4968 connectés
  Probléme avec HD 5770 sous win 7 64
n°8968897
caporalx
Posté le 10-12-2013 à 16:09:55  profilanswer
Bonjours a tous,
Voila je vient d'acquérir une Sapphire radeon HD 5770 vapor-x pour le pc de mon fils
mais probléme le pc ce fige sans rien faire dessus ou aprés avoir utilisé un programme ou un jeu
donc j'ai déinstaller réinstaller plusieurs version de drivers comme la 13.09  13.11  de ATI de Sapphire etc.. mais toujours pareils
et sur deux pc différent celui de mon fils et le mien
la config de mon fils :
carte mére 760GM -P23
processeur dual core amd 3 Ghz
ram 4 go DDR 3 1333
carte graphique en teste hd 5770
alime corsair 430W 80 plus certifier
disque dur 500Go
windows 7 pro 64
ma config
carte mére H61M-P20
core I3 3220 3.30 Ghz
ram 8 Go ddr 3 13333
carte graphique en teste hd hd 5770
alim corsaire 500W 80 plus certifier
dis que dur SSD 64Go et un de 500Go
windows 7 pro 64
et sur les deux machines ça fait exactement le méme probléme
rien a comprendre!
donc si vous auriez une idée je vous en remerci beaucoup
dommage car c'est une carte puissante quand méme avec un indice windows a 7,4!
Cordialement
CaporalX
n°8969570
caporalx
Posté le 11-12-2013 à 09:21:51  profilanswer
Personne a une petite idée?
n°8969599
cef
Posté le 11-12-2013 à 10:09:51  profilanswer
Bonjour, la carte graphique est elle correctement branché c'est à dire le connecteur 6 pins de l'alimentation: ce connecteur ( http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 6index.jpg ) branché sur la carte graphique.
Avez vous une autre radeon chez vous pour voir si la HD 5770 n'est pas défectueuse?? est elle neuve ??
Message édité par cef le 11-12-2013 à 10:22:11
n°8970102
caporalx
Posté le 11-12-2013 à 16:39:00  profilanswer
Oui avant de poster sur ce forum j'ai tout vérifier X fois installer et réinstaller X version de drivers mais rien a faire en plus le pote qui me la vendu la fesait fonctionner sans soucis sous windows xp 32 et windows vista 64 et je l'ais vue fonctionner donc je peut pas douté et j'ai tester la carte sur deux machine différente avec windows 64 dessu
et GPU-Z donne en plus les bonne fréquences et voltage au repos ce qui comfirme la faibilité de la carte rien a comprendre!!
ça serais dommage de ne pouvoir l'utilisé c'est une carte trés puissante
avec un indice windows de 7,4 pour le jeu et le aero!!
Merci de votre réponse
cordialement
n°8970131
Posté le 11-12-2013 à 17:01:44  answer
Salut
Le problème n'est pas Windows 7 64, c'est sûr. De plus je possédais cette carte avec justement un 7 x64 et elle fonctionnait très bien.
L'indice graphique de Windows ne veut rien dire. Cette carte était moyenne quand elle est sortie (2009 ?), aujourd'hui c'est l'équivalent d'une HD 7750 à 70€ (qui consomme 2 fois moins). On en peut plus en espérer grand chose dans les jeux actuels.
Il faudrait l'essayer de nouveau chez l'ami pour voir si elle n'a pas été abîmée.
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2013 à 17:12:42
n°8970186
cef
Posté le 11-12-2013 à 17:48:12  profilanswer
caporalx a écrit :
cordialement
Difficile pour moi de savoir d'ou le problème peut venir.  Et comme le dis cliowilliams , allez voir chez votre ami si elle remarche.
Vous l'avez eu pour combien ?
Sinon avez vous eu une carte Nvidia juste avant ?
Message édité par cef le 11-12-2013 à 17:53:46
n°8970250
caporalx
Posté le 11-12-2013 à 18:27:36  profilanswer
Oui l'indice windows n'est pas sur bien sur mais quand méme cette carte sans bug c'est faire tourner alien rage quasi a fond donc pas trop mal quand méme!
ben le soucis c'est que justement cette carte je l'ais tester chez le pote avec alien rage pendant presque 30mn sans voir aucuns soucis !
avant de lui acheter 30€ prix d'ami bien sur sinon 50€
c'est ça que je comprend pas!!
Sinon avez vous eu une carte Nvidia juste avant ? NON
n°8970446
cef
Posté le 11-12-2013 à 20:14:20  profilanswer
Alors ça devient embêtant car j'ai plus d'idée, 'le pc ce fige sans rien faire dessus ou aprés avoir utilisé un programme ou un jeu ' cela arrive tout le temps ??
n°8970996
caporalx
Posté le 12-12-2013 à 10:11:46  profilanswer
Bon ben je pense que je vais laisser tombé j'ai tout tenté ce qui peut étre fait mais la je suis comme vous je voit pas!!
Merci a vous pour vos réponses!
n°8971372
cef
Posté le 12-12-2013 à 15:55:12  profilanswer
Oui dsl peut être que quelqu'un à la réponse sur le forum, sinon je peux vous dire que si vous chercher une carte graphique il y a la HD 5770 à 47 euros si vous vous voulez essayer avec une neuve: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M23561182
Probleme alimentation 24 pin vers miniProblème HD radeon 5770 et Seven 64
Problème à l'installation d'une nouvelle CG (Radeon HD 5770 Vapor-X)Problème de compatibilité entre graveur blu-ray BH10LS30 et CG HD 5770
Problème HD 5770 Crash.Problème de Performances : ATI HD 5770 Crossfire
Problème d'affichage suite à un essai d'installation d'une HD 5770Probleme resolution HD ATI 5770+drivers 10.3 ou 10.4
Problème double affichage HD 5770Probléme HD 5770 ?
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec HD 5770 sous win 7 64
