5643 connectés
  Carte graphique externe pour une faible config
n°8620855
Latiole
Posté le 13-02-2013 à 13:46:03  profilanswer
voici la config de mon ordi portable, un HP G62 [:cerveau arn0]:
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎
Processeur : AMD K10 Cadencé à 2.10 GHz
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532.45 MHz
Carte graphique : ATI Mobility Radeon HD 4300/4500 Series
Question : si j'ajoute une carte graphique puissante extérieure, cela va t-il considérablement augmenter les capacités de mon pc (genre jouer aux jeux les plus récents) ou seront t-elles tout de même limitées par la config de base ?
En claire, est ce que ça vaut le coup ? [:mr blue]
Merci  :hello:
n°8622282
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 14-02-2013 à 14:56:46  profilanswer
oui si tu en trouves une d'occasion, mais si ça doit te couter le tier du prix d'un PC gamer alors non, ça vaudra pas le coup. D'autant qu'il y aura toujours des jeux demandant plus de puissance, et donc pénibles à jouer.
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8622380
master71
ça manque de place.
Posté le 14-02-2013 à 16:12:43  profilanswer
qu'entends-tu par carte graphique extérieure?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8623103
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 09:42:38  profilanswer
Il parle de carte graphique externe, mais tu as raison de soulever le problème, car je n'en ai pas trouver destiné au jeu vidéo, seulement pour pouvoir brancher un ou plusieurs écrans sur ordinateur portable.
Voila un lien pour rajouter une vrai carte graphique sur un portable:
http://www.nikopik.com/2011/10/ajo [...] table.html
Donc une fois installé un adaptateur Express Card vers PCI Express tu peux mettre n'importe laquelle des cartes graphiques existantes, très bonne solution mais risquée car fragile.
Message édité par jean le francois le 15-02-2013 à 09:44:26
n°8623121
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 15-02-2013 à 09:56:35  profilanswer
et ça se vend ou cet adaptateur ?
n°8623141
bightf
Posté le 15-02-2013 à 10:07:37  profilanswer
Sauf que la majorité des ordis portables récents n'ont plus de connecteur ExpressCard, pour cause de gain de place tout simplement...
C'est également le cas du HP G62, donc c'est mort pour lui rajouter une CG externe.
n°8623187
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 10:36:11  profilanswer
autant pour moi.
il te reste l'option du PC gamer entrée de gamme, il y a justement un utilisateur du forum qui se prépare à s'en monter un pour 400€:
Message édité par jean le francois le 15-02-2013 à 10:36:31
n°8645748
Latiole
Posté le 04-03-2013 à 16:43:30  profilanswer
Oops ,dsl je n'avais pas vu toutes ces réponses. Je vais les lire, mais merci d'avance pour vos réponses déjà postées.  :)
Avis pour une config d'occasion à petit prixChangement CG sur config en fin de vie.
Résumé Config proposé ![CONFIG] Avis sur nouvelle config
Quel memoire avec carte mere asus P8H77-M PRODemande d'avis sur une config
Conseils pour upgrade config et problème chipsetAide Driver Phoebus carte son Asus
Aide Driver Phoebus carte son Asus[Avis] Nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique externe pour une faible config
