5018 connectés
  Problème RTX 2060
Problème RTX 2060
n°10531862
subsib
Posté le 22-02-2019 à 14:16:25  profilanswer
J'ai acheté une carte RTX 2060 Gigabyte (OC). Elle a l'air super, malheureusement, je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Ma bête d'origine :
carte mère = MSI p67ac45 https://fr.msi.com/Motherboard/support/P67AC45
proc = i5 2300u
2 barrettes de ddr3 4gb
1 ssd 120 go
1 hdd 500 go
1 lecteur/graveur DVD
1 alimentation be quiet 650w gold
Que se passe-t-il concrètement ?
Quand je démarre, ça ne boote pas normalement. Ca fait comme par step, avec des bips successifs de la carte mère (régulièrement,genre un par minute) jusqu'à ce que Windows finisse par démarrer, en ayant désactivé la carte graphique (code 43) (cela dit, c'est par la carte que j'ai l'affichage tout de même, n'ayant pas de carte graph intégrée) Il faut plus de 5 minutes à Windows pour démarrer, en gros.
Qu'ai-je essayé ?
- De désinstaller, réinstaller les drivers
- De booter sous GNU/Linux
- réinstaller la carte graph d'avant (gtx 550 ti) pour flashage du bios
- De changer d'alimentation (j'avais une 460w maintenant une 650w)
- vérifier sur des sites les besoins en alimentation de mon pc : ça n'atteint même pas 350w, je pige pas.
Je n'ai pas de pc à proximité pour tester la carte graphique, j'ai déjà fait changer cette dernière donc... Ben en fait, je pense que la première n'était déjà pas défectueuse...
Se pourrait-il que ma carte mère n'aime pas la RTX 2060 ? Que puis-je faire pour les réconcilier ? J'ai prévu le reste de l'upgrade de ma machine plus tard. S'il y a une incompatibilité, il ne me faudra attendre que deux mois pour arranger ça, mais j'en suis surpris.
Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair ? Merci !
n°10531940
j-mi
Posté le 22-02-2019 à 16:10:57  profilanswer
Windows combien ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°10531944
subsib
Posté le 22-02-2019 à 16:15:39  profilanswer
Windows 10 home, mais j'ai tenté de booter sous Ubuntu et Mint et le problème est le même. Je ne pense pas que ça vienne des drivers, je pense que c'est matériel. Le problème, c'est que je n'arrive pas à déterminer exactement où :/
n°10531948
ElysiumFR
Posté le 22-02-2019 à 16:19:27  profilanswer
Vu l’âge de la plateforme (cpu+cm), il n’y aurait pas une histoire pour mettre le bios en mode legacy ou uefi histoire d’être compatible avec la cg très récente ?
Tu peux aussi essayer mettre à jour ton bios ou de démarrer sur une seule barrette de ram.
n°10531950
subsib
Posté le 22-02-2019 à 16:24:32  profilanswer
hum. J'ai l'uefi actuellement, en tout cas. Je peux essayer de changer de mode, vais essayer (ce qui est chiant, c'est que je dois remettre la vieille carte pour ça, étant donné que sinon, le pc démarre tellement bizarrement que je n'arrive pas à accéder au bios).
J'ai flashé le bios déjà, et ça n'a rien changé :(
Vais essayer avec une seule barrette. Pourquoi, une seule barrette ? :)
Merci pour les idées !
n°10531951
Zarbi74
Posté le 22-02-2019 à 16:25:07  profilanswer
Essaie d'avoir le bios le plus récent pour ta CM.
Les vieilles CM peuvent avoir des soucis.
A titre info, sur mon Asrock Z77 Extreme 4 (donc génération juste après ta P67), ma GTX 1060 a booté... mais Windows ne reconnaissait pas la CG, il a fallu que je force l'installation des drivers Nvidia pour que la CG soit reconnue en tant que telle.
Edit: pas vu la réponse à 1 minute près.  :o
Message édité par Zarbi74 le 22-02-2019 à 16:25:36
Mon Topic Vente
n°10531958
ElysiumFR
Posté le 22-02-2019 à 16:41:01  profilanswer
Pourquoi une seule barrette ?
Parce que c’est à ma connaissance un des composants les plus fragiles / susceptibles de faire planter au démarrage.
Je te conseille donc de désactiver tout profil xmp et d’essayer chaque barrette seule, voire même de changer de slot au cas où il serait devenu défectueux.
Après tu peux essayer de changer de port vidéo sur la cg au cas où il serait défectueux...même neuve il se peut qu’une carte soit morte malheureusement
Message édité par ElysiumFR le 22-02-2019 à 16:42:14
n°10531998
j-mi
Posté le 22-02-2019 à 17:38:15  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7819_1.htm
n°10532078
subsib
Posté le 22-02-2019 à 18:53:46  profilanswer
Alors,
j'ai remis la vieille carte gtx 550 ti le temps de faire les bidouilles. Je n'arrive pas à mettre en legacy, figurez-vous, et c'est pas faute d'avoir cherché dans les options, je vois ça nulle part (et j'ai l'habitude de le faire sur d'autres bousins, juste là, je ne vois l'option nulle part).
Même en ajoutant un mot de passe, pour éventuellement changer des options.
Je cherche sur le net, je ne trouve pas comment on fait ça sur cette carte mère, très bizarre :o
La barrette, je veux bien mais si mon ordi boote avec l'autre carte graphique, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle poserait problème seulement en changeant de carte graph ?
