2991 connectés
  RTX 2060 ventilateur tourne à fond
n°10925909
blackjackz​r
Posté le 09-01-2021 à 13:52:28  profilanswer
Bonjour à tous, donc voilà mon problème:
Je possède une RTX 2060 qui lorsque j’élève branche et lance mon pc ne fonctionne pas. Le ventilateur de la carte graphique tourne à fond et ne projette aucune image. J’ai besoin de votre aide car j’ai renvoyé la carte au SAV mais lorsque je l´ai à nouveau reçu il y’a toujours le même problème... Je me demande si c’est pas à cause de mon écran UHD( fausse 4K), mais cela m’étonnerai car lorsque je lance le pc à partir du pilote graphique du processeur tout est fonctionnel.
Voici ma config: RTX 2060 gigabyte OC 6g; i7 9700k; ASUS roc strix z-390 E-gaming, alim corsair cx650W bronze et 16 go RAM ddr4
n°10925913
kabyll
Posté le 09-01-2021 à 14:03:45  profilanswer
elle a déja fonctionné ou jamais ?
t'as bien connecté les cables d'alimentation sur la 2060?
elle est sur le 1er port pcie ? (le plus haut pres du cpu)
n°10925962
blackjackz​r
Posté le 09-01-2021 à 15:57:21  profilanswer
Oui bien sur
n°10925973
blackjackz​r
Posté le 09-01-2021 à 16:25:55  profilanswer
Update: j’ai essayé d’installer un pilote plus ancien mais l’an un autre problème s’affiche, la carte fonctionne quelque minute puis plante d’un coup et n’est plus détecté
n°10925999
kabyll
Posté le 09-01-2021 à 17:24:29  profilanswer
et le sav t'as dit qu'elle fonctionnait nickel?
tu l'as renvoyée chez quel marchand?
faut voir s'ils ont testé ca plus que juste 2 min a afficher le bios
tu peux pas la tester chez un pote sur une autre machine?
Message édité par kabyll le 09-01-2021 à 17:24:34
n°10926339
blackjackz​r
Posté le 10-01-2021 à 14:24:17  profilanswer
Update: j’ai l’impression que quand je met un jeux en plein écran c’est ça qui fait planter mon pc
n°10926342
kabyll
Posté le 10-01-2021 à 14:33:01  profilanswer
que le pc plante en jeu ca pourrait être ton alim ou la cg,
> teste sur ta carte sur une autre machine
ca pourrait être la cg qui est HS, faudrait préciser les "problemes" qui s'affichent
logiquement encore sous garantie, ms bon.. s'ils te l'ont renvoyé telle quelle, t'es pas rendu
au pire film ou fais des photos des differents soucis pour avoir un dossier à joindre si tu devais renvoyer la cg une 2eme fois
Gtx970 vers 1660 ou 2060 2080RTX 2060 pas de FPS
Asus RTX 3070 bruyante en mode 0db désactivéConfig PC HP/Lenovo/Acer/MSI : GTX1660 Super ou RTX2060?
RTX 3060 TI ?Quelle CM avec Ryzen 5600X et RTX 3080
Carte graphique qui tourne mais non détectéeQuel ventilateur pour un I5 10400F ?
Recherche boîtier PC acceptant 6 ventilateur de 140 mm
Plus de sujets relatifs à : RTX 2060 ventilateur tourne à fond
