4253 connectés
  RTX 3070 + i7 4790K ?
n°10926410
lau_test
Posté le 10-01-2021 à 15:58:08  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrais upgrade ma config, à savoir que pour le moment je fais tourner quasiment tous les plus gros jeux en ULTRA sur un écran 1080p.
Une RTX 3070 pour afficher sur un 24" 1080p, il est fou vous allez me dire, et vous auriez raison.
Mes motivations :
-passer à un écran 1440p
- pouvoir jouer en meilleur qualité en VR (j'ai un HTC vive cosmo et ma carte graphique peine à faire tourner les gros titres genre HALF LIFE ALYX, en qualité médium). clairement j'aimerais bien tout mettre à fond, super sampling et compagnie.
- et profiter du ray tracing ^^
ma question : est ce que mon précieux mais certes ancien i7-4790K ne va pas être un peu léger ?
le soucis c'est que c'est un des meilleurs CPU des socket 1150, donc en changer me forcerait à changer de carte mère aussi ... et vraiment j'ai un peu la flemme.
j'ai lu tout et n'importe quoi à ce sujet les avis divergent malheureusement.
ma config actuelle :
i7-4790K 4 GHz
AMD RADEON RX580 8Go
RAM : 4 x 4 Go DDR3
carte mère : ASUS B85M-G (SOCKET 1150)
2 écrans : (1920x1080@59Hz)
Win10 64bits
Donc mon projet c'est d'acheter une RTX 3070 quand elle sera de nouveau dispo et à tarif raisonnable , et un écran 1440p 24 ou 27".
Le tout est de savoir si il faut aussi que je change de CPU + carte mère...
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance :)
P.S : point de vu budget disons que je peux aller jusqu'à 1000€ si c'est vraiment justifié mais si y a moyen de s'en sortir à 600 € en changeant juste le GPU ça m'arrange :)
Laurent
Message édité par lau_test le 10-01-2021 à 16:03:11
n°10926415
kabyll
Posté le 10-01-2021 à 16:08:18  profilanswer
plus tu montes en définition, plus la cg prend cher, et donc ca soulage le cpu
sur ton i7 ca se tente,
mm si ton cpu bridera partiellement une 3070, tu devrais avoir une experience correcte en jeu
je commencerais donc uniquement par la cg (faut voir ce que t'as comme alim)
et au pire si vraiment le cpu est au bout de sa vie, faudra envisager de remplacer cpu/cm/ram
n°10926421
lau_test
Posté le 10-01-2021 à 16:32:37  profilanswer
oui je vais peut être y aller de façon progressive, c'est pas bête.
alim : COOLER MASTER GX 550W
je vais devoir prendre une 650W d'après Nvidia.
n°10926425
disabled 9​3
Posté le 10-01-2021 à 16:37:42  profilanswer
En 1440p Ultra avec RDR2 par exemple tu vas monter a 80fps en gros.
Il est probable que le CPU arrive a suivre.
Tu passe a BF5 par exemple la tu devrais etre a 150fps en gros c'est pas la meme histoire.
Ca dépend vraiment des jeux en faite et de tes réglages.
Prend toi la carte et après tu vois,te prend pas la tete.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10926477
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 10-01-2021 à 18:04:37  profilanswer
Salut lau_test :hello:
J'ai pu faire des tests 1080p 1440p avec une 3060ti FE sur un 3770k 4790k 7700k 3600 et bientôt 9900kf. Le 4790k OC à 4.8ghz prend cher même en 1440p, tu peux regarder des comparatifs youtube ça t'aidera :jap:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10927000
hellion666
Posté le 11-01-2021 à 21:03:14  profilanswer
chez moi un 4790k, 16go de ddr3 et une 3070FE sur un acer X34 (100hz donc) : pas de soucis : tout a fond entre 40 et 100fps. Par contre ca depend vraiment des jeux, n etant pas adepte de cyberpunk et compagnie. C est le pc de ma femme
n°10927015
mrdoug
Posté le 11-01-2021 à 21:34:09  profilanswer
Sur les jeux gourmands en CPU j'ai constaté 2x plus d'ips en passant d'un 3770K à 4.4ghz à un 9900KS. Je pense notamment à Wow.
Tout dépendra des jeux du coup :)
Pour HL Alyx ça ne devrait pas trop changer, il est surtout dépendant du GPU.
Message édité par mrdoug le 11-01-2021 à 21:35:18
n°10927026
lau_test
Posté le 11-01-2021 à 21:49:14  profilanswer
je viens de tester RDR2 en 1440p , CPU à 35% max, GPU 100%
cyberpunk : CPU 35% en 1440p et 40% en 1080p mais avec 10 FPS en plus
Message édité par lau_test le 11-01-2021 à 21:54:54
RTX 2060 ventilateur tourne à fondRTX 2060 pas de FPS
B360 HD3 pour i7 9700kAsus RTX 3070 bruyante en mode 0db désactivé
RTX 3060 TI ?Quelle CM avec Ryzen 5600X et RTX 3080
Drops FPS, mini freez, 10-15s puis plus rien RTX 2080 TIupgrade i7-2600k oc + gtx 970..... vers 4K 60FPS (high/ultra)
Réglages I7 10700K + ROG STRIX Z490-F GAMING
Plus de sujets relatifs à : RTX 3070 + i7 4790K ?
