6116 connectés
 Page :   1  2  3
Problème "récurrent" sur les 8800 GT
n°6553256
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 21-08-2008 à 14:43:50  profilanswer
Merci Haafling, certaines 8800 GT sont bridées mais la tienne est bien standard.
Cependant je crois que tu lui tire un peu trop sur la tronche (si je peux m'exprimer ainsi)
Tu vas pouvoir changer tes drivers pour les nouveaux 177.83 (qui gèrent en plus la PhysX pour GPU) http://www.nvidia.fr/content/forcewithin/fr/index.html
Tout d'abord désinstalle tes vieux 169.21 et après reboot utilise Driver Cleaner Pro pour un nettoyage complet. http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
Il suffit de cocher "Select multiple cleaning filter" et d'ajouter tout ce qui commence par Nvidia puis de cliquer sur Start.
Ensuite installe les drivers 177.83.
Dans le panneau de configuration Nvidia, paramètre 3D, tu choisis:
- Accélération à plusieurs processeur graphique et affichage-->affichage unique
- Filtrage de texture - optimisation d'échantillon anisotrope --> Activé
Et tu laisses tout le reste par défaut. J'ai vu que tu avais forcé l'anisotrope à 16x mais ce n'est pas une bonne idée de le faire ici. Tu peux changer l'anisotrope directement dans les jeux et au cas par cas, certains jeux ne supportant pas les filtrage anisotrope supérieur à 4x. De même pour l'anticrénelage. De plus ces filtres sont très gourmands en ressources et font chuter les fps assez fortement, il est donc possible que ton problème vienne de là. Les jeux réduisant la distance d'affichage pour garder un fps mini...
Fais quelques essais en regardant les options graphiques dans les jeux (ne mets pas tout à fond sur l'anisotrope et l'anticrénelage)
Si ça va mieux, c'est que le problème venait bien de là.
Si jamais c'était bien ça et si vraiment tu veux jouer avec l'ani et l'anticrénelage à fond, il va falloir overclocker ta carte avec Rivatuner  (et encore ça ne fait pas de miracle)
Tiens nous au jus ;)
Message édité par Montano5 le 21-08-2008 à 14:46:02
n°6553297
Haafling
Posté le 21-08-2008 à 15:02:44  profilanswer
Tout d'abord merci pour ton analyse !
Es-tu sur que ces drivers sont compatibles 8800GT ?
Je vais tester ça ^^
Et sais-tu ce que je dois mettre à Attachement à la texture conforme ? (J'ai un peu tout modifié et il n'a pas de boutons "par défaut"
Message édité par Haafling le 21-08-2008 à 15:07:10
n°6553547
Montano5
Posté le 21-08-2008 à 16:28:16  profilanswer
Attachement de texture conforme --> utiliser le matériel ;)
Au pire, il y a un petit bouton "Restaurer" sous la fenêtre qui permet de remettre toutes les valeurs par défaut ;)
Oui, je suis sûr que les driver 177.83 sont compatibles avec ta 8800GT puisque ce sont ceux que j'utilise :)
De rien !
n°6553983
Haafling
Posté le 21-08-2008 à 20:43:47  profilanswer
Je fais les tests demain je vous tiens au courant
n°6556157
Montano5
Posté le 22-08-2008 à 20:07:23  profilanswer
Alors ce test? :)
n°6556492
Haafling
Posté le 23-08-2008 à 00:28:50  profilanswer
Pas eu le temps, je teste demain matin (sortie imprévu)
n°6560821
raikuken
Posté le 25-08-2008 à 18:57:26  profilanswer
Apres avoir reflechi j'etais peut etre en train de me dire que c'est la cm qui a des problemes de compatibilité avec certaines nouvelles cartes.
a mienne est une gigabyte M57SLI-s4.
Mon frere a le meme probleme avec sa hd4850 et a une cm qui a un ancien chipset crossfire....ca pourrait peut etre venir de la ?!
On a essayé tellement de choses qu'on commence a etre a court d'idees.
Je vais quand meme essayer ces pilotes,on sait jamais...mais bon avant je n'avais pas ce probleme donc je ne sais pas si ca va jouer (d'ailleur si je me rappelle bien j'ai eu ce probleme a partir du moment ou j'ai changé de cm...)
