4126 connectés
  Probleme carte mere
Probleme carte mere
n°6500974
86alex
Posté le 19-07-2008 à 20:41:32  profilanswer
Depuis quelques temps je n'arrive pas a accéder a mon ordi , il ne passe meme pas le lancement de windows ,il ya un message d'erreur bleu mais il est impossible a lire , il ne reste que 1 seconde et aprés il redemarre .
Je voudrais savoir comment pourrai je voir le message bleu et  pourvoir resoudre mon probleme
J'ai testé et normalement tout marche
Merci d'avance
MSI K7N2 Delta, Disque dur 80Go Western .. , 256 mb de ram samsung pc3200, AMD Athlon XP 2600+
Voila
Cordialement
n°6501260
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 20-07-2008 à 00:38:28  profilanswer
En mode sans échec ça donne quoi (F8 au démarrage)? Si c'est pareil, récupères ubcd.iso, boot dessus et fais memtest86 pour tester la barrette de ram.
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 00:39:05
Feedback
n°6501263
lulu207
Posté le 20-07-2008 à 00:43:41  profilanswer
Question: As-tu changer quelque chose dans ton pc avant l'apparition de ce message d'erreur (logiciel ou matériel)?
n°6501278
86alex
Posté le 20-07-2008 à 00:58:41  profilanswer
J'avais changer mon processeur il y a quelque temps , et j'ai du flasher mon bios pour qui le reconnaisse comme 2600+, ce redemarrage  est apparu aprés l'installation d'une aplication
Et en mode sans échec c'est pareil, j'ai essayer avec une barrette memoire pc 2700 et sa fait pareil
Message édité par 86alex le 20-07-2008 à 01:00:41
Cordialement
n°6501280
bazooca1
Posté le 20-07-2008 à 01:02:48  profilanswer
C'est quel genre d'application?
Boot sur le cd XP, choisis installer au premier écran bleu puis réparer la partion Windows.
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 01:04:34
Feedback
n°6501283
86alex
Posté le 20-07-2008 à 01:06:49  profilanswer
C'est une application de graphismes pour changer le theme de windows,
J'ai deja formaté mon disque et essayer d'installer un windows mais il me fait toujours sa , mais il a le temps de le formaté
Cordialement
n°6501287
bazooca1
Posté le 20-07-2008 à 01:09:09  profilanswer
Je comprends pas ta phase. Tu as réinstaller XP donc. La réinstallation c'est faites sans problème?
Feedback
n°6501289
86alex
Posté le 20-07-2008 à 01:12:01  profilanswer
Il a juste copier les fichiers puis  il redemarre et  juste avant de lancer windows  il redemarre de nouveau avec l'eeruer bleu que je ne pex pas voir
Cordialement
n°6501293
bazooca1
Posté le 20-07-2008 à 01:15:25  profilanswer
Faudrait vérifier l'intégrité du disque dur. Utilises ubcd.iso en boot.
Feedback
n°6501299
86alex
Posté le 20-07-2008 à 01:17:56  profilanswer
Ok je le telecharge et je le grave et peut tu me dire comment je fais aprés ?
( pour info j'ai essayer avec un autre disque  dur avec windows xp home installer et sa fait exactement pareil )
n°6501301
bazooca1
Posté le 20-07-2008 à 01:19:20  profilanswer
Si il était installé au préalable sur le dd c'est normal que ça foire ^^
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 01:19:37
Feedback
n°6501306
86alex
Posté le 20-07-2008 à 01:20:47  profilanswer
Je teste mon disque dur d'origine avec ubcd ?
Comment je fais aprés ?
Cordialement
n°6501312
bazooca1
Posté le 20-07-2008 à 01:24:50  profilanswer
ouep, tu boot sur le cd --> hard disk tools --> Diagnostics Tools --> DLG Diagnostics (Western Digital).
Feedback
n°6501313
86alex
Posté le 20-07-2008 à 01:25:44  profilanswer
Et sa dur longtemps ? pour 80Go ?
Parce que je vais devoir y aller ,
n°6501314
bazooca1
Posté le 20-07-2008 à 01:26:27  profilanswer
Ah bah oui le test de la surface va prendre un peu de temps ^^
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 01:26:50
Feedback
n°6501315
86alex
Posté le 20-07-2008 à 01:28:07  profilanswer
Je fais sa demain et jte dis , mais j'espere que cela ne vient pas de la carte mere
a+
Cordialement
n°6501604
86alex
Posté le 20-07-2008 à 12:08:13  profilanswer
J'ai pris:
- DLG Diagnostic (Western Digital) v4.15
Et il met di qu'il n'y y'a pas d'ereur sur le disk drive
Sur le deuxieme  DLG Diagnostic v5.04f
Il me met
TEST COMPLETED WITHOUT ERRORS
ERROR/STATUS CODE: 0000
Message édité par 86alex le 20-07-2008 à 13:35:42
Cordialement
n°6501910
86alex
Posté le 20-07-2008 à 15:43:28  profilanswer
Probleme resolu, j'ai reinstaller un windows et sa marche !!  :)
Merci beaucoup Bazooca1
Cordialement
n°6501938
bazooca1
Posté le 20-07-2008 à 16:01:39  profilanswer
ok temps mieux. Ceci dit ça nous dit pas d'où venait le problème. :/
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 16:01:51
Feedback
  Probleme carte mere
Problème carte mère MSIprobleme inconnu,cg au carte mere ?
Probleme carte mereprobleme montage de carte mere -> usb grillé
Bug multiples, problème carte mère ?Impossible de boot : Ecran bleu ! Carte mère morte ?
Problème Carte mère qui ne boot plus...help!!Probleme carte mere?
Probleme carte mereProbléme carte Mére MSI
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mere
