3831 connectés
  Problème au démarrage avant lancement de windows
n°10549145
wildu31
Posté le 29-03-2019 à 21:03:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je suis en train de devenir dingue à cause d'un problème qui me dépasse.
C'est un pc bureautique que j'ai monté il y a 3 ans pour mes parents.
Mais il y a quelques mois les soucis ont commencés avec des arrêts brutal (et aléatoires) du PC puis redémarrage direct. Cela à duré 2-3 semaines puis impossible de démarrer sur Windows, disque SSHD de Seagate HS. J'ai testé le disque dans un autre PC il n'est plus détecté du tout.
J'ai donc commandé un nouveau disque SSD cette fois (crucial MX500) me disant que tout rentrera dans l'ordre.
J'ai installé le nouveau disque, puis installé avec une clé USB un Windows 10 tout clean dessus, pas de problème à l'installation.
Mais dès le premier redémarrage, écran noir avec le PC qui tourne (voyants, ventilos...), en attendant parfois jusqu'à 5min ou plus, le logo Windows apparait avec le chargement dessous.
Mais parfois Windows ne démarre jamais et je suis obligé de forcer le reboot avec le bouton. Et après Windows se charge normalement...
J'ai essayé tout cela:
- reset BIOS avec paramètres par défaut
- reset CMOS de la CM
- enlever la batterie de la CM et attendre 10min
- flasher le BIOS avec la dernière version (la même)
- démarrer avec aucun périphérique branché (ni clavier souris..)
- j'ai même changer la carte graphique avec une que j'ai sous la main qui fonctionne bien
- réinstaller Windows une 2eme fois sur le SSD pour être certain qu'il n'y a pas une corruption
- faire la réparation du démarrage Windows
- enlever une barrette de RAM
- changer la RAM de slot
Voici le DXDiag si ca peut aider:
https://hashb.in/#LQ1+gUAygngzgFwKY [...] sGdJlpKAAA
Je ne sais pas vraiment quoi faire à pour remedier à mon problème.
Si quelqu'un a la gentillesse de m'aider :)
Wil
Problème pc qui s'allume et s'éteint puis se rallumeProblème RTX 2080 AORUS
Problème de compatibilité RAMGros problème instabilité des FPS
Problème de config / besoin de conseilsProbleme de FPS
Problème écran qui flash une image ?Problème de ventilateur sur ma GTX 970
[Résolu] Problème de mise sous tension
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage avant lancement de windows