Message édité par raikuken le 25-08-2008 à 18:59:15
n°6560882
Haafling
Posté le 25-08-2008 à 19:26:04  profilanswer
c'est vraiment un problème compliqué, les drivers n'ont rien changé sur la 8600Gt je teste sur la 8800
n°6560940
raikuken
Posté le 25-08-2008 à 19:53:55  profilanswer
je viens d'essayer et aucuns changements :/
n°6561061
Montano5
Posté le 25-08-2008 à 20:37:56  profilanswer
Problème de chipset... Mouai, je ne sais pas. Haafling a un chipset qui gère le PCI-Express 2.0 en 16x donc pas de problème apparent. Peut-être voir les derniers drivers pour votre chipset et vérifier quelques lignes dans le Bios...
Les réglages par défaut sur le panneau de configuration Nvidia et sans trop pousser les filtres dans les jeux?
n°6561261
raikuken
Posté le 25-08-2008 à 21:45:59  profilanswer
j'ai deja flashé le bios et modifié certaines lignes mais je peux toujours installer de nouveaux drivers pour le nforce mais il me semble que j'avais deja essayé (j'ai essayé tellement de choses que je commence un peu a en oublier^^)
En fait j'ai meme essayé tellement de choses que je me dit que c'est peut etre simplement un probleme de chipset mais comme toi je ne sais pas,c'est juste une supposition que je fais par depit d'avoir d'autres solutions...
Message édité par raikuken le 25-08-2008 à 21:46:14
n°6561308
Montano5
Posté le 25-08-2008 à 22:09:36  profilanswer
Oui c'est sûr qu'à force de faire le tour des choses :)
Je suis désolé de ne pas pouvoir faire mieux...
n°6561343
Haafling
Posté le 25-08-2008 à 22:28:33  profilanswer
Le problème c'est que mon score 3Dmark est normal (14500) mais que faire ? L'écran ?
n°6562382
Haafling
Posté le 26-08-2008 à 14:42:59  profilanswer
Toujours rien?
n°6562751
raikuken
Posté le 26-08-2008 à 17:44:39  profilanswer
pas la peine de t'excuser,t'as deja essayé de nous aider,c'est plus que suffisant,t'etais pas obligé^^
je te remercie quand meme  ô/
n°6564628
Haafling
Posté le 27-08-2008 à 17:36:22  profilanswer
up
n°6565471
Haafling
Posté le 27-08-2008 à 23:59:39  profilanswer
Incompatibilité G92 avec la CM ? peut probable vu que le score est correct
n°6566107
Haafling
Posté le 28-08-2008 à 13:47:55  profilanswer
up
n°6566560
raikuken
Posté le 28-08-2008 à 17:05:25  profilanswer
ben un score c'est une chose mais faut pas non plus penser que c'est absolu.
n°6566903
Haafling
Posté le 28-08-2008 à 19:59:16  profilanswer
Pour ceux qui tentent de résoudre notre problème voici un ancien topic que j'avais créer : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0060_1.htm
n°6567693
Haafling
Posté le 29-08-2008 à 11:04:15  profilanswer
Je suis passé par la console de Crysis, Cod 4 et TF2 et j'ai réussi à enlever le LOD !!
n°6567760
Haafling
Posté le 29-08-2008 à 11:43:37  profilanswer
Ma théorie c'est que les drivers paramètre le jeu pour qu'il soit fluide, je vais essayer de renommer les exe !
n°6567826
Montano5
Posté le 29-08-2008 à 12:23:30  profilanswer
Tout les drivers Nvidia et ATI sont optimisés pour un certains nombres de jeux en interne.
On peut modifier soit même les valeurs ajustables par le panneau de configuration Nvidia, dans les paramètres 3D, onglet "Paramètres de programme".
Si la case "Show only programs found on this computer" est coché tu ne devrais avoir que les jeux que tu possèdes dans la liste. Sinon tu peux décocher la case et choisir un programme dans le menu déroulant.
Perso si je prends "Call of Duty 4", que ce soit en solo ou en multi, les drivers n'utilisent que les paramètres globaux (ceux choisis dans les paramètres 3D) et n'appliquent aucun paramètre personnalisé.
