4634 connectés
   Problème multi écrans (VGA) sur HD 6950
n°7720521
spawnforev​er
DEVIL FOREVER
Posté le 28-12-2010 à 19:27:15  profilanswer
Voila, tout est dans le titre,
Noël, magnifique noël, supers cadeaux dont la fameuse RADEON HD 6950 (Sapphire), jusque là tout va bien.
En revanche, comme vous pouvez le constater, j'ai acheté deux écrans Samsung en VGA (SyncMaster 2333) et bimmmm rien. Enfin si sur un écran et c'est tout.
Je m'explique, j'ai installé la carte graphique, j'ai mis deux convertisseurs DVI vers VGA et la un seul des deux écrans fonctionne, toujours celui de la sortie DVI du haut. J'ai changé de port pour les deux écrans (celui du haut est passé en bas et inversement) et pareil. Il n'y a que la sortie du haut qui marche. Je deviens donc FOUUUUU   forcément à ce prix là il y a de quoi devenir fou.
Si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
PS : J'ai pris les derniers CATALYST et là encore bizarre, ils ne ressemblent pas du tout à la version annoncée par AMD. Ils restes graphiquement (sur bureau de windows) similaire à l'ancienne version. ( ma version actuelle est là 2010.1118.508.9110)/
Encore merci et bonnes fêtes à tous !!
n°7720598
spawnforev​er
DEVIL FOREVER
Posté le 28-12-2010 à 20:12:19  profilanswer
PS : Alors, j'ai testé avec un écran à entrée DVI et il fonctionne en second écran. Il n'y a aucune logique. J'ai testé aussi quatre adaptateurs DVI VGA  différents et rien de plus pour les autres. J'en ai marre.
n°7773686
bullrojp
Posté le 27-01-2011 à 16:31:55  profilanswer
Quelqu'un a la réponse a ca ? J'ai deux écran, l'un étant mon pc en dvi branché sur la prise dvi du haut. L'autre ma tv branchée sur le dvi du bas.
Résultat : j'ai que l'image sur l'écran de pc ... l'autre port ne fait même pas apparaitre mon écran dans windows.
Merci de donner une solution
PS : pour des raisons techniques avec le matos que j'ai a la maison c'est plus facile de brancher cela comme ca, sinon je sais qu'il y a l'hdmi et je m'y résouderai si j'ai pas d'autres solutions.
n°7776693
bullrojp
Posté le 29-01-2011 à 16:49:51  profilanswer
personne sait réponde a ca ? :)
n°7777333
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 30-01-2011 à 01:32:32  profilanswer
Salut.
J'ai branché ma 6950 aujourd'hui, j'ai branché mes deux écrans en DVI et ça fonctionne, pas de soucis à déplorer de mon côté.
spawnforever, passe en DVI puisque tes écrans le permettent, ne serait-ce que pour gagner en qualité d'image.
Topic vente:
n°7777457
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 30-01-2011 à 10:28:22  profilanswer
bah moi j'ai un soucis de multi écrans aussi...
ma 5850 gérait bien tout ca.
je branche la 6950 hier, désinstalle pilotes, fout les nouveaux.
L'ordi ne veut pas que j'extend mon deuxième écran. Il me dit "impossible d'enregistrer les paramètres d'affichage"
Écran principal en dvi, deuxième en hdmi...
Message édité par ripper0306 le 30-01-2011 à 10:28:36
Mon Feedback - Mes Ventes
n°7777547
apsyka
Posté le 30-01-2011 à 11:52:18  profilanswer
Spawnforever tu as aussi le même probleme que moi, c'est que le dvi du bas c'est du dvi-d donc tu peux ne branché que un signal numerique dessus, le vga qui est analogique ne marche que sur le dvi-i du haut.
Bullrojp tu a testé avec ta tv branché sur le dvi du haut et le pc sur le bas ?
n°7781592
bullrojp
Posté le 01-02-2011 à 18:01:14  profilanswer
hello ! non j'ai pas testé mais c'est bon a prendre je vais faire ca.
La j'ai branché mon écran samsung 27" de pc en hdmi et le rendu de l'image est catastrophique, je vais tester ta solution
n°7781710
bullrojp
Posté le 01-02-2011 à 18:59:36  profilanswer
voila merci apsy ! ca marche comme il faut, j'avais pas pensé a cette technique :)
n°7782289
apsyka
Posté le 01-02-2011 à 23:33:50  profilanswer
Bah de rien c'est juste stupide ou alors y'a une raison technique que je connais pas d'avoir mis un port dvi-d numérique a la place d'un deuxième -i mais c'est embêtant du coup.
Problème avec une 9800GTproblème configuration asus crosshair IV formula
4870 vers 6950 avec un Q6600@3,2GhzProblème carte mère et gainward GTS 450 GS
Problème RAM au démarrageProblème bizarre depuis 2 jours Asus GTX 460 (direct cu ) 1 gb
Problème avec 4X1 Go de RAM Corsair CM2X1024-6400problème de son ati/hdmi
Artefacts/pixels colorisés sur HD 5770Problème de Bios et de lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à : Problème multi écrans (VGA) sur HD 6950
