6283 connectés
  Problème RAM au démarrage
n°7719695
despe1990
Posté le 28-12-2010 à 11:02:54  profilanswer
Bonjour @ tous,
J'ai changé de boitier pour Noël et depuis je rencontre un problème bien gênant!
Quand j'allume le PC, impossible de le lancer, le bios semble ne pas vouloir se lancer! D'après l'écran de la carte mère il y aurait un problème de ram. En regardant dans le livré de la cm (DFI LANPARTY DK P45-T2RS plus), on me conseille de faire un clear CMOS via les jumpers. Je le fais et là miracle ça marche! Mais quand je reboote le PC, même problème...
J'ai essayé avec chaque barrette individuellement, sur chaque slot et le problème persiste  :cry:  !!!!
Alors d'où pourrait venir le problème? J'ai abimé un truc lors du transfert de la cm? Je dois reflasher le bios?
Merci de votre aide par avance!!
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4091_1.htm
n°7720628
despe1990
Posté le 28-12-2010 à 20:38:39  profilanswer
même po une ptite idée???
n°7720834
despe1990
Posté le 28-12-2010 à 23:12:33  profilanswer
up du soir!
n°7720962
Blitzcrank
o_O
Posté le 29-12-2010 à 00:54:58  profilanswer
Donc en gros tu dois faire un CMOS à chaque fois que tu dois démarrer ton pc... Et après c'est stable, tout est ok ?
Fais un memtest quand ton pc est allumé (quelques heures).
Peut-être que Everest ou autre détectera des problèmes...
n°7721476
despe1990
Posté le 29-12-2010 à 13:26:59  profilanswer
Oui une fois lancé tout est ok! je vais voir avec memtest!
n°7757346
despe1990
Posté le 17-01-2011 à 11:43:34  profilanswer
Le problème ne venait pas de la mémoire. En effet j'ai testé avec un autre kit de ddr2 et c'était toujours pareil.
Par contre, le problème a mystérieusement disparu aujourd'hui sans que je puisse l'expliquer de manière rationnelle :s .
Sans doute que la cm en a eu assez que je lui trifouille le jumper tous les jours ^^
Probleme avec un DDProblème démarrage PC avec 4GO de RAM
problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156)probleme au démarrage , DD ou RAM ?
Problème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PCprobleme demarrage apres changement de la RAM
[résolu] Problème démarrage à cause de la RAM !Problème récurrent au démarrage, soupçons pour la RAM
problème démarrage pc /barettes de RAM/écranProblème RAM qui empêche le démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM au démarrage