Bon, merci pour les suggestions, je continue d'essayer...
n°10532140
Zarbi74
Posté le 22-02-2019 à 20:01:01  profilanswer
As-tu essayé de charger Windows avec ta GTX 550 Ti puis de mettre à jour (désinstaller les anciens pilotes/ installer les nouveaux) les pilotes nVidia POUR la RTX 2060 (même s'ils ne supportent pas ta GTX 550 Ti actuelles) et de rebooter avec la RTX en place ?
Mon Topic Vente
n°10533983
subsib
Posté le 26-02-2019 à 10:43:24  profilanswer
J'ai essayé, mais comme je disais, j'ai également essayé de booter sur Linux, et ça fait exactement le même problème, c'est au moment du démarrage, bien avant le démarrage de l'OS que ça plante. C'est cohérent avec les propositions plus haut de mettre en legacy, etc.
Je me suis lancé à la recherche de solution, un peu, mais malgré mon habitude d'aller farfouiller sur le BIOS, je ne vois aucune option qui me permette de désactiver le secure boot, ni de passer en mode legacy. Ni de désactiver des trucs de ce genre.
Mon UEFI en gros est complètement has been, c'est très bizarre. Je ne sais pas où trouver une aide pour ça.
La carte mère n'est pas récente, mais dans toutes les documentations que j'ai lues, ce n'était pas une contre-indication, donc je ne comprends pas.
n°10540210
rvjura
Posté le 09-03-2019 à 22:11:00  profilanswer
bonjour
As tu trouvé une solution a ton problème car je rencontre le meme problème avec une carte H67 MA-E35 de chez Msi
ma Gtx1060 fonctionne mais pas ma rtx2060
Cordialement
n°10541723
garlyc
Posté le 13-03-2019 à 10:00:42  profilanswer
Quelle version de windows 10 avez vous ?
Les RTX on besoin de 1803 mini, en 1511 ça passe pas par exemple.
Achat/Vente/Dons Garlyc
n°10541734
mac fly
Posté le 13-03-2019 à 10:35:21  profilanswer
Cela ne sert strictement à rien ,dans un premier temps, d'envisager l'hypothèse drivers windows etc... son pc ne boot meme pas sous linux et bip direct donc l'OS n'est pas le souci principal
Vu que la machine ne boot pas correctement, le pb est matériel.Et NON il ne faut pas chercher à mettre le bios en "legacy" au contraire, c'est bien l'uefi qu'il faut impérativement.
Pb matériel d'initialisation au boot = pb BIOS -> il faut donc croiser les doigts pour qu'il y ait un bios carte mère plus récent et donc mettre à jour le bios de sa carte mère (remettre son ancienne carte, choper le dernier bios de sa carte mère, mettre à jour, arreter le pc et remettre sa rtx 2060 )
C'est la seule solution, si ça ne marche pas c'est mort (donc réelle incompatibilité avec sa carte mère) en partant du principe que la rtx 2060 fonctionne .
As tu bien branché le/les cable/s d'alim pci-e 8 pin/+6 pin sur certains modèles  sur ta c.graphique ? -on ne sait jamais un oubli comme ça, ça peut arriver ^^ - ... )  :hello:
Message édité par mac fly le 13-03-2019 à 10:47:40
n°10541743
rvjura
Posté le 13-03-2019 à 10:53:52  profilanswer
Mac fly , je pense comme toi que le probleme est matériel...
De mon coté tous les branchements sont correct
j'ai commander une nouvelle carte mére et un nouveau proco.
Msi b450 tomahawk et ryzen 5 2600x.
je vous ferais un retour...a savoir si ma rtx 2060 fonctionne dessus
n°10541771
mac fly
Posté le 13-03-2019 à 11:29:45  profilanswer
n°10541797
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2019 à 12:31:26  profilanswer
Entièrement d'accord avec mcfly: il faut de l'UEFI et le Bios le plus récent : c'est le cas ?
Bios 1.J normalement.
Les p67 sont très capricieuses avec les cartes récentes en uefi. Certaines gerent, d'autres pas du tout.
Au passage la 2060 va se tourner les pouces avec ton CPU, donc le changement de CM et CPU est plus que justifié.
Message édité par zonka le 13-03-2019 à 12:34:26
n°10542158
subsib
Posté le 13-03-2019 à 22:52:09  profilanswer
Hello ! Sorry, j'ai traîné à revenir poster ici.
J'ai retourné ma carte. J'avais flashé le bios à la version la plus récente mais rien à faire, la carte ne bootait pas.
J'attends un peu pour faire le changement de config général. Je suis super déçu.
J'ai fait exactement ce que préconisait Mac Fly : "(remettre son ancienne carte, choper le dernier bios de sa carte mère, mettre à jour, arreter le pc et remettre sa rtx 2060 )" et... Ça ne marchait toujours pas.
Bref. J'en reprendrai une, mais sur une autre config.
  Problème RTX 2060
Rtx 2080 aorus xtreme 8gProblème carte mère suite installation AIO
Probleme HZ 1080tiProblème de Freeze
Problème fréquence suite augmentation de RAMProblème de lenteur (ANORMALE !!)
Problème de demarrageProblème avec le crossfire après changement proco+cm
Probleme RAM HelpProblème TV & Disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème RTX 2060
