual screen display port sur 3 écransDisplay driver [probléme d'affichage]
Plus de sujets relatifs à : Problème display