Il doit bien y avoir un lien entre le traitement interne du jeu (qui normalement s'adapte automatiquement à notre matériel), les drivers et/ou le bios de la carte. Mais je ne sais pas vraiment comment fonctionne cette détection. A priori, sur un FPS moyen...
Enfin c'est déjà une bonne nouvelle que tu puisses forcé une distance de LOD plus importante. Ce serait intéressant que tu fasses un bench avec fraps pour voir le fps moyen avec les paramètres par défaut et la même chose avec tes paramètres forcés.
Il y a un bench pour Crysis:http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1791
Et pour COD4, tu peux utiliser la mission "Le Coup" qui est toujours la même puisqu'elle n'est pas jouable et qui permet donc d'avoir des chiffres fiables.
n°6568005
raikuken
Posté le 29-08-2008 à 13:43:13  profilanswer
arf chez moi il n'y a aucune amelioration....la console de crysis semble inefficace
n°6568090
Haafling
Posté le 29-08-2008 à 14:18:16  profilanswer
Explique toi, comment tu as procédé ?
n°6568264
raikuken
Posté le 29-08-2008 à 15:56:13  profilanswer
simplement ce que disais un des membres tentant de nous aider:
taper e_lods 1 pour activer le lod et e_lods 0 pour le desactiver.
En le desactivant je devrais avoir une image en "full details" sans aucun clipping ou lod (et donc ca devrait ramer mortellement) mais ca marche pas le changement est quasi imperceptible et les fps ne changent pas....ce qui prouve que le probleme ne se situe pas au niveau de reglages drivers ou jeu.
Message édité par raikuken le 29-08-2008 à 15:56:24
n°6568274
Haafling
Posté le 29-08-2008 à 16:01:00  profilanswer
Je l'ai fait moi et j'ai plus le Lod mais le clipping c'est autre chose
Met toi près d'un arbre et fais pas la commande pour le lod tu verra il va changer.
Le clipping c'est autre chose
Message édité par Haafling le 29-08-2008 à 16:01:32
n°6568298
raikuken
Posté le 29-08-2008 à 16:16:58  profilanswer
ben j'ai essayé de l'activer et de le desactiver et ca ne change rien.
apres concernant le clipping c'est pas la meme chose que le lod mais c'est etroitement lie dans le sens ou le lod permet de limiter les effets popup du clipping mais normalement en faisant e_lods 0 je devrais avoir le meilleur de ce que peut donner le moteur de crysis en ayant une profondeur de champ enorme et un niveau de details max et ce a n'importe quelle distance (d'ou la rainson pour laquelle le jeu devrait violemment ramer) et là ce n'est pas le cas,j'ai exactement la meme chose ( a une feuille pres^^).
Enfin bref en ce qui me concerne je sais que le probleme n'est pas "soft" mais certainement "hard".
J'ai suffisamment passé de temps a tester tout ce qui est possible et imaginable a ce niveau pour savoir qu'il y a un probleme avec mon matos et pas avec mes logiciels.
Je t'en dirai plus bientot,demain j'emmene mon pc chez un pote et je vais tester plusieurs choses avec une partie de son matos pour etre sur de l'etat de certaines de mes pieces.
Message édité par raikuken le 29-08-2008 à 16:18:07
n°6569520
Haafling
Posté le 30-08-2008 à 11:10:39  profilanswer
tiens nous au courant
n°6570487
Haafling
Posté le 30-08-2008 à 22:07:07  profilanswer
alors ce test?
n°6570753
raikuken
Posté le 31-08-2008 à 03:49:56  profilanswer
bon ben ca y est ,j'ai pu essayer sa 8800 gts sur mon pc et l'effet est le meme donc ca exclue un probleme de cg et j'ai par la suite essayé ma 8800gt sur son pc et ben là c'est nickel....(on a quand meme interverti nos rams pour faire un test supplementaire meme si j'avais deja essayé d'autre barrettes mais bon ca n'a rien changé comme je m'y attendais)
Apres toute la batterie de tests que j'ai pu faire j'en conclue que , en ce qui me concerne , ce probleme est due a une legere incompatibilité materiel avec la carte mere.
Le probleme doit etre assez rare pour ne pas avoir fait parler de lui.
J'ai pas eu de chance.
