2337 connectés
  Problème carte mère et gainward GTS 450 GS
n°7719756
darkvodka
Posté le 28-12-2010 à 11:52:28  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai acheté il y a quelques jours une gainward GTS 450 G.
Problème : sur ma carte mère MSI K9N6PGM2-V quand je met la carte graphique, celle ci se place juste au dessus des deux ports SATA :
http://sumotek.com/public_html/images/MB-K9N6PGM2-V.jpg
Je ne peux donc pas brancher mes deux disques dur en même temps que la carte graphique.
Je compte donc racheter une carte mère sauf si quelqu'un a une autre solution :(
J'ai pensé a celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069213.html
Ces points forts :
- pas très chère =)
- sous le port premier port pci-e il y a l'air d'avoir largement assez de place pour ma carte
- possibilité de mettre quatre barrettes de ram.
- 4 port SATA
- DDR2
Pensez-vous que c'est un bon choix ? Sachant que j'ai un processeur am2 et de la ddr2.
CARTE GRAPHIQUE.... mais... ??Problème RAM au démarrage
Choix de cate mere amd avec pour du sliProblème bizarre depuis 2 jours Asus GTX 460 (direct cu ) 1 gb
Quelle bonne carte graphique choisir pour ma config?connecteurs carte mere
Upgrade carte graphique AGPProblème avec 4X1 Go de RAM Corsair CM2X1024-6400
problème de son ati/hdmi
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère et gainward GTS 450 GS