Il est possible que la raison soit la meme chez toi mais bon l'informatique etant ce qu'il est je te conseille quand meme d'essayer avec une autre cm avant de faire des frais histoire d'etre sûr que cela ne vienne pas d'autre chose pour toi.(si jamais tu compte racheter du matos bien sur)
Il faudrait que je me prenne une autre carte mere mais je vais attendre,je me l'acheterai quand j'aurais envie de passer a intel.
Ca m'ennuie de changer de matos juste pour des jeux.
n°6570903
Haafling
Posté le 31-08-2008 à 11:19:26  profilanswer
Je vais essayer de faire jouer la garantie sur RDC vu que j'ai un autre problème sur ma cm, ca marchera peut-être...
n°6572731
Haafling
Posté le 01-09-2008 à 11:15:15  profilanswer
Quel était la CM de ton pote?
n°6572874
raikuken
Posté le 01-09-2008 à 12:40:35  profilanswer
je saurais pas te dire le nom exact mais c'etait une asus avec un chipset p35 intel.
n°6573041
Haafling
Posté le 01-09-2008 à 13:54:39  profilanswer
j'ai un p35 intel xD
Pourrais-tu faire un screen de cette fameuse foret brulé stp ?
Message édité par Haafling le 01-09-2008 à 13:55:00
n°6573761
Haafling
Posté le 01-09-2008 à 20:54:37  profilanswer
up
n°6574578
raikuken
Posté le 02-09-2008 à 12:03:09  profilanswer
eh bien voila qui est tres etrange,j'ai installé le sp3 de xp pro et ce probleme s'est allegé,je n'ai plus cette foret brulee.
(haafling<en fait la foret de l'autre coté de la baie dans la montagne etaient faite de troncs comme si toute vegetation avait brulee,c'etait super voyant et super moche,si t'as rien remarqué,t'as pas ce probleme...on peut pas passer a coté)
bon par contre j'ai toujours des bidons et autres objets qui apparaissent sous mes yeux mais le plus genant a disparu et ca ca fait plaisir^^.
C'etait la premiere fois que je relancais le jeu apres avoir emmene le pc chez mon pote donc je sais pas si l'amelioration vient vraiment du sp 3 mais bon ca le fait.
Sinon grace a un arrangement avec un pote (je lui file du matos dont je me sers plus (une 8800gt et plein d'autre trucs pour monter un pc) et il recupere ma cm et mon proc) et en echange il me paye une nouvelle carte mere et un proc...du coup je me suis pris une asus en p45 et un e8400.
Je comptais pas changer tout de suite mais il m'a proposé cet echange pour m'arranger donc ca le fait^^
n°6574680
Haafling
Posté le 02-09-2008 à 12:55:07  profilanswer
Et en ce qui concerne les G92 defectueux (news récentes) ca viendrait pas de la ?
Ou sinon c'est la CM ou le proc ? Pour savoir ce que je dois changer (tu me dira ta config exacte comme ca je ferais de même ^^)
n°6574746
raikuken
Posté le 02-09-2008 à 13:47:57  profilanswer
ben ecoute normalement ce serait la cm (on a deja essayé plusieurs proc^^) et mon frere a le meme probleme avec sa hd4850 (mais bon c'est tres minime chez lui)
Au final ma config sera une asus p5q (intel p45),e8400,MSI 8800gt oc,2go crucial ballisitx pc6400.
Je devrais recevoir le matos d'ici mercredi ou jeudi et le temps de monter tout ca je te ferai un topo a la fin de la semaine (il faudra aussi que je monte le pc de mon pote donc ca va me prendre du temps)
n°6578608
raikuken
Posté le 04-09-2008 à 15:07:26  profilanswer
ca y est tout est monté,tout marche nickel ô/
n°6578732
Haafling
Posté le 04-09-2008 à 16:12:44  profilanswer
Avec la même 8800 GT ?
 Page :   1  2  3
Probleme carte mereProblème affichage graphique
RESOLU probleme soubresaut alimentation ?problème de ventilo du cpu... (résolu)
Problème connexion usb type B dans boitier 5.25[RESOLU] Probleme boot P5Q + MSI HD4850
Probleme de SLI avec 2 cartes différents constructeursproblème de coupure nette du pc
Probleme de déconnection intempestive non stop, Help, Merci ^^probleme ram p5e
Plus de sujets relatifs à : Problème "récurrent" sur les 8800 GT
